    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    Ищу разумные пути как улучшить штатный головной свет фар Н4 на ТЛК Прадо 78.
    Фары поставил новые Хелла для левой стороны движения. Лампочки также Osram Nightbreaker Unlimited +110% (кстати, они ярче чем +130%). Все как бы нормально. Но...
    Замерил напряжение непосредственно на контактах самых ламп и напрямую на аккуме - разница около 1.2 вольта, которые "оседает" в тонких проводах ТЛК78. Это существенная разница, которая может значительно подбодрить освещение фар.
    Собрал схему на доп. реле и, чтобы не резать штатную проводку, "сигнал" на реле решил запитать от оригинального штекера левой фары. Но не тут то было - ничего не работает как я задумал!
    Предполагал, что на лампу идет постоянный "-", а "+" подается от выключателя. Но так ничего не работает.
    Где загвоздка? Как решить задачу?
    Изменено пользователем Robinsons
    1. Посмотреть схему.
    2. Взять тестер и замерить чьо куда идет.
    3 продолжить игру «угадайка».
    46 минут назад, Robinsons сказал:
    Как решить задачу?
    Смени полярность на реле , в чем проблема то ?  У тойот на лампе обычно постоянный плюс , а на минус коммутирует подрулевой переключатель.
    Пробовал, но все так просто как казалось.
    Одни огни горят, другие - нет. Там еще какая-то хитрость?
    • Машина: z22a
    А реле там есть штатно, именно оно коммутирует + далее через преды плюс приходит на общий конец двухконтактной лампы. Включение же самого света переключателем коммутирующим массу.
    3 минуты назад, Robinsons сказал:
    да ладно , ничего сложного нет.
    Максимум что мне удалось - сделать так что обе нити работают, но дальние горит вместе с ближними. Ближние светит отдельно одни. Суммарный свет конечно огонь, но как долго будет жить лампочки? И через какое время выгорит отражатель и треснет стекло...?
    просто не правильно к лампам подключился. Глянь схемы и все поймешь.
    • Машина: Лупыздрик, ПРАДО 78
    9 минут назад, Robinsons сказал:
    Так не правильно, не про лампочки переживайте, а о проводке.
    Проводка тут причем? Сгорит от запитки двух релюх?
    У меня друг- электронщик, даже более мощные лампы не советует ставить. Нагрузка на проводку возрастает не хило.
    Не пойму, где реле дальнего света? Где ближнего? Все сидит на одном реле?
    7 минут назад, Robinsons сказал:
    нет в стандарте таких реле.
    8 минут назад, Robinsons сказал:
    да . Одно реле , при включении света подает плюс на общий контакт ламп света. А переключатель коммутирует минус на дальний или ближний  контакт лампы.
    по ссылке глянь , там упрощеный вариант схемы и доработка.
    • Машина: семь-восэм
    9 часов назад, Robinsons сказал:
    Привыкай, это "легенда" со схемой коммутации ламп фар от грузовика. Причем схема применяемая на напряжение 24 вольта тут работает на 12 вольт. В результате падение напряжения (там ЕМНИП только разъёмов 4 штуки, и метров 5 провода) такое, что на лампе остаётся жалкие 11.2 вольт ((
    С реле тебе правильно подсказали. Самый простой ( и дорогой) выход  - это продающийся в каждом киоске, торгующим "ксенонами" и "светодиодами" конвертер подключения лампочек. Надо спрашивать модель для управления "минусом" - у неё как правило балластный резистор встроен для правильной индикации в панели приборов. Выглядит он примерно так (это на каждую фару надо купить)
    что он делает, понятно из этого фото))
    На выходе мы получаем два "праведных" плюса и делаем с ними - что хотим (даже можно подключить сразу к лампам).
    Конечно же его можно спаять самому - как говорится проигрываем в сексе, выигрываем в стоимости))
    2 hours ago, Dmitriy907 said:
    кидаем плюс хорошим проводом на новые релюхи через предак прямо от аккума
    Так вся новая проводка уже собрана, осталось только понять, как правильно взять "сигнал" на релюхи.
    А как подключена лампочка-индикатор дальнего света в панеле? Она стоит на массе или на "+"?
    По схеме не совсем понятно, если переключатель света подает "-" (цвет провода R-G), то где индикатор берет "+"? По схеме второй провод обозначен W-B, который всегда масса. По схеме получается две массы на лампочку-индикатор...
    Как быть?
    24 минуты назад, Robinsons сказал:
    02.01.2020 в 21:27, AZIAT сказал:
    На массе в панели. А плюс получает через спираль ближнего света , когда горит дальний.
    Где находится соединение панельной лампочки и провода, который подходит от переключателя света?
    Там бы диод поставить. Иначе колдовать третий реле. Панель выдергивать аш больно как не хочется...
    20 минут назад, Robinsons сказал:
    Точно уже не помню , но я вроде диод ставил около разъёма фары.
    Интересно, как долго живет Н4 лампочки используя обе нитки 55/60 ватт одновременно? Есть у кого нибудь реальный опыт?
