    • Машина: Tlc 80 GX
    08.01.2020 в 12:20, vaksa сказал:
    Как вариант предлагаю так поступить.подварить все что нужно пока снят кузов.потом собрать машину. опескоструить,зацинковать и заантикорить кузов днище и раму в сборе.ну после оцинковки задуть все полости антикором. я так делал на двух машинах.как новое все .единственно нужно записываться к ребятам на обработку заранее и ехать придется в район Москвы.как делали мою машину можно глянуть. https://www.drive2.ru/b/542576278910272827/
    У них и 80 ки в работе были.можно посмотреть.
    Первая машина .три года как сделали уже.
    Во что обошлись все работы по 105ке?
    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    8 часов назад, kernelian сказал:
    50 руб.
    Изменено пользователем vaksa
    • Машина: Королла, Ленд-Крузер 80
    Есть бокс, есть кран-балка, есть время. НО. без отопления. Сдёргивать кузов и обрабатывать раму в зимнее время ............ Не уверен, что есть ГУД. Достаточно хорошо не просохнет (так думаю), а останется ржа -- что обрабатывал, что нет. И зима -- не зима. Хрен поймёшь. Я весну жду. Тогда тож мЭшИн в разбор и восстановление. Ток кузов латать не бу. "новый" взял. ОДНАКО. Есть ли смысл в серьёзной обработке рамы???? 24 года раме и она живая. Местами только ржа. Не сделаю ли я хуже, содрав заводской покрас?
    • Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper
    3 часа назад, Обычный сказал:
    У меня заводской краски почти не было, только в передней части рамы.
    По чем кузов взяли?
    Покрасили раму, все получилось очень хорошо. Краска на эпоксидной основе.
    22 часа назад, VLA-GODIN сказал:
    По чем кузов взяли?
    300
    А что за краску пользовал?
    13.01.2020 в 22:17, Обычный сказал:
    TIKKURILA TEMACOAT RM40 на эпоксидной основе.
    06.01.2020 в 14:01, VADUS сказал:
    Да, шатунные вкладыши на моторах до  августа 1994 года все косячные. Посему с 08.94 пошла официальная замена номера. Посему, если мотор до 08.94, то вероятно причина в этом, и рекомендую в превентивном порядке заменить их ВСЕ, коли уже в мотор залезли. Тоже самое касается и коренных, там не всё так плохо, но всё равно вышла замена на 11-ый номер с выходом 100/105 - она так же идёт на все моторы H.
    В первую очередь рекомендую проверить распылители. Если не известен их пробег, то просто заменить их.
    Приветствую, можно проконсультироваться? У меня сейчас разобран мотор, по низу ничего кроме гнутого одного шатуна не нашли, решили не трогать, колено сток, блок точен 0.5, вкладыши визуально хорошие, но тоже как и поршни не оригинал. Гбц решили в ремонт, шайбы самые тонкие, направляющие разбиты.
    В перспективе хочу, поменять выхлоп на 76 нерж. Увеличить наддув, и подачу топлива, кстати топливную всю буду дизельмастеру отправлять.
    Отсюда вопрос, имеет смысл замена поршней на оригинал? Не прогорят после увеличения наддува? Дизельмастер может сразу на стенде настроить тнвд.
    И стОит ли заморачиватся с вкладышами, подбирать как в мануале?
    2 минуты назад, VLA-GODIN сказал:
    Значит всё таки шатун осажен? Не понял... решили оставить хреновый шатун?
    3 минуты назад, VLA-GODIN сказал:
    Значит косячные вкладыши уже наверняка сменили (самые косячные это шатунные). Но я ничего не могу сказать про неоригинал, они могут быть как лучше, так и хуже... Лично я считаю, что на моторе не следует экономить, и рекомендую использовать только оригинал.
    5 минут назад, VLA-GODIN сказал:
    Проблема в том, что эту проблему очень сложно отремонтировать, и нет никаких гарантий, что ремонт не выйдет боком. Выше кажется уже писали, да и много других тем на форуме. Наверняка сёдлам тоже хана - на этой ГБЦ это стандартное явление.
    6 минут назад, VLA-GODIN сказал:
    Если есть идея поставить поршни оригинал - то есть прямой смысл сразу переделывать мотор в FT. Шатуны одинаковые, надо только купить новые поршни 0.5 и  бу-шную голову от FTE  в сборе, форсунки насос и турбину так же заменить (старые продаются в ту же цену - на них так же есть  спрос).
    11 минут назад, VLA-GODIN сказал:
    При правильном тюнинге - не прогорят, по крайней мере оригинальные. Про неоригинал не могу ничего сказать.  Для этого необходима правильная настройка соотношения наддува и подачи топлива, чтобы была оптимальная EGT. Если EGT будет выше нормы, то расплавятся и оригинальные и неоригинальные....
    13 минут назад, VLA-GODIN сказал:
    При тюнинге мотора нельзя ничего настроить сразу на стенде, кроме некого базового или улучшенного тест плана насоса. Все остальные настройки необходимо производить непосредственно на автомобиле, по приборам EGT и давления наддува. Некоторые себе даже датчик AFR устанавливают.
    17 минут назад, VLA-GODIN сказал:
    Честно говоря удивил вопрос... Это одно из основных условий нормальной работы поршневой.
    23 минуты назад, VADUS сказал:
    Не не, шатун меняется.
    24 минуты назад, VADUS сказал:
    Согласен, думаю в ту же сторону.
    26 минут назад, VADUS сказал:
    Просто до разбора к поршневой вопросов не было. Вот и сомнения.
    По поводу головы fte, в данный момент дороговато получается, многое и так делать надо. Но буду думать. Спасибо.
    Если вкладыши установлены несоответсвующего размера, то вопросы могут появится очень не вовремя и очень внезапно.... Так оно обычно и бывает. Неверный размер вклажышей - это безграмотный ремонт.
    8 часов назад, VADUS сказал:
    Буду проверять вкладыши, чтобы все норм было.
    18.01.2020 в 14:21, VADUS сказал:
    Приветствую, подскажите как правильно подобрать шатунные вкладыши? Мерять колено? Или искать маркировку? Стояли такие.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    На ремонтных вкладышах обычно выбит размер- 0.25; 0.5 и тд, на стандарте как правило нет размера или выбито STD, но колено мерить обязательно- это самый надёжный вариант.
    • Машина: зажигалка .
    По дизелюге не скажу не люблю . А на зажигалках если колено в отличном состоянии ( не требуемое шлифовки ) ,  вкладыши подбираются от клейма на колене + таблица толмута ( фото для примера ) . Но надо учитывать огромные пробеги , колено промерять в обязаловке ( размерность больше 7 соток может привести к печальке ) , при шлифовке процедура замера размерности  иная .
    5 часов назад, VLA-GODIN сказал:
    По маркировке на вкладышах, на колене и шатунах.
    5 часов назад, Nemo.1011 сказал:
    Ты про Жыгули?
    40 минут назад, =^. .^= сказал:
    Ты про Жыгули?
    Про микрометр.
    14 часов назад, Nemo.1011 сказал:
    Про микрометр.
    В каталоге 5 номеров и все std, например.
    Подскажите правильно определил номер вкладыша? Номер 3 получается?
    Правильно , в толмуте пример прям по твоим цифрам . Сейчас лучше замерить колено ( оно же снято , это таблица толмута для без разборного варианта , при хорошей шейке ) и уже от размера брать вкладыши .
    Изменено пользователем Vovan-2
