    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    Сурф 185 1KZ-TE. После замены масла в двигателе осталось масло. Всегда лил 5W40 Eneos, один раз Тебойл той же маркировки, последний раз опять Энеос. Осталось масло оба раза, переливал из канистр в пластиковые бутылки, забыл подписать. Теперь с собой в дальнюю дорогу (1.5 тыс км) на всякий случай надо взять в запас Энеос ( масло не ест). Как отличить где какое масло. Бутылки прозрачные. Не хотелось бы мешать, хоть и оба синтетика. Подскажите, пожалуйста!
    Не парься. вСЕ масла можно смешивать при ЛЮБОЙ основе.
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    23 часа назад, FonBessinger сказал:
    Никак не определить. Масла отличаются по составу даже если это одно и то же масло, но партии разные.
    Смешивай, риск запороть мотор минимальный, но он есть. Особенно если мешать старое и новое масло.
    • Машина: Subaru
    Новое купи какое надо а это используй для смазки или в бензопилу для цепи.
    Я бы лично залил любое и не парился.
    Или смешай оба оставшихся масла вместе и доливай полученную смесь. В таком варианте концентрация вражеской смеси будет минимальна
    Изменено пользователем SCA
    Спасибо за ответы. Знаю, что разные синтетики можно смешивать, просто не хотелось портить Энеос Тебойлом. Ладно, дождусь морозов хотя бы минус 25 и сравню. Энеос будет чуть текучей. Зима в этом году ненормальная, днём до минус десяти.
    • Машина: Subaru
    в морозилку засунь и сравни
    11 часов назад, SCA сказал:
    Тоже вариант. Если на 100% уверены, что Тебойл замёрзнет раньше Энеос. Может быть совсем наоборот))
    13.01.2020 в 20:17, Volonter сказал:
    Пришли ночные морозы. В одной бутылке масло стало мутным и малотекучим, в другой стала гуще, но сохранило янтарный цвет. Второе - Энеос
