IgRek
Не работают задние обогрев стекла и дворник
    • Машина: Toyota 4Runner SR5 2003г.
    Нужна помощь. Где искать? Выключил движок при работающим зад. дворнике.
    Теперь не работают задний дворник, омыватель и подогрев заднего стекла.
    • Машина: TOYOTA
    Предохранитель? На один все замкнуто.
    А вообще убогая конструкция заднего дворника, я его лишний раз даже и не трогаю. Руки бы японцам пооторвал за такое.
    Заднее стекло закрыто полностью?
    Проверил преды и под капотом и в салоне ну цветные и тонкие такие
    все вроде целые.А закрытые прямоугольники даже не знаю как снимать и проверять их.
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    Теперь даже омыватель и подогрев заднего стекла не работают.
    365204[/snapback]
    А опять их запрогромировать пробовали (опустить и поднять заднее стекло с удержанием непродолжительное время клавиши)?
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Логично предположить, что выключив зажигание при работающем заднем дворнике, последний должен закончить цикл и стать на парковку. Проверить на автомобиле я это предположение сейчас не могу (один 4runner уже продан, а второй еще по атлантике плывет). Вполне может быть, что при выключении зажигания, дворник задней двери цикл все-таки не заканчивает, а замирает на пол-пути. Тогда, включив зажигание, цикл по идее должен закончиться. Точно известно, что при закрытом НЕ ДО КОНЦА стекле задней двери, ни дворник, ни обогрев заднего стекла, ни задний опрыскиватель работать не будут. Но известно также и то, что при работающем заднем дворнике нельзя опустить заднее стекло. Как бы в описываемом случае не произошел конфликт между всеми этими "если"... В самом тяжелом случае, я бы попытался, подав напряжение на мотор привода заднего стеклоочистителя, поставить его принудительно на парковку. В этом случае снимаются все блокировки. Штатная проводка от моторчика стеклоочистителя в этом случае, разумеется, должна быть отключена. Кто-нибудь из владельцев 4runner/HiLux Surf 4 поколения может воспроизвести эту ситуацию на своем автомобиле - во время работы заднего стеклоочистителя выключить зажигание?
    Всё, нашел.
    Нажал на кнопку поднятия заднего стекла и сразу всё заработало.
    Ну япошки, ну молодцы.
    Всем СПАСИБО.
    • Машина: Toyota 4Runner '03 4.0 V6 Limited
    Ребят, подскажите, где можно починить задний стеклоочиститель+обогрев заднего стекла?
    Ищу поблизости в ВАО г. Москвы.. или ближайшее Подмосковье..
    Читал Black & White.. результата для себя так и не выявил..
    Тойота-Центры не могут сделать диагностику проблемы...
    А насчет Соколово:
    Сервис почил но есть хорошая информация Михаил Иванович устроился работать в другой чуть дальше уровень цен такой же приблизительно единственно кузовной ремонт там в стадии развития пока надеюсь, но зато есть электрик головастый  smile.gif как связаться читай тут
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...73entry265073
    265075[/snapback]
    А конкретно, что за электрик? Кого спрашивать? Как зовут хоть..?
    P.S. Буду рад любой подсказке...
    Стекло заднее до конца закрыто?
    373276[/snapback]
    а где искать предохранитель, если что... ?
    • Машина: TOYOTA
    To: Эйс Вентура, (шепотом) ну, ты же знаешь, чем дело закончится?
    • Машина: Toyota Hilux Surf RZN 215
    To: Banzay
    To: yan-69
    Подскажите пожалуйста может в курсе какие предохранители на 215 Surfah отвечают за подключение полного привода и пониженной передачи и где они находятся если можно то с изображением.
    У меня такое предположение потомучто перестал работать задний дворник и омыватель
    488855[/snapback]
    В 99% описанных здесь случаев это происходит из-за не закрытого до конца окна двери багажника.
    • Машина: 4ranner 2003 г
    на прошлой неделе случилась проблемка - вдруг перестал работать омыватель заднего стекла. Дворник то работает, а водички нет и в помине.
    Стал анализировать. методом "научного тыка" добрался до предохранителей. Глядь - а там его просто нету.... но ведь опция работала - следовательно предохранитель БЫЛ...... вставил новый - всё заработало. стал думать дальше... на полу не находил я ничего, чужих в салоне небывало.... стоп! машину на мойке мыл - это единственное место где меня не было, а машинка открытая была.... провести дознание не случилось - мойщики поменялись...
    вот такая история....
    • Машина: Hilux Surf 215/3.4
    Представляю картину! Стоит управляющий мойки с глазами осьминога, а ты ему прямо в лоб:ты зачем предохранитель от моторчика бачка стеклоомывателей заставил вытащить своих работников?
    Посмотри внимательней, вывалился от вибрации куда-то.
    • Машина: Toyota 4 runner ltd 2005
    Тойота 4 раннер ltd 2005. Не работают задний дворник, омыватель и подогрев заднего стекла, а кроме того заднее стекло не опускается. Вся эта беда случилась непосредственно после домашней установки ксенона. Ксенон установили, взяв питание с аккумулятора, через релюшки и отдельные предохранители. Штатную проводку не трогали. Посетил три сервиса в городе, где электриками были вдумчиво проверены все передохранители - работают, но в связи с отсутствием электросхемы дальше не продвинулись. Просьба, если кто имеет опыт разрешения подобных неприятностей - поделитесь. И еще, может, у кого есть электросхема данного авто?
    • Машина: Белая
    Предохранители все целые (под капотом и в салоне), при нажатии на кнопку реле не слышно, лампочка на кнопке не загорается, может кто подскажет куда лезть, очень актуально.
    P.S. Может и совпадение, но как раз перед этим заменил АКБ, был 55А, поставил 80А.
    P.S.S Вместе с задним стеклом зеркала греются, тоже не работает.
    Бл..я..я..я..я..я . Заднее стекло не запрограмировал Ё-МОЁ ВО ДУРАК.
    Борис спасибо за наколку.
    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    525810[/snapback]
    это про какое программирование речь?
