    Ну да , и точить ничего не надо и крышку заодно усилишь чем нить.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Toyo Open Country MT 315/75 R16
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    Сложно.
    я бы сальник поставил в трубе моста и пофинальнее на рабочее место под сальник.
    я кстати так на подкачке делал. У меня сальник до 3 атм держал. А у тебя давления вообще не будет.
    Там цена будет дороже его моста в сборе. :popcorn:
    Андрюха, вся фишка в том, что внутри, мост, нифига не круглый. Там сальник внешний (если делать как ТГ) ни разу не закроет весь кривой диаметр.
    6 минут назад, tlk-72 сказал:
    А нет фоток как это реализовано у ТГ?
    То, что видел я у ТГ, это муфта, в которой запресованно два сальника. Снаружи у нее две манжеты. Муфты вставляется в чулок с двух сторон от редуктора тем самым перекрывая проток масла. Ну а через нее уже полуось. Только этот вариант, они придумали для своих мостов, которые сварены из труб. И там ровный диаметр доходит аж до самых бугелей дифа. У нас то из половинок сварено.
    • Машина: TLC60, 2H
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    Ну хз, на автокраны гидроцилиндры выдвижения аутригеров (длиной почти как ширина камаза) целиком в сборе цена около 20 тыров всего. Голый хромированный пруток вряд ли дороже. Тюнинх дело недешёвое...
    17 минут назад, tlk-72 сказал:
    Вот такая муфта у них ставится при переворачивании полуоси сальником к редуктору
    https://trail-gear.com/axles/rock-assault-9-seal-housing-kit.html
    7 минут назад, Alexandr79 сказал:
    10 тр полметра. :popcorn:
    9 минут назад, Alexandr79 сказал:
    Чёт мне кажется ты что то напутал.
    • Машина: TLC60, 2H
    Только что, AZIAT сказал:
    Так и есть, покупаем же иногда (не любят крановщики при передвижениях по площадке лишний раз опоры убирать, и загибают их периодически вместе с гидроцилиндрами). Вот, например https://www.mashkran.ru/autocrane/gcyl_55713_2_31300_2_04_view2.php   Поискать, так и дешевле можно найти. Дорогие штоки - это на больших диаметрах, экскаваторы там всякие или гидропрессы тонн на 200, где диаметры по 15-20 см и более.
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    Учитывается что пластину с посадочным под сальник при сварке может повести?
    21 минуту назад, Макесус сказал:
    Так а что тогда мешает обрезать чулки в местах где начинается труба , а не у самого картера, купить толстостнную трубу мм 6
    В неё вставить обойму потом уже ее в получулке отцентровать и сварить , и в бугеля все упрешь., и внешние концы под разгруженную цапфу сделать можно.
    14 минут назад, Макесус сказал:
    Вот так и надо делать , без всяких сварок.
    5 минут назад, Alexandr79 сказал:
    Вот, например
    Ну фиг знает. Мне дешевое никогда не попадалось.
    Ну куда я ее вставлю)))).
    3 минуты назад, tlk-72 сказал:
    Я так уже предлагал.
    3 минуты назад, Макесус сказал:
    В свой чулок  и вставить, вверху написал,
    А ты вообще с какой целью этим озадачился?
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Не увидел,  с телефона , но думаем одинаково ))
    Зачем хромированная? Не проще обточить пруток в токарном. Будут сложности если длинее 1500 нужно
    20 минут назад, AZIAT сказал:
    9 минут назад, tlk-72 сказал:
    Не в этой теме было.
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    Ну не суть.  Я просто не понимаю суть этой переделки , ну понятно ТГ полуоси , ну мост разгруженный получим , ну хорошо, но зачем с сальниками морочиться ?, при таком геморрое с переделкой их менять легче.
    Изменено пользователем tlk-72
    8 минут назад, tlk-72 сказал:
    само тело полуоси очень шершавое и неравномерное. очень. Сальник умирать будет на раз. На полусои проточка не там где мне нужно, потому что полуось с переднего моста Такомы. Конечно там сальник стоит на выходе из моста. У меня эта проточка оказывается в цапфе. Внутри.
    Ну и как довесок, в свое время Азиат надоумил, мы получаем отсутствие оттока масла от дифа при кренах.
    25 минут назад, AZIAT сказал:
    Я мост уже долелал...  Аккурат по сварке междукартером и трубой стоит кронштейн продольного рычага. Если бы я сразу захотел разгруженный мост... А ты недавно только идею подал)))).
    Изменено пользователем Макесус
     Имхо а не проще было реализовать сальник на выходе, в самой ступице??? Такая система у камазов стоит. Сальник работает по гайке ступицы ,запрессован в корпус ступицы.
    13 часов назад, Макесус сказал:
    Делаю разгруженным задний мост Сурфа130. ...................
    Теперь, я надеюсь, сальники будут жить возле дифа.
    Пардон, что туплю, а какова цель сего, если мост разгруженный?
    • Машина: op el fronterro
    На всякий случай оставлю это здесь...)) Вдруг данная технология будет чем-то полезна или наведёт на какие-то мысли...
    Помогал двоюродному брату усиливать-завтуливать мост. Так как исходно чулок лежал у меня в гараже, и у меня же была коронка нужного размера (70 мм), то выгрызал приливы в чулке я, обычным перфоратором...))
    Потом чулок попал в руки брата и он сам его завтулил толстостенными трубами (точил из трубы 73 мм, стенка 12 мм).
    ЗЫ: чулок от 185 сурфа.
    Photo0014.thumb.jpg.ee10cf26e1204c383338c57540f2b54b.jpgPhoto0015.thumb.jpg.ff8fd2c3069dd9c72a5a538ebe574339.jpgPhoto0016.thumb.jpg.9fb24f38e4ff6e9b38e1835159c452d3.jpgPhoto0021.thumb.jpg.20589a35ed935fa713737b3211ac8514.jpg
    4 часа назад, andiros82 сказал:
    не понял зачем мост завтуливать и зачем это здесь?)))
