autocritic
Хруст при переключении передач после ремонта МКПП
    • Машина: "Кузя" TLC-80, 1HD-T, МКПП, три блокировки, лифт 2*, бодик 2*, пары 4,56, Cooper STT 315/75R16
    С новым годом мужики!
    помогите разобраться с некоторыми вопросами
    Был ремонт МКПП и РК. В коробке менялись все подшипники и синхронизаторы, после сборки МКПП выходной вал на раздатку не прокручивался от руки, мастер сказал что собирал на сухую и после заливки масла всё будет хорошо. После сборки и установки агрегатов на авто 1, 2, 3 и 5 передачи включались с хрустом, после пробега 300-400 км 1 и 2 стали включаться лучше но хруст при включении 3 остался. А в поездке в горы ехал на 2 пониженной  скорость примерно 10км/ч и уже на перегибе с подъёма коробку просто заклинило и машина встала колом, задние пассажиры просто высыпались мне на панель, такой толчок был буд-то в скалу упёрся на скорости. Передачу 2 заклинило и я еле-еле её выключил. После этого 1 передача вообще не включалась, 2 с трудом, 5 с трудом. кое как доехал до дома и потом в сервис где делали. Сейчас мастер снова её разбирает. До ремонта был просто гул на скоростях из-за подшипников, все передачи работали чётко, не выбивали, включались без хрустов и перегазовки и без двойного выжима сцепления.
    Теперь вопросы:
    1-- это из-за бракованных синхронов?
    2-- это косяк при сборке и где накосячил мастер?
    да отвечу сразу почему не купил контракт, потому что доставка МКПП и РК в Сочи это от 7000р при этом это кот в мешке её всё равно разбирать и деффектовать. Если разборки из япии были бы у нас под боком в Новороссиске или Краснодаре, то может было бы принято другое решение.
    Мастер....не совсем мастер.
    Мне коробку перебирал Серёга Викторов у нас в Москве.
    Просто песня. Переключаются все передачи двумя пальцами и в жару и в холод. Уже 4 года прошло. Вспоминаю его самыми тёплыми словами..
    Привез ему только все новые синхронизаторы. Все зазоры он выставил по мануалу.
    Денег потраченных на Мастера не жаль ни разу.
    33 минуты назад, autocritic сказал:
    Однозначно. И водителю тоже не стоило ездить на коробке, где плохо включались передачи - надо было сразу возвращать в сервис. Теперь повреждения наверняка более серьезные.
    2 минуты назад, Архип сказал:
    я всех мастеров по нашей России не могу знать
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    а можешь хотя бы сказать в чём его косяк, чтобы я мог это понять и объяснить
    Могу - коробка после ремонта должна работать идеально и сразу. Всё должно легко переключаться, никаких постороних звуков и шумов так же быть не должно.
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    и даже если не менялись шестерни на которых может быть хоть и минимальная но выработка?
    24 минуты назад, autocritic сказал:
    А при чем тут шестерни и их выработка? Они всегда в зацеплении. Четкость и скорость включения передачи определяет работа синхронизатора, а так же положенные зазоры в коробке.
    7 минут назад, Юрий Питер сказал:
    а масло не gl-5 случайно?
    нет не GL 5
    залито такое масло divinol 75w 90
    и даже GL 5 за такой коротки пробег синхроны не убъёт
    Ну если они сразу не включались, то масло здесь точно не причем.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    11 часов назад, autocritic сказал:
    Что тут знать сразу к Андрею Азиат надо было гнать! У меня тут тоже знакомый решил сэкономить, теперь коробка в мешке и ума дать не могут.
    Кстати коробка какая R151? Или Н 151?
    12 часов назад, autocritic сказал:
    это явный
    и ставить так коробку было нельзя.
    1 час назад, Руслан Костоев сказал:
    с Андреем раньше разговаривал на эту тему, он не хотел браться за ремонт, коробка кажется H151F (фултайм)
    13 часов назад, autocritic сказал:
    Андрей а из-за чего так могло произойти? Лёха говорит что там поджимать типа ничего не может, все шестерни упираются в стопорные кольца
    23 минуты назад, autocritic сказал:
    Не могу сказать. Это только Леха теперь  знает , чего он там напутал при сборке.
    Потому что в твоем случае проще и дешевле было купить коробку у Олега 800, что тебе сейчас все равно прийдется делать.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Цена работы?
    4 часа назад, AZIAT сказал:
    ну давай считать что выгоднее ремонт или контракт
    1--доставка от 7000р (где гарантия, что приедет сразу хорошая, её ни один продавец не даст) было бы зашибись разборки тут в Сочи или Новороссе, но это билять через всю Россию агрегаты будут ехать
    2--снять поставить 14000р
    3-- МКПП (ещё надо найти т.к. Назар звонил Олегу 800 в основном автоматы, механика бывает редко именно моя) от 35000р
    разбирать контракт поставщики не разрешают, маркируют болты краской
    контракт по-любому надо дефектовать, а это надо делать +неизвестно
    итого 63000+ не известно затраты на расходники при дефектовке
    теперь мои затраты
    работа 27000р
    запчасти МКПП 40480р
    простой авто больше 2 месяцев (но это не претензия, я хоть водочки чачи попью)
    итого 67480р
    Изменено пользователем autocritic
    • Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion
    2 минуты назад, autocritic сказал:
    сама МКПП (ещё надо найти т.к. Назар звонил Олегу 800 в основном автоматы, механика бывает редко именно моя) от 35000р
    Вот тут я бы засомневался...от 100.000,а то и поболее.
    1 минуту назад, Bratt сказал:
    ну я самый минимум назвал, который я сам обзванивал и Олег озвучил. Что там будет за эту цену дрова или набор шестерёнок это никто не скажет правды
    1 час назад, autocritic сказал:
    итого 67480р
    И не рабочая коробка. Вот и весь счёт.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    это безуспешный спор что лучше-- бмв или мерс, ифон или андроид и т.д.
