Goorik Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #21 Опубликовано: 7 апреля 2020 38 минут назад, Staier сказал: Когда по зиме частые короткие поездки и масло не успевает прогреваться до рабочих температур оно набирает влагу как и топливо из окружающего воздуха. ниче оно не набирает поверь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Staier Откуда: Челябинск Машина: LC100,LC105,FH13, Verso 2.2 TD #22 Опубликовано: 7 апреля 2020 сдай масло на анализ и убедишся сам. даже капельный тест воду покажет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #23 Опубликовано: 7 апреля 2020 больше 10 лет машина на улице жила в любую погоду, мне на анализ ниче сдавать не надо. воды не было в масле, и на крышке белых отложений. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stivs Откуда: П-Камчатский Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus. #24 Опубликовано: 7 апреля 2020 1 час назад, Goorik сказал: ниче оно не набирает поверь Набирает, не литрами воду конечно. Но влагу берет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #25 Опубликовано: 7 апреля 2020 2 минуты назад, stivs сказал: Набирает, не литрами воду конечно. Но влагу берет. не видел Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stivs Откуда: П-Камчатский Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus. #26 Опубликовано: 7 апреля 2020 21 минуту назад, Goorik сказал: не видел Там же не литры. как увидишь. Попробуй вытереть допустим ведро из под масла сухой тряпкой. Больше размажешь по ведру. Потом хорошо намочи тряпку и попробуй мокрой вытереть. Результат будет сразу виден. Кстати это совет, если надо вытереть пролитое масло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
harrper Откуда: москва Машина: тойота 4 раннер, PRADO - 90 5-VZE, ТЛК - 100 1HDFTE. #27 Опубликовано: 7 апреля 2020 Набирает масло влагу, одна из причин переодической замены тормозной жидкости. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СеВа Откуда: Иркутск Машина: TLC80, VX Limited,1HD-T, АКПП,1994. #28 Опубликовано: 19 апреля 2020 С каких это пор тормозуха на основе масла стала? Она влагу действительно поглощает из воздуха, потому что ее основа-многоатомные спирты. А спирты изначально гигроскопичны. Масло-нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stivs Откуда: П-Камчатский Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus. #29 Опубликовано: 20 апреля 2020 19.04.2020 в 14:12, СеВа сказал: Она влагу действительно поглощает из воздуха, Не обязательно поглощать из воздуха в прямом понимании. В картере всегда присутствуют пары воды и соответственно конденсат. Почему ,на мало работающей технике, производители рекомендуют делать замену по времени, а не наработке или пробегу? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СеВа Откуда: Иркутск Машина: TLC80, VX Limited,1HD-T, АКПП,1994. #30 Опубликовано: 22 апреля 2020 По времени - потому что масло окисляется. Окислитель в данном случае-кислород, контакт масла с которым неизбежен в картере, даже если двигатель месяцами не работает. Вода, которая попадает в масло в виде конденсата просто испаряется при достижении двигателем рабочей температуры. Вопрос то в том, что масло не способно растворить в себе воду, а тормозная жидкость-легко. Поэтому ее меняют по показателю увлажненности, а у масла свои критерии замены. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stivs Откуда: П-Камчатский Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus. #31 Опубликовано: 22 апреля 2020 11 часов назад, СеВа сказал: Вопрос то в том, что масло не способно растворить в себе воду, Так и не должно оно растворять, иначе просто изменялась бы вязкость. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
