alex762008
Что-то щелкает как щрус в начале движения
    • Машина: TLC 100
    Всех с наступившим Новым годом. Подскажите товарищи куда ещё залезть. При начале движения вперед на малой скорости сперели происходят щелчки, напоминающие шрус или если сепаратор подшипника рассыпался. Привода поменял в сборе, подшипник редуктора левой передней полуоси тоже. Карданы и крестовины в порядке. Шприцевал специально после замены приводов. Один хрен щелкает. Так проехал уже около 3000. Но ездить страшновато.
    А сам редуктор как поживает? Зубья целые? Это слабое место у 100-ки.
    Не гудит на скорости? Может быть проблема с передним диффом, особенно,  если он 2-ух сателлитовый. Могут быть и подшипники диффа.
    • Машина: TLC 100
    Насчёт зубов не знаю, не вскрывал. Но воя или посторонних звуков нет. Как только скорость больше, может, 5 км/ч все тихо. Да и не рвали редуктор, машина только по дорогам ездит. И масло менял в октябре, чистое, никаких железок
    • Машина: TLC 100
    Вобщем победил я эти щелчки. Оказался внутренний шрус. История в целом для любителей оригинала. В октябре заказал 2 привода в сборе, оригинальных, в известном интернет магазине с красным крестиком. Все пыльники были с оригинальными хомутами, надписями TOYOTA, на шлицах с обоих сторон заглушечки розовые пластмассовые, красотища. Всё естественно в пакетиках. Но проехав около 5000 км появились щелчки, которые сегодня и победил, установив назад один привод, на котором были целы пыльники. Причину треска я не понял. но внутренний шрус разобрался через стопорное кольцо, т.е. держался он чисто на пыльнике, смазка желтоватого цвета была в достатке.
    Обнаруживал сторону с проблемным шрусом следующим образом. Вывешивал переднее колесо, уперев домкрат в рычаг, машину на ручник, и включив D начинал понемногу притормаживать до появления характерного хруста. На всякий случай и с другой стороны проверил, всё нормально. Пока...
    Изменено пользователем alex762008
    • Машина: TLC100VX 2000, 33" 2" ARB Emu Dog Comeup, torsen, avm, lpg
    03.01.2020 в 17:39, alex762008 сказал:
    Здравствуйте Алекс.
    У меня такие же симптомы случились, когда я порвал внутренний пыльник в лесу и прошел так 200 км потом.
    Я купил (видимо как и вы, еслиия вас верно прнял) контрактный оригинальный привод и на нем было все фирменное и целое на вид. Через 450 км начались такие же щелчки во внуьренней гранате этого контрактного привода.
    Вопрос - я правильно понял, что вы вернули Обратно старый привод, который вы поменяли по неописанной выше вами причине, и теперь уже год как опять нет щелчков?
    Я так и не понимаю что делать, если контрактный привод не помог, а дубликатов нормалтных нет на внутренний привод (ASVA  на 10 мм уже, а Febest и вовсе трипоид с углом на 3 градуса меньше).
    С уважением,
    Сергей.
    • Машина: TLC 100
    14.10.2020 в 21:37, sergtlc сказал:
    С уважением,
    Сергей.
    Добрый день Сергей. Менял я привод по причине выхода из строя наружного ШРУСа, его из-за дырки в пыльнике заклинило. Менял на НОВЫЙ, а не на контрактный. Сейчас стоит внутренний ШРУС от "старога", наружний и полуось от "нового"
    • Машина: Tayota Land Cruiser 2000г
    Здравствуйте . Встал вопрос , тоже что то хрустит на малых скоростях , думал наружний шрус , поменял , ничего не изменилось , как определить что внутрений хрустит , машину вывешивал , тихо , да и хруст не постоянный ....
    23 часа назад, Вован Вованыч сказал:
    поднять авто , руками проверить лифт в шрусе. Снять шрус , разобрать , помыть , проверить на износ.
    Все остальные способы равносильны гаданию на кофейной гуще.
    Из личного опыта- на 100ке внутренние шрусы разбиваются не меньше , чем наружные . Так что если возник вопрос по приводам , то менять его надо в сборе.
    24 минуты назад, AZIAT сказал:
    Правильно понимаю , если менял наружный , то и внутренний мог уже износится ?
    Да.
    У меня на 100ке к наружным вообще вопросов не было , а внутренние умерли. Были щелчки при трогании, удары , вибрация. На авто с гидрой вообще легко проверить - подвеску вверх поднимаешь , с места резво трогаешься , если вибрирует , значит внутренние шрусы мертвые.
    Изменено пользователем AZIAT
    Решил поменять внутренний шрус , встал вопрос , чем лучше или хуже трипоидные шрусы , стоит их ставить , ставил кто ???
    17 минут назад, Вован Вованыч сказал:
    Имеют больше рессурс и меньше рабочий угол.
    Так же переваривают большую нагрузку.
    В прадике 90м (помоему) внутренние передние стоят с завода трипоиды.
    Изменено пользователем VaviL
    1 час назад, VaviL сказал:
    Да, на 90 внутренние трипоиды, на ниссане пикапе 720 и наружные трипоиды.
    50 минут назад, Eugene63 сказал:
    А можно посмотреть на полуось с двумя трипоидами?
    Парни , правильно понял , можно ставить , хуже не будет .....
    Ну если ты купишь что-то типа Фебест , асвы или линкс , то лучше на своем разбитом ездить.
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Да не , сегодня смотрели , есть япешачье вроде , и такие и такие .....
    Кстати на емексе цена примерно одинакова , на все бренды ....
    2 минуты назад, Вован Вованыч сказал:
    То , что я перечислил тоже типа японское. :laugh:
    Покажи что тебе предлагают.
    3 минуты назад, Вован Вованыч сказал:
    потому что все с одного китайского сарайчика.
