    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Нашёл мануал. На радиаторе присутствует некий 'vent plug'. В мануале он описан только в шаге опорожнения системы, в какой момент его завинчивать обратно не указано.
    налить в бачок жидкость по полоску 'B'
    пожамкать верхний и нижний шланги радиатора
    если уровень упал ниже 'B' - добавить
    закрутить крышку бачка
    Следующий шаг - выпустить воздух:
    прогреть двигатель - чтобы открылся термостат
    после открытия термостата подождать несколько минут
    разогнать двигатель до 2000-2500
    пожамкать шланги на предмет выппускания воздуха
    остановить двигатель и дождаться его полного остывания
    проверить, что ОЖ на уровне F, если меньше - долить
    Таки до открытия термостата это само не работает.
    Ну у нас с ролью вентиляционной пробки прекрасно справится заливная. А нижний шланг бачка я думаю лучше в обратку печки врезать через тройник. Сейчас вот зимой я открытия термостата хрен дождусь так просто. Выше 80 нагреть не получается в движении, несмотря на утепленную морду. Если только побуксовать, но блин негде: снег не выпал, грязью замёрзла))
    22.01.2020 в 21:57, kostyan27rus сказал:
    верхняя впускная трубка продувается с трудом.
    С этим короче разобрался. Виной был облой в глубине штуцера, там где он входит в тело бачка. Сверлом на 5 разработал, дуется теперь как надо.
    Осталось с пробкой разобраться
    22.01.2020 в 19:45, Ziliboba сказал:
    Пробка вставляется в горлышко на резиновом кольце (O-ring), а не прижимается. Что на порядок интереснее штатной радиаторной. Кажись, из атмосферы вовнутрь пробка ничего не пропускает - только наружу, после достижения 108кПа под крышкой.
    Скажи, у твоей пробки внутри клапан, верно? Там по логике он должен быть, типа подпружиненной тарелки. У меня совершенно пустая пробка, абсолютно свободное сообщение с атмосферой
    16 часов назад, kostyan27rus сказал:
    Да, конечно - тарелка, пружина и что-то для уплотнения, толи кольцо, толи прокладка резиновая. Запирает абсолютно наглухо.
    28 минут назад, Ziliboba сказал:
    Так я и думал. Забил номер пробки 16401-30011 в база-дром, потом просто в гугл - нет ни одного аналога, оригинал только под заказ.. Чтож так сложно то все)) Гадский САТ, мало того, что бачок напильником доделывать надо, так еще пробку бутафорскую прикрутили
    Итак, тюнинг системы охлаждения завершен. В процессе использованы - бачок расширительный от Hilux KUN25 от SAT, пробка бачка оригинал, 1,5 м шланга внутренним на 16 мм, шланг внутренним на 8 мм, тройник на 20 мм с отводом на 16 мм, хомуты..
    Бачок установлен на место штатного, с креплением на 2 точки за телевизор. Верхнее горизонтальное крепление просто легло сверху на телек, нижнее вертикальное  закреплено за фарой с помощью длинного болта М8 и обрезка поршневого пальца. Кронштейн штатного бачка пришлось ампутировать - мешался. Аккум сдвинут немного назад, крепление аккума пришлось удлинить подручными средствами. Нижний шланг врезан в обратку отопителя салона. С пробки радиатора удален клапан.
    Немного фоток:
    20200213_112255.thumb.jpg.555439f2325d9138473cdbefacaca71b.jpg20200213_112323.thumb.jpg.d3c0b1f2d7c166ede146568c8c6c46d8.jpg20200213_112354.thumb.jpg.30e46a93c3b379a1f536f2bf68cc2c94.jpg
    Мой вариант. Бачок - 105-я Волга.
