    • Машина: прадо 95 1kz-te
    имеется бескамерное, травящее по ободу колесо 265/75/16.пару раз мазали на шиномонтаже герметиком,помогает не на долго.резина ещё хорошая.пойдёт ли туда камера от газели 175/16,или пошире чего поискать?
    • Машина: TLC60, 2H
    Ездил лет 10 назад на газелевских камерах, где-то полгода, на размере 235/85R16, особых проблем не было, кроме стандартных косяков камерных колёс (почти моментальное спускание при ловле какого-нибудь самореза). Плюс на бескамерном диске отверстие под вентиль может категорически не совпадать с расположением соска на камере, в таком случае не стоит и пытаться запихивать туда камеру, сосок оторвёт в первый же день.
    Я на уазовской ездил года два. При размере 32"/11" 15". Камера была на 16"
    • Машина: 80VX
    Плюсану за УАЗовскую.
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    22 минуты назад, jony сказал:
    Непойдёт!!!!! На ней очень толстый сосок, если диск железяка- едва кусочек резьбы торчит, на других-вообще не влазит.
    От Бычка нормально подходит..тока китайскую не надо брать,тонкая очень.
    От Газели и УАЗа вставлял в 33, соски встречались и тонкие, и толстые (под толстые растачивал дырки в дисках). От Бычка вставлял в 35, но камеры довольно быстро протирались в месте  ремонта бочины покрышки.
    2 часа назад, Абориген сказал:
    Они разные бывают - с узким (нормальным) соском и с толстым. Последний элементарно стачивается машинкой в шиномонтаже до нужного диаметра, и прекрасно встаёт в узкое отверстие диска. Только надо аккуратно, чтобы не переборщить. Ставил такие на трявящие по ободу зимние бескамерные покрышки на родных облезлых крестах Тойоты.
    7 часов назад, filosof сказал:
    На таком же размере на бридже ездил с камерой очень долго. Всё было хорошо. Один нюанс - сборка/разборка колеса должна быть очень аккуратной, чтобы вентиль не срезало. От чего конкретно камера - не помню, ставил на ш/м - значит что-то легкодоступное.
    14 часов назад, VADUS сказал:
    Пробывал точить, шансов 50/50, частенько внутренности соска выплёвывает!
    Ну и зачем мне этот лишний "гемор"????
    Газелевская стОит столько-же,  никаких лишних телодвижений и игры в ромашку.
    всем спасибо! сосед шиномонтажный станок в гараже чинит,как починит-поэкспериментирую со своим колесом.правда при такой зиме, впору опять муды ставить.
    Изменено пользователем filosof
    добавил
