artalgrig
Металлические щелчки и хруст в ходовой
    • Машина: TLC-105
    Всех с Рождеством и счастливого нового года!
    Друзья, помогите разобраться с проблемой.
    Год назад при движении с заблокированном центральным дифференциалом, от кнопки или на пониженной,
    при при крайних положениях руля  из ходовой стали раздаваться звонкие металлические щелчки.
    При движении в нормальном режиме (без блокировки дифференциала) при любом положении руля никаких проблем не возникало.
    В настоящее время ситуация усугубилась. При движении в нормальном режиме при поворотах из ходовой стал раздаваться какой то хруст.
    Сегодня вывесил передний мост, никаких люфтов ни в ходовой, ни в рулевом не выявил.
    Шрус? Если да, то как можно удостовериться что действительно он? Можно ли ездить какое то время дальше (до ремонта)?
    4 минуты назад, artalgrig сказал:
    С вероятностью 90% ШРУС.
    Может быть и ШРУС, и крестовины, если только при трогании звук был реально звонкий.
    5 минут назад, artalgrig сказал:
    Произвести переборку моста.
    • Машина: TLC-105
    Крестовины в порядке, ни малейшего люфта, а звонкие щелчки - не в начале трогания, а при движении.
    Ревизия с разборкой, конечно, всё покажет, я надеялся что есть какой нибудь другой способ.
    Он уже опробован - покататься с вывернутыми до максимума колесами. Если хрустит только при вывернутых колесах, значит это ШРУСы.
    27 минут назад, artalgrig сказал:
    Можно. С таким хрустом можно и два года проездить. Весь вопрос в манере езды, типе нагрузки, и прочности конкретно этих приводов.
    Проблема в другом - наверняка есть приличный люфт в передней трансмиссии. Чем больше с ним ездить, тем сильнее он будет набивать люфт на остальных участках трансмиссии.
    • Машина: TLC-105
    Да, хрустит только при вывернутых колёсах, при движении по прямой никаких призвуков нет.
    • Машина: TLK-80
    Вадим прав, это шрус.
    • Машина: TLC-105
    Посмотрел стоимость оригинального шруса - ценник отнюдь не гуманный! Есть ли достойные аналоги?
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    1 час назад, artalgrig сказал:
    У меня слева Lynx стоит уже 6,5 лет, пробег, правда небольшой за это время - около 65 тк.
    Есть тема большая про шрусы.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    3 часа назад, artalgrig сказал:
    Вадим всё разложил по полочкам, ставил ШРУСы HDK-ходят слабо,  перешёл на NKN- очень хорошо ходят, переносят нагрузки 35МТ колес на бензе и газ в пол, сразу поменяй прводные фланцы, удивишься как уменьшает трансмисионный люфт.
    4 часа назад, artalgrig сказал:
    NKN по ходимости превосходит нынешний китайский оригинал, а так же все остальные предложения на рынке (не считая чего то супер дорогого - не пробовал). Оригинальные шрусы смысла нет брать никакого - качество полное Г.
    • Машина: TLC-105
    7 часов назад, Nemo.1011 сказал:
    Что значит проводные фланцы?
    Желательно артикул или картинка
    Изменено пользователем artalgrig
    дополнение
    • Машина: TLC-105
    7 часов назад, Boberoff сказал:
    Буду благодарен за ссылку
    34 минуты назад, artalgrig сказал:
    На ступицу прикручиваются, куда ШРУС заходит. В них ещё шабы конусные стоят.
    Это та хумня, которая ШРУС надеватся.
    • Машина: 80VX
    06.01.2020 в 15:02, artalgrig сказал:
    Вывеси машину, заведи включи передачу и повращай руль в крайние положения, чуть газани, и всё услышишь.
    9 часов назад, artalgrig сказал:
    Есть поиск так то, ну да ладно:
    • Машина: TLC-105
    15 часов назад, artalgrig сказал:
    Почему замена фланца должна уменьшить люфт? Так сильно разбиваются шлицы?
    Да, разбивает.
    Менять надо не только фланец, но и полуоси, так как они в шлицах так же разбиваются, а так же сальник на них канавку нарезает. Вообще всё это делается в комплексе, и называется переборка переднего моста. Когда туда лезут, то сразу меняют все прокладки и фетры кулаков, шкворневые подшипники, сальники ступиц и полуосей, шрусы, флянцы, полуоси, бронзовые втулки и игольчатые подшипники шруса. Поиск на эту тему даст миллион результатов.
    • Машина: 80VX
    12 часов назад, VADUS сказал:
    Да не пугай ты)) А то захрустел шрус,готовь 100р.
