    Спасибо. Я ссылку уже давал на тему в соседнем разделе, там оба варианта диффов LSD под 8" и 9.5" редутора уже изготовлены и стоят на автомобилях, в частности у меня. Для 9.5" редуктора тоже есть два варианта - под тонкую и толстую полуоси.
    Ну на TJM запчасти не поставляются, когда крест в дифкейсе ломает, от редуктора ничего не остается, да поршень и планку для него можно заказать.
    В так ,
    блокировка - http://www.petyara.ru/catalog.php?item=3685
    Компрессор - http://www.petyara.ru/catalog.php?c=507
    Поставил и включаешь когда нужно.
    6 часов назад, sakhalinetz сказал:
    Но и стоит ТЖМ от 60 000, и  это без компрессора. С компрессором и установкой обойдётся в 100 000 примерно, что бы воспользоваться ей 2-3 раза в год... Не вариант.
    Если вы хотите иметь работающий надёжный вариант, то дешёвых вариантов не будет, если вы не счастливчик, который деньги пачками через день находит в траве.
    Все варианты (и родной с электро, и родной с пневмо, и ТЖМ) имеют плюсы и минусы, и чем больше сэкономите на старте, тем больше шанс, что получите отсутствие результата, когда блокировка потребуется.
    1 минуту назад, WAR сказал:
    Даже и не предлагал)))))))) http://www.petyara.ru/catalog.php?item=466
    2 минуты назад, WAR сказал:
    +1
    • Машина: TLC 76 1GR, МКПП
    Уже год как стоит в заднем мосту TJM. Компрессор ARB  в кармане где домкрат. Все отлично работает. Пользуюсь достаточно часто (летом, весной, осенью, пока езжу по лесам) примерно 2-3 раза в неделю, по два три часа в день. Не ставил рессивер. Компрессор работает только на блокировку.
    Стал гораздо реже пользоваться лебедкой!
    3 часа назад, VADUS сказал:
    Не получается "нифига"))), ибо конечно же достаточно купить только корпус лочного редуктора и полуось за не дорого, а ГП переставить со своего редуктора, плюс привод RVK и пневматика. Я только недавно продал свой БУ лочный редуктор с гудящей парой за 20 тыс. р. Дифференциал лучше купить новый LSD под жесткий лок. И получится самый функциональный редуктор с двумя типами блокировки, как на Мегакрузере. И главное - его можно разбирать и ремонтировать, в отличии от TJM, если вдруг что случилось.
    Ну эту песню мы слышали . Ты свою то РВК поставил и запустил хоть?
    Так , для инфы ТС загруженный мост с полуосями на С клипсах, туда только арб есть , даже тжм вроде не делает такие блоки. Под тойотошную блокировку ему мост целиком менять надо.
    3 часа назад, Petyara сказал:
    На арб только сальник можно купить.
    В оригинале тоже не все так просто - отдельно только теоретическая возможность покупки запчастей.
    Тогда тем более, не вижу проблем сразу поменять убогий мост на разгруженный лочный с дисковыми тормозами, решив одним действием сразу три проблемы.
    Вообще на HZJ77 мост скорее всего разгруженный. А вот свободы выбора мостов на рынке особо нет :)
    16 минут назад, Артём сказал:
    по каталогу два вида и разгруженный идет с блоком. Хотя точно только ТС скажет, что у него стоит.
    На PZJ77 был разгруженный и пустой.
    2 минуты назад, Артём сказал:
    а у нас на такой загруженный и пустой.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    арб только сальник
    Не стоит говорить, о том чего не знаешь.
    Поэтому тех.сапплрте идет разбивка с номерами деталей?
    Крест с сайдгирами идёт в сборе, все остальное тоже можно заказать
    1 час назад, Petyara сказал:
    Толку от номеров , если купить новые полуосевые шестерни  на арб блокировку так нигде и не смогли и в итоге пришлось человеку покупать новую.
    Если ты можешь привезти , будем иметь ввиду , дам твой телефон человеку.
    Такое тоже бывает, если прошло несколько модификаций- конструктивных изменений, то может, один раз полкорпуса человеку привозил.
    • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
    5 часов назад, AZIAT сказал:
    Что такое ТС?
    9 часов назад, Petyara сказал:
    Пётр, в заднем мосту давно и счастливо живёт блокировка. Речь о переднем мосте. У меня, в принципе компрессор АРБэшный уже есть, правда маломощный. Задача выбрать вариант максимально отвечающий требованиям экспедиционной машины по параметру цена/качество (надёжность).
    6 часов назад, VADUS сказал:
    У меня и так оба моста с дисковыми тормазами.
    4 часа назад, sakhalinetz сказал:
    Эх, Саша Саша, читаем но не замечаем сути...
    RD132  ставится как на передний, так и на задний 8" мост )))))))))))))
    http://www.petyara.ru/catalog.php?item=476
    Так более понятнее?)))
    ТС?
    топикстартер, человек написавший вопрос))))))
    Задача выбрать
    Выше в тексте, смотри ссылки:friends:
    Не все внимательно, смотрели твои фото из предыдущих постов.
    12 минут назад, Petyara сказал:
    Упс... Точно. Прошу пардонить)
    Пётр, а вот скажи у тебя блокировки на твоём 77 стоят? Если да, то как они реализованы?
    Стоят оригинальные электролоки, перебрал после япии и работают. Сейчас на заднем проводок где-то обломился, но пока выездов нет, не критично.
