OLEGAZOOM 0 Откуда: Ярославль Машина: LEXUS LX470, УАЗ 31514, ВАЗ 2110 #1 Опубликовано: 16 января 2020 Кто в курсе, подскажите пожалуйста, идет гул с раздатки при включении пониженной, звук гула нарастает пропорционально скорости авто. На повышенной (прямой) все в поряде, гула нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
harrper 69 Откуда: москва Машина: тойота 4 раннер, PRADO - 90 5-VZE, ТЛК - 100 1HDFTE. #2 Опубликовано: 16 января 2020 Похоже на разность вращения передней и задней оси Размер колёс,давление в шинах - посмотри. Ну и масло в раздатке Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OLEGAZOOM 0 Откуда: Ярославль Машина: LEXUS LX470, УАЗ 31514, ВАЗ 2110 #3 Опубликовано: 16 января 2020 Масло в норме, резина-давление одинаковы. Если разность вращения передней - задней оси и масло в раздатке может быть причиной, почему тогда на повышенной все в норме, гула нет? Может какой то подшипник воет???? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #4 Опубликовано: 16 января 2020 2 часа назад, OLEGAZOOM сказал: идет гул с раздатки при включении пониженной, На сколько громкий гул? Если не громко , то это норма. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OLEGAZOOM 0 Откуда: Ярославль Машина: LEXUS LX470, УАЗ 31514, ВАЗ 2110 #5 Опубликовано: 16 января 2020 Буксировал микроавтобус, гололедица, чтобы не срывать в букс на под изношенных КМ2, включил пониженную. Мах. скорость была 40км./ч. и гул начался по нарастающей, раньше не замечал. Громко ли это или нет, надо с чем то сравнивать так сказать не могу, НО сцыкатно не наипнулось ли чего или может на подходе :( Да, коробуха 750-я Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #6 Опубликовано: 16 января 2020 14 минут назад, OLEGAZOOM сказал: гололедица, 14 минут назад, OLEGAZOOM сказал: изношенных КМ2, Я бы лучше за это беспокоился , а не за раздатку, ее очень сложно убить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaximL 25 Откуда: Москва/Жуков КО Машина: TLC 100 2UZ 2006г, LX470 2006г #7 Опубликовано: 16 января 2020 У меня тоже гул примерно после 30 км и далее нарастает. Тут уже была тема где писали, что это норма. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OLEGAZOOM 0 Откуда: Ярославль Машина: LEXUS LX470, УАЗ 31514, ВАЗ 2110 #8 Опубликовано: 17 января 2020 (изменено) 8 часов назад, MaximL сказал: У меня тоже гул примерно после 30 км и далее нарастает. Тут уже была тема где писали, что это норма. 11 часов назад, AZIAT сказал: Я бы лучше за это беспокоился , а не за раздатку, ее очень сложно убить. Раньше не наблюдал такого, а на зиму не переобувался, т.к. что то нет ее в этом году. Так какой узел все же гудит в раздатке на пониженной? Изменено 17 января 2020 пользователем OLEGAZOOM Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DASMOBIL 33 Откуда: Сибирь Машина: Тойота-TUNDRA #9 Опубликовано: 22 января 2020 Все раздатки подвывают на пониженной,даже у патриота) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #10 Опубликовано: 22 января 2020 5 часов назад, DASMOBIL сказал: ,даже у патриота) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OLEGAZOOM 0 Откуда: Ярославль Машина: LEXUS LX470, УАЗ 31514, ВАЗ 2110 #11 Опубликовано: 22 января 2020 6 часов назад, DASMOBIL сказал: Все раздатки подвывают на пониженной,даже у патриота) У него такая конструкция, а она не подвывает, а поет в зависимости от налитого в цилиндры, что бы в пути не скучно было........... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lamobot 10 Откуда: Хабаровск Машина: LX470 #12 Опубликовано: 15 марта 2022 (изменено) А на повышенной звук из раздатки норма или нет? он тихий но он есть. Начинается примерно с 40кмч, пропадает под сброс газа. На пониженной тон гораздо выше т.е. звук издает либо входной либо первичный вал раздатки. Не прогрессирует уже год. Масло чистое, без стружки. Звук тихий но напрягает. Мне кажется она на повышенной вообще бесшумно должна работать. Это же не нива. Изменено 15 марта 2022 пользователем lamobot Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lamobot 10 Откуда: Хабаровск Машина: LX470 #13 Опубликовано: 16 апреля 2022 Разобрал раздатку. Киньте в меня мануалом по ней, пожалуйста. LX470 дорест. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #14 Опубликовано: 16 апреля 2022 15.03.2022 в 08:01, lamobot сказал: А на повышенной звук из раздатки норма или нет? не должно быть звуков. 15.03.2022 в 08:01, lamobot сказал: Начинается примерно с 40кмч, пропадает под сброс газа. Это скорее всего редуктор гудит или передний или задний. 4 минуты назад, lamobot сказал: Разобрал раздатку. Киньте в меня мануалом по ней, пожалуйста. LX470 дорест. Transfer.pdf 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hodok 213 Откуда: ........ Машина: TLC 80 HD FT 97 #15 Опубликовано: 16 апреля 2022 31 минуту назад, lamobot сказал: Разобрал раздатку. Киньте в меня мануалом по ней, пожалуйста. LX470 дорест. Что навернулось? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lamobot 10 Откуда: Хабаровск Машина: LX470 #16 Опубликовано: 16 апреля 2022 почему считаю что раздатка - на пониженной тон воя гораздо выше при той же скорости. про редуктора первым делом думал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lamobot 10 Откуда: Хабаровск Машина: LX470 #17 Опубликовано: 17 апреля 2022 на кой черт там закрытые подшипники стоят? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 207 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #18 Опубликовано: 17 апреля 2022 1 час назад, lamobot сказал: на кой черт там закрытые подшипники стоят? обсуждали это уже. Пришли к выводу что для задержки масла в них , так как они в самом верху стоят. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
