    • Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper
    10 часов назад, Vovan-2 сказал:
    Правильно , в толмуте пример прям по твоим цифрам . Сейчас лучше замерить колено ( оно же снято , это таблица толмута для без разборного варианта , при хорошей шейке ) и уже от размера брать вкладыши .
    Спасибо.Замеры тоже есть.
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    ставил самые толстые все нормально
    • Машина: Ленд крузер 80 , галант америка
    Сильно геморойно кузов с рамы снимать , с проводкой я имею ввиду. Мне предстоит раму менять.
    Я хочу снять кузов , купить раму с праворулого , перекинуть мосты , движок , коробку и потом кузов поставить
    1 час назад, alex1385 сказал:
    Проводка к раме не крепится.
    1 час назад, Saimak сказал:
    То есть только подушки , а тормозные шланги ?
    13 минут назад, alex1385 сказал:
    С рамой много чего соединено, но не проводка. Рассчитывай на то, что надо будет разобрать все системы кроме салона. На ДВ кузов снимают вместе с мордой, затем движок+коробка, затем подвеска и всё в обратном порядке. По тормозам я бы закупил заранее медные трубки. Подумай сразу насчет сцепления, если механика, может имеет смысл превентивно заменить. Кондей - придется отстёгивать магистрали. Сцепление - тоже трубка отсоединяется. Система охлаждения - замена антифриза. Вообще спланируй большое ТО, многие вещи удобно совместить с такой работой. Трубки на вторую печку проверь, очень часто им хана.
    Изменено пользователем Saimak
    1 минуту назад, Saimak сказал:
    механика
    Я сам себе большое то привёз, так что придётся менять . А как место под редуктор усиливать у праворулой рамы , по месту или перенести отверстия с права на лево? А так суть понял , спасибо.
    14 минут назад, alex1385 сказал:
    Я бы просверлил отверстия, вварил в них втулки и, возможно усиливающие пластины. Пластины кстати @AZIAT делает, он должен по этому вопросу больше знать.
    11 минут назад, Saimak сказал:
    Принято, спасибо. Будем делать.
    Отверстия есть в раме с обоих сторон . Нужно будет только втулки вварить , с правой стороны длина втулок 54 мм, с левой 57 мм  диаметр 20 мм.
    С праворукой рамы надо будет срезать кронштейн передней панары и приварить такой же , только с леворукой.
    Пластиной можно усиливать по желанию, но точно знаю , что на правой стороне рамы пластина внутри уже есть с завода, а на левой ее нет.
    • Машина: Японский автопром
    Только что, AZIAT сказал:
    При таком раскладе я бы усилил.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Понял, спасибо.
    14 часов назад, alex1385 сказал:
    Проводка при снятии: раздатка, коробка, блокировки, абс, ну и от двигателя датчики поотцеплять
    30.01.2020 в 15:05, alex1385 сказал:
    У меня проводка была только к блокировкам, и к задним фонарям, почему то в раме проложена была. А так не очень сложно, главное не спешить.
    • Машина: TLC 105, HZ1, 2001г; Audi 80 Avant 1993г;
    Здравствуйте!
    Подскажите, насколько реально сейчас искать оригинальные запчасти на 80ку? Машинам более 25 лет. Не хотелось бы столкнуться с ситуацией, когда новых запчастей нет, и всё. Разумеется имеются ввиду запчасти хорошие, т.е. оригинал или сравнимые.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    20 минут назад, Ashes сказал:
    Здравствуйте!
    Если ты видишь проблему в запчастях для ТЛК80, то она надуманная.
    • Машина: Пешком.
    44 минуты назад, Ashes сказал:
    Здравствуйте!
    Есть 90% новых запчастей ещё в наличии. Дороже чем на новые Тойоты за некоторые позиции конечно. Что не найдёшь новое, то есть на разборках, но только у порядочных продавцов, так как зачастую хлам пытаются продать. Я предпочитаю новое, пока всё нахожу в оригинале не чуть не хуже чем стояло с завода, только 2 тормозные трубки не нашёл, уже  нет их в продаже. Купил или у Олега или у Кости.
