filosof 3 Откуда: Химки Машина: прадо 95 1kz-te #1 Опубликовано: 3 января 2020 имеется бескамерное, травящее по ободу колесо 265/75/16.пару раз мазали на шиномонтаже герметиком,помогает не на долго.резина ещё хорошая.пойдёт ли туда камера от газели 175/16,или пошире чего поискать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr79 39 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC60, 2H #2 Опубликовано: 3 января 2020 Ездил лет 10 назад на газелевских камерах, где-то полгода, на размере 235/85R16, особых проблем не было, кроме стандартных косяков камерных колёс (почти моментальное спускание при ловле какого-нибудь самореза). Плюс на бескамерном диске отверстие под вентиль может категорически не совпадать с расположением соска на камере, в таком случае не стоит и пытаться запихивать туда камеру, сосок оторвёт в первый же день. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома 105 Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Раннер 3VZ-E 1993г.в МКПП Купер Дискавери СТТ 33" #3 Опубликовано: 3 января 2020 Я на уазовской ездил года два. При размере 32"/11" 15". Камера была на 16" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jony 37 Откуда: спб Машина: 80VX #4 Опубликовано: 3 января 2020 Плюсану за УАЗовскую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Абориген 52 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: SUZUKI - XL-7 #5 Опубликовано: 3 января 2020 22 минуты назад, jony сказал: Плюсану за УАЗовскую. Непойдёт!!!!! На ней очень толстый сосок, если диск железяка- едва кусочек резьбы торчит, на других-вообще не влазит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
МакПа 38 Откуда: Москва, ЮАО Машина: HZJ-77, 97 г., HDT, 37x12,5x16 #6 Опубликовано: 3 января 2020 От Бычка нормально подходит..тока китайскую не надо брать,тонкая очень. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лексей 168 Откуда: Новосибирск Машина: TLC 105 02г. 1-й рестайл #7 Опубликовано: 3 января 2020 От Газели и УАЗа вставлял в 33, соски встречались и тонкие, и толстые (под толстые растачивал дырки в дисках). От Бычка вставлял в 35, но камеры довольно быстро протирались в месте ремонта бочины покрышки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 429 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #8 Опубликовано: 3 января 2020 2 часа назад, Абориген сказал: Непойдёт!!!!! На ней очень толстый сосок, если диск железяка- едва кусочек резьбы торчит, на других-вообще не влазит. Они разные бывают - с узким (нормальным) соском и с толстым. Последний элементарно стачивается машинкой в шиномонтаже до нужного диаметра, и прекрасно встаёт в узкое отверстие диска. Только надо аккуратно, чтобы не переборщить. Ставил такие на трявящие по ободу зимние бескамерные покрышки на родных облезлых крестах Тойоты. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR 871 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #9 Опубликовано: 3 января 2020 7 часов назад, filosof сказал: имеется бескамерное, травящее по ободу колесо 265/75/16.пару раз мазали на шиномонтаже герметиком,помогает не на долго.резина ещё хорошая.пойдёт ли туда камера от газели 175/16,или пошире чего поискать? На таком же размере на бридже ездил с камерой очень долго. Всё было хорошо. Один нюанс - сборка/разборка колеса должна быть очень аккуратной, чтобы вентиль не срезало. От чего конкретно камера - не помню, ставил на ш/м - значит что-то легкодоступное. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Абориген 52 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: SUZUKI - XL-7 #10 Опубликовано: 4 января 2020 14 часов назад, VADUS сказал: Они разные бывают - с узким (нормальным) соском и с толстым. Последний элементарно стачивается машинкой в шиномонтаже до нужного диаметра, и прекрасно встаёт в узкое отверстие диска. Только надо аккуратно, чтобы не переборщить. Ставил такие на трявящие по ободу зимние бескамерные покрышки на родных облезлых крестах Тойоты. Пробывал точить, шансов 50/50, частенько внутренности соска выплёвывает! Ну и зачем мне этот лишний "гемор"???? Газелевская стОит столько-же, никаких лишних телодвижений и игры в ромашку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
filosof 3 Откуда: Химки Машина: прадо 95 1kz-te #11 Опубликовано: 4 января 2020 (изменено) всем спасибо! сосед шиномонтажный станок в гараже чинит,как починит-поэкспериментирую со своим колесом.правда при такой зиме, впору опять муды ставить. Изменено 4 января 2020 пользователем filosof добавил Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
