Владимир 86
Перепутал клемы АКБ, TLC 200, дизель 2008
    • Машина: Тойота LC200 2008г.в.
         Всем добрый день. Хочу поделится своим горьким опытом. После снятия и зарядки перепутал местами АКБ и как следствие полярность.  Первым ставил левый по ходу. Накинул клеммы:  сработала родная сигналка, включились фары и почему то панель приборов. Попытался отключить сигналку с брелка без результата. Снял минусовую клемму, которая искрила при слабом контакте больше чем обычно.  Решил затянуть плюсовую клемму и тут понял в чём дело.
         Установил всё как положено и вот что стало: работает свет, аварийка, сигнал, включается панель приборов и на этом всё……..
    Итог на фото.
       Пришлось повозится со снятием блока силовых предохранителей. Он снимается в сборе с колодкой мелких, а потом разъединяются.  Считаю что обошёлся лёгким испугом. Желаю всем не допускать подобных ошибок.
    Изменено пользователем Владимир 86
    2 часа назад, Владимир 86 сказал:
    Как их можно перепутать? Неужели длины силовых проводов на 200-ке хватает, чтобы произвести крепеж клемм на аккумах с неправильной полярностью?
    • Машина: ТЛК 200 / 4,5
    1 час назад, Санек сказал:
    Топикстартер написал что снимал АКБ, при установке перепутал их местами, у правой и левой АКБ +/- расположены зеркально, все накидывается штатно если гайки на клеммах сильно ослаблены.
    Единственное, диаметр борнов у +/- разный... ;)
    Изменено пользователем Alex_F
    Только что, Alex_F сказал:
    Топикстартер написал что снимал АКБ, при установке перепутал их местами, у правой и левой АКБ +/- расположены зеркально, все накидывается штатно.
    Аааа, теперь понял. Спасибо, что-то сразу не додумал ...
    • Машина: TLK-200.МКПП,2012г.в(TLK-105,80,70.МКПП)
    Ох же ш ёпт! Помню в армии зилу перепутали полярность, погарела проводка в аплётке. Как он не загорелся,  просто чудо.
    • Машина: ТЛК200 дизель. Вольво и Хонда бензин
    После Вашего разбора, все исправилось?
    14 часов назад, ДмИтриевич сказал:
    Тьфу, тьфу, всё работает.
    1 час назад, Владимир 86 сказал:
    Можно посчитать плюсом в копилку «крузера».
    • Машина: Тойота-TUNDRA
    И зачем их снимать,чтобы зарядить..?? Проще гири купить,да тренироваться.
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    22.01.2020 в 06:49, DASMOBIL сказал:
    Не у всех есть гараж. Или место для авто в гараже.
