    • Машина: TLC105
    Все промывки, присадки, даже в продаже полироль от какого-то левого производителя - все это полная "шляпа" для рекламы и трата денег на бесполезное дело
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    25 минут назад, Real Kamchadal сказал:
    если прям душит долить
    Кого "душит долить"?
    • Машина: 80 VX FZJ, 12.97г. пробег 85 тык
    12 минут назад, shkultin сказал:
    скажу понятнее
    если прям очень надо смешать/долить
    27 минут назад, SVG сказал:
    да конечно, все шляпа. автол наше все! чисто, натурально, не дорого! ))
    3 минуты назад, Real Kamchadal сказал:
    скажу понятнее
    Понятно, что при замене масла никто мутить не будет, а вот если где-то в ебенях загорелась лампочка, а в ближайшем сельпо только м8 как быть? Вот я-бы не стал рисковать, на перекладных добрался-бы до цивилизации за синтетикой, а механик говорит можно... Хотя механику клиенты нужны...
    В "конфликт" между собой вступают не маслА а присадки. Поэтому чем меньше присадок в доливаемом масле тем меньше вероятность этого "конфликта".
    Всё это конечно не относится к маслАм для спорткаров и им подобным.
    4 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Ну не знаю... Лет 10 назад был у меня катер с движком Тохатсу 2-х тактный, но масло не в бензин надо было добавлять, а в специальный бачёк, потом оно уже с бензином смешивалось. Я особо не задумывался какое оно надо, просто покупал 2-х тактное масло и лил по мере необходимости, случилось, что смешал синь и минералку, так в этом бачке что-то типа желе получилось, проблема была его оттуда вытрясти.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Вторая серия.:rest:
    11 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    Вторая серия.
    Если посмотреть с начала создания форума, то этот сериал может посоперничать с любым мексиканским.... Это уже даже не паранойя...:Laie_48:
    5 минут назад, VADUS сказал:
    Ну извините, я здесь всего 3-й год, перед тем как ответить поиском не пользовался, просто поделился своим опытом...
    • Машина: TLK-80 VX 1997г.
    Это смотрели
    Продолжение с комментариями специалиста из лаборатории....
    Изменено пользователем Mexx
    на грузовых давно делаю анализ отработки,опытным путем определил на каком пробеге пора менеять масло.
    если кратко то когда на грузовой начинает падать уровень (к 30-35т.км.) масло сработанно на 70%,ну а дальше каждый решает сам.
    17 часов назад, Mexx сказал:
    Это смотрели
    сам так делаешь в своем авто?
    • Машина: LAND CRUISER 100
    Есть ли смысл промывать при смене производителя масла, двиг 1HD-FTE? Старый хозя лил ХАДО синтетику, хочу перейти на NESTE тоже синь, всяким промывкам и тому подобной ахинее не верю в принципе, но и нехочеться двиг запороть.
    Изменено пользователем corona75
    17 минут назад, corona75 сказал:
    Не запорешь. Лей смело. Я у себя делаю так: сливаю масло, оптом заливаю 1-1,5 л любого моторного (можно даже промывочное), жду пока из сливного отверстия не польется светлое масло. Все, старого в поддоне больше нет. Затем заливаю свежее. Все страшилки, что разные марки масел не смешиваются и убьют мотор развенчаны неоднократно (погугли в ютюбе). А синтетитку и полусинтетику можно смешивать в любых пропорциях. Что я и делал, когда пришлось экстренно доливать 2.5 л масла, которое было в сельском магазине. Все в порядке.
    4 минуты назад, T_CRUZ сказал:
    Можно в принципе маслом которое заливать собираюсь это сделать, хозяин бывший с обслуживанием особо непарился, на днях сунулся в воздушный фильтр и офигел, фильтр как он и говорил поставил недавно новый, но этот фильтр самый дешманский заменитель который просто нефильтрует от слова совсем! внутри фильтра ПЫЛЬ! Поэтому и думаю промыть или нестоит кто его знает как он в моторе масло менял или в принципе нормальное масло само все сделает просто на первое время уменьшить интервал замены до минимума.
    можно и так
    Только что, T_CRUZ сказал:
    можно и так
    Ок! Попробую так сделать.
    1 час назад, corona75 сказал:
    Я делаю так(при каждой замене раз в 10т.км) сливаю с поддона все масло,заворачиваю пробку и заливаю чистого 3.5-4 литра(хватает с запасом что бы закрыть маслоприемник в поддоне),замоториваю и даю поработать на ХХ пару минут.
    Далее сливаю это масло в отдельную емкость(использовать можно неоднократно в дальнейшем).
    В результате все что было в фильтре, каналах и прочих полостях вымывается и если что то и остается в моторе то практически новое масло.
    Иногда начинает ругаться  датчик уровня масла(это не страшно,погаснет как зальете полный уровень).
    Сам использую NESTE LXE 10W40 порядка 15 лет,очень хорошо моет и практически не угорает.
    15 часов назад, Staier сказал:
    Ок! Спасибо тоже хочу перейти на это масло, у нас в городе есть официальный представитель этой компании.
