V0RCH00N
1KZ-T АКБ (2 штуки) какие поставить? Помогите.
    • Машина: 4RUNNER 130 1KZ-T (ДедаРиК)
    Доброго времени суток!
    Мотор 1KZ-T. Машина - зимний вариант - две печки и два АКБ!
    Те, что достались от предшественника - Тюменские, 72Ач каждая. Они постоянно мокрые, контакты постоянно в зелёно-белом налёте - то ли их генератор перезаряжает дико, то ли хрен поймёшь - я НЕ ЭЛЕКТРИК!
    Посоветуйте на что их заменить. И какие размеры у штатной АКБ... физические? Важен ли пусковой ток? Каталог предлагает 105D31L и 105D31R... Я так понимаю, что 105 это ёмкость, 31 - ?, ну и R и L - полярности.
    Заранее благодарен за ответ.
    Изменено пользователем V0RCH00N
    • Машина: Toyota 78,71
    Если Тюмень запускает двигатель исправно,то можно их оставить.
    Мокрые они потому что пробки закупорены,лечится просто,нужно выкрутить все пробки и хорошо потрясти пару раз в банке с бензином,просушить и установить наместо. Должно помочь.
    Если дохлые,тогда ставь то что по размеру подходит и по деньгам.
    • Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г
    Аккумуляторная батарея FB (Furukawa Battery) 105D31L,R Specialist (ЯПОНИЯ-ОРИГИНАЛ)
       Емкость: 85
       Полярность: Обратная,Прямая
    Тип клемм: Европa
    Длина: 306
    Ширина: 173
    Высота: 220
    Напряжение: 12В
    Ток холодного пуска EN: 710
    Нижнее крепление: отсутствует
    Изменено пользователем serg063
    • Машина: TLK-80
    Генератор на сколько ампер стоит? Если пробки не закупорены может и перезаряжать. Тестер в руках держал, стоит дальше расписывать.
    1 час назад, Бубульгум сказал:
    Я же писал выше, что в электрике - ни бум-бум. Поэтому и спрашиваю совета. Тестера дома нет. Где искать на генераторе информацию?
    • Машина: TLK-80
    Вот как пример, но со временем можно не найти или выцветет. Но лучше всего к электрику обратись у него и тестер найдется и клещи токовые - можно узнать сколько ампер выдает генератор, работающий на холостом ходу и  со всеми включенными потребителями.
    • Машина: TLK-80
    3 часа назад, Бубульгум сказал:
    Вот чего я только там увидел.... Когда увидел этикетку - обрадовался, но потом протёр и... опять ничего не понятно
    • Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее
    А зачем два Аккумулятора? Одного вполне достаточно
    21.01.2020 в 15:55, V0RCH00N сказал:
    Вот мой взгляд на эту проблему с тюменскими АКБ. Если у вас АКБ с лосем на этикетке, то всё просто: у него внутри технология прошлого века, на чистом свинце. Он разрабатывался для отечественных авто, у которых ток и напряжение от генератора существенно ниже, чем у иномарок. Поэтому и мокреет он снаружи (внутри процессы протекают активно). И самое противное, что за все годы выпуска этих АКБ конструкторы не удосужились предусмотреть резиновые уплотнения на пробках. Я знаю о чём говорю: у меня 2 АКБ, один тюменский, с древней технологией, я его зимой использую (так не мокреет), а вот второй - Зверь (http://www.aktex.ru/qa/141.html) на лето. У этого как раз есть уплотнения на пробках (никогда на нём сырости не видел, в жару под 40!). И он уже собран по современной технологии, с кальцием. Автору советую поискать такой, берите в максимальном размере под капотом, и не ломайте себе голову амперами от генератора. Только советую его сначала полностью зарядить (это относиться к любому АКБ с полки магазина), весной и перед морозами долить дистиллированной воды и зарядить (это могут сделать в любом профильном магазине). Тогда он не подведёт лет 7-8 (как у меня сейчас). Все эти советы по сезонной профилактике АКБ применимы к любой свинцовой АКБ. Не найдёте Зверя, берите любой с кальциевой технологией, на табличке указано Са+. Желаю удачи.
    Кстати, кто не знает: в Тюмени 2 предприятия по выпуску АКБ. Один с лосем на этикетке, выпускает "Тюменский аккумуляторныц завод". Второй - "Алькор", у него на этикетке медведь и внутри уже современная технология с кальцием. Будьте внимательны, это абсолютно разные изделия!!!
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    70 ампер. Если не электрик то заедь на любой сервис и попроси обслужить акомы. По сути ,тебе написали про крышки,  с клеймами всё просто чистим и смазываем любой густой смазкой , потом собираем, все. Не важно какой гена стоит, эта фишка с кипением, по честному не излечима. Мы тут уже рубились по этой теме. Секрет прост два с виду одинаковых акома по электрике( емкости) никогда не будут одинаковы, И один всегда недозаряжен второй перезаряжен. есть  в продаже разгрузочные приблуды которые распределяют, разделяют  эти два акома, это решение вполне нормальное. Другое это тупо отключенный один из акомаов,  второй как резерв. Замена на  новые необслуживаемые!  спасут,но  не надолго, их все одно угробит перезаряд только мокроты не будет  какое то время и ты потратишь тысяч 15000 рублей
    У древнего Раннера реле регулятор режет напряжение на уровне 13,6-13,8 вольт, что категорически не достаточно для нормального заряда аккумуляторов Са+. У меня исправно  мёрли раз в два года. Пока не поменял реле на современное с выходом 14.5 В. Тьфу три раза - самые дешёвые Файерболы уж четвёртый год трудятся.
    16 минут назад, PVV сказал:
    Я на бензиновой сотке тоже никогда не видел напряжение выше 13.8 В (видать реле такое же). Но кальциевой АКБ на 75 А-ч с мая по ноябрь хватает, в городском режиме. Ещё и компрессором активно пользуюсь без заведённого мотора, нормально он заряжается. Только водичку доливаю. Имхо, спорить не буду, привел факт из жизни.
    39 минут назад, T_CRUZ сказал:
    6 минут назад, V0RCH00N сказал:
    Всё верно, это с лосем! Сфоткай ещё верхнюю часть, где клеммы и крышки на заливных отверстиях: чтоб оценить степень мокроты.
    Контакты почистил, Попутно поменял предохранитель на звуковой сигнал - два раза - ибо он оказывается где-то на массу коротил - исправил - а дальше снегопад зарядил... и я домой пошёл. Завтра буду искать предохранитель поворотов, ибо на родном месте стоит вместо 10А - 15А и он живой, поменял на другой - не работают повороты. Или, что меньше всего охото - искать и менять релешку...
    2 минуты назад, T_CRUZ сказал:
    Да я уж всё вытер.... но есть древняя фотография - может она что подскажет
    Бывает и хуже. У тебя ещё ничего, я видел прям болото под капотом. Ну раз решил менять - действуй! Ааа то передумаешь :).
    • Машина: TLK-80
    Братишка, вот вида сверху мне и не хватало, года два назад был у меня уазка фермер и купил такой же акком. После первой поездки в лес, под 250 км от дома, по приезду домой сдал его, всю дорогу в кабине вонь была, короче пыхтел он по страшному.
    31 минуту назад, T_CRUZ сказал:
    Я прям очень хочу поменять. Так что... пока премия не потрачена - надо её с пользой просадить.
    7 минут назад, Бубульгум сказал:
    Об тем и речь. Я устал от них уже. Мало проводка вся бело-зелёная от них, так ещё и всё вокруг окисляется...
