t0ur1n
Какие узкие диски с + вылетом подходят на 80?
    18 минут назад, VADUS сказал:
    Если бы ты проявил хоть какой то интерес к топикстартеру, то наверное прочел бы, что они у него сейчас стоят.
    Вообще-то  с топикстартером не первый день знаком :)
    Для его кузова несколько лишних  брызг на двери - далеко не самое страшное, поверь. Расширители на крыльях там уже, наверное, на силе воли держатся.
    А на дисках с плюсовым вылетом и рулёжка приятнее, и нагрузка на ступицы заметно меньше.
    @Артём
    Бесполезно.:popcorn:
    15 минут назад, Артём сказал:
    Это прекрасно. Думаю ТС сам решит, что ему страшно или нет. Да он собственно наверное и решил уже давно. Я лишь написал, что будет брызгать. Ты с этим долго спорил, пока сам не дал ссылку, которая наглядно подтвердила эти брызги. В остальном мне сугубо параллельно - кто и на чем ездит. Когда я писал ТС-у "зачем мне это доказывать", имел ввиду - зачем я здесь что-то доказываю.... Считаете что 2 кг на таком детском колесе незаметно? Тогда наверное действительно нет никакого смысла переплачивать за ковку - катайтесь на литье, или на стальной ковке... ТС ссылку дал, там у чела почти стандартные колеса весят 42 кило.... :dead: У каждого своя голова, как говорится, и свои желания.
    7 минут назад, Артём сказал:
    Штатные нулевые диски так же не дают никакой нагрузки на ступицы, особенно при таких смешных размерах колес. Тоже самое касается рулежки - ноль или +15 - разницы практически не будет на 80-ке. Плюс 30 - тут да, разница появится. Только на нулевом вылете итак всё прекрасно.
    И позволю себе дать еще один совет ТС-у: Не стоит брать нестандартный размер 255/85/16. Во первых выбор моделей резины на него гораздо меньше. Во вторых найти его в случае повреждения где-то в дали от дома гораздо сложнее. Лучше смотреть на стандартные размеры, которые можно найти всегда и везде, и которые есть в модельном ряду каждого бренда и типа покрышки. То есть я бы взял 265/75/16 или 285/75/16
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    Не очень совет по ширине резины. У меня 70ка коротыш и на ней всякое действо по ходовке чувствуется более отчетливо. Так вот на 285й колейность и прочая радость наших дорог отражается на машине существенно сильнее чем на 255й. При одинаковом вылете (0).
    Ну и по поводу тойи. Езжу как раз на ней и в том же размере, что хочет ТС, потому если он умудрится ее порвать, то я крайне удивлюсь... там даже боковины раза в полтора толще гудрича. И вес в том же размере именно за счет этого больше на 3кг.
    Чудес не бывает, - надежность требует материалоемкости. А вот диски, лучше полегче. Тут соглашусь.
    Позволю себе поделиться одной полезностью, выстраданной при перетрубациях дисков с разным вылетом, проставок, расширителей, брызговиков: очень хорошую защиту от грязи даёт в помощь к расширителям и брызговикам - дополнительный брызговик-огрызок. Ставится спереди заднего колеса, крепится к расширителю, который смонтирован на двери.
    Изменено пользователем WAR
    1 минуту назад, woevoda сказал:
    Наверное не правильно сравнивать короткую лёгкую 71-ую с  80-кой.... Каждому размеру авто, весу и главное - колесной базе, подходит свой размер. У 80-ки штатная ширина резины 275! Штатная. У меня летняя 285, зимняя 265. Разницы по колейности вообще не ощущается, никакой, никак. Дискутировать по марке/типу резины не буду, это к этой теме не относится. Каждый выбирает по себе. Если есть экстрим, то согласен - лучше покрепче. У нас боевые вообще диаганлки Свампера... Но на экспедиционнике я проехал на детском Гудриче АТ с мягкими боковинами 10 экспедиций (включая скальные чинки Мангыстау, Кавказские горы и.т.д) и более 200 ткм. пробега и не порвал ни одного колеса....
    5 минут назад, WAR сказал:
    + много. И еще вариант - огрызок перемычка между задним расширителем и порогом (я себе так делал на колесах с шириной 12.5)
    • Машина: TLC 80
    5 часов назад, WAR сказал:
    покажи,пожалуйста, как выглядит
    А вы эти недорогие диски из Японии дозиметром не проверяете?
    33 минуты назад, grizvold сказал:
    А их на таможне не проверяют?
    1 час назад, t0ur1n сказал:
    Не знаю должны ли проверять.
    А проверяют или нет - еще более обширный вопрос.
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
    Машина № 2 с расширителями на крестах.
    Моя без расширителей штатное литье J8 ET0 на кураге 235/85 R16
    IMG_20191031_083157_HDR.thumb.jpg.afe8b70f76818e3edadb0a8bbe52ac78.jpgIMG_20191031_082952_HDR.thumb.jpg.d4b9f18ea32b052f91247e12fe7e8398.jpg
    В дачный сезон каждые выходные иду на дачу от основной деревни к своей 2.5 км по горкам, грунтовке покрытой глиной, да закидывает немного, особенно если быстро идти и колесами крутить. Но по расширителям не скучаю, не думаю что с ними, прямо что-то бы радикально изменилось.
    С машиной зимняя резина досталась на каком-то литье, вроде под ММС  J7 ЕT или +10 или +15. Щас на этих дисках стоит зима хака лт2 235/85 R16
    Фото, вот, такое веселенькое, другого под рукой не оказалось.
    12 часов назад, VADUS сказал:
    Нагрузку всё даёт, независимо от наших ощущений :) Плечо обката у штатных 8 ЕТ-20 на 48 мм больше, чем у 7 ЕТ +15.
    А "штатных нулевых" на 80ке не было.
    8 часов назад, grizvold сказал:
    Главное, что он к теме топика не относится
    1 час назад, maka сказал:
    Ну да, видно, что у тебя +- вровень они.
    35 минут назад, Артём сказал:
    Как это не было?
    Как ты думаешь, если мне диски +20 попадутся, с колёсами не будет проблем? Можно брать такие диски?
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Как это не было?
    Мож ошибаюсь. Если были, то 28 мм разница :)
    4 минуты назад, t0ur1n сказал:
    Ширину диска учитывать надо, чтоб внутренняя сторона в той же плоскости оставалась.
    Только что, Артём сказал:
    Ширина 7, тут без вариантов. Хочу максимально узкие. Может быть, можно и Уже, но как бы колесо бубликом не стало) Да и редкие они уже с такими параметрами.
    39 минут назад, Артём сказал:
    Ну да, нагрузку даже езда даёт. Чтобы её небыло, машину надо вывесить на подпорки, и желательно при этом колеса снять..... При чем тут твови диски с вылетом -20???
    41 минуту назад, Артём сказал:
    Ого... вот это новость))) Теперь меня не удвиляют твои предыдущие заявления. Прими как данность, на 80-ке штатно было два типа дисков: литье
    с вылетом 0 и стальная штамповка с вылетом +30.
    2 минуты назад, Артём сказал:
    штатный диск 80ки , вылет 0
    Изменено пользователем AZIAT
    (7*25,4)/2 +20 =- 108.9 мм. Это расстояние от осевой плоскости диска до внутреннего края.
    (8*25.4)/2 = 101.6 мм Это у дисков 8 ЕТ0
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    Точно, с 70кой спутал.
    6 минут назад, VADUS сказал:
    Прими как данность,
    Принял, Вадик, благодарствую :) А ты чего такой нервный, кстати? Я ж сразу предупредил, что моё мнение ошибочное :)
