apily
Заболел 80 1 HZ- не работает почти вся электрика
    • Машина: 80,100
    Ребята, подскажите куда копать, несколько дней не могу уже разобраться- при включении зажигания на дизельной 80 ничего не происходит- не свечи накала, не приборы ничего не оживает...при включении стартера- тишина... подаю напрямую напрягу на реле 12-24 и на стартер, тогда заводится....где теряется напряжение в схеме найти не могу....
    На аккумуляторе посмотри ,висят ,, плавкие вставки,,.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    5 минут назад, Архип сказал:
    • Машина: тлк-80
    Что предшествовало данному событию? Точнее не в поведении машины, а сами вы до этого куда-то лазили? Если что-то делали то постарайтесь вспомнить все до мелочей. Я один раз два вечера не мог завести по причине того, что сам перед этим случайно отломил такой маленький незначительный на первый взгляд проводок, идёт на массу (к кузову прикручен) жс правого аккумулятора есть там такой. Второй раз снимал бардачок, так там за ним есть клемма тоже случайно задел и в ней контакт пропал, в общем вспоминай куда до этого лазил
    • Машина: 105
    Массу на нижнем болтике крепления стартера к мотору подтянуть?
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    2 часа назад, Архип сказал:
    И саму клемму, откуда эти проводки идут. не мешает проверить. Там часто контакт пропадает или вообще они отваливаются.
    16 минут назад, Дениска сказал:
    У него цепи управления не работают.
    • Машина: 105
    12 минут назад, stivs сказал:
    У него вообще тачка на замок зажигания не реагирует, либо масса где-то, либо на замке питание отпало, вариаций много, но на той точке массы много чего завязано, много времени не займёт пару раз ключом на 14 махнуть, сверху не видно её
    • Машина: 80,100
    Снизу у меня болтик для подачи + на втягивающее, как я понимаю- именно  на него + подаю от аккума для запуска...сейчас еще - поищу...
    Никуда не лазил)... с утра завел- поехал все отлично, на точке вдруг мотор не завелся...дернули погрузчиком... приехал домой...все заводится...потом это стало изредка повторяться- легкий удар по стартеру обухом  топора помогал)... думал стартер... потом и удары перестали помогать...начал копать, плюс к этому пропала работа приборки и свечей накала... но безуспешно...3 дня по схеме серфил проводку...результат ноль...сейчас пойду от аккума, как советовали... но подаю плюс на реле 12-24 и на втягивающее- с пол пинка заводится...
    а вспомниллл...лазил---но вроде не знаю что там повредить можно было- снял телефон и рацию (не работала с момента покупки)  с машины...но после нормально работало...больше никуда...буду еще раз все проверять...
    • Машина: 80,100
    Провода массы на нижний болт крепления стартера у меня нет...а где находятся физически таймер реле 12-24? реле 12-24? реле стартера?
    1 час назад, apily сказал:
    Изменено пользователем Hodok
    • Машина: 80,100
    спасибо огромное!
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Контактную группу замка зажигания посмотри.
    • Машина: 80,100
    06.01.2020 в 09:39, payc сказал:
    Все звонится как положено... но сегодня неожиданно все заработало...придется ждать теперь следующего отказа....
    Фишку с 1-й картинки раздёргивал? У меня точно так же было из-за неё.
