ХИМИКЪ
Принципиальная схема блока управления
    • Машина: Toyota 4runner N130,3VZ-E,1989
    Всем здравствуйте,поздравляю с Новым годом,желаю всем крепкого здоровья.Подскажите,может у кого завалялась схема блока управления,вскрыл его,а там сопротивление подгорело с дорожками,маркировки нет,хочу прозвонить и починить,заранее спасибо.
    • Машина: Toyota surf
    Принципиальную схему ЭБУ не найдёшь. Только распиновку контактов. На казахском форуме где-то было на кз-товских мозгах парни прозванивали здоровый блок и отписывались где чего стоит. Но не всё.
    Вот так может проще будет.Screenshot_20200109-230703.thumb.png.58ccbfb9bf54eb78feed18095cbafb77.png
    • Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г
    Принципиальную схему не найдешь. Смотреть только на живом ЭБУ у кого нибудь.
    • Машина: мазденыш, 130 кз-те
    ну...
    оно погорело не просто так. Этому видимо есть причины. Которые надо устранять.
    Сопротивление снимаешь, и аккуратно счищаешь защитную краску , или слой до появления углерода, или как в твоем случае - проволоки.
    Аккуратно измеряешь сопротивления остатков,  складываешь. Добавляешь величину до стандартного ряда(сопротивлений).  Впаиваешь подходящее. Ничего страшного.
    Изменено пользователем ездец
    Спасибо,это несложное дело,меня интересует,что там ещё могло сгореть,ведь многие нерабочие детали могут выглядеть вполне рабочими...Если не заработает,найду другой блок...В машине столько наколхозили,что потрудиться придётся...
