Вадим 123
Трамблёр 3вз-е
    • Машина: 4руннер
    Всем привет. Фораннер 91го года, 3вз-е двигатель. Возможно ли поставить рестайлинговый трамблёр и что надо переделывать, поменять?  Сейчас стоит дорестайл образца.
    • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
    Создай ещё одну тему плес, а то мы тупые, с первого раза не поняли
    1 час назад, Вадим 123 сказал:
    Можно, нужно для этого-другие провода, катушка зажигания, все фишки не подходят от дорестайла(вроде бы).
    • Машина: 4руннер
    1 час назад, Stas05 сказал:
    Я извиняюсь за повторную тему, телефон глюкнул, думал не получилось создать, в итоге получилось две.
    41 минуту назад, techmicha сказал:
    Я понимаю ,что нужно покупать всё, я где-то читал что у них штока разные по длине, отсюда и вопрос, возможно ли это поменять ?
    26 минут назад, Вадим 123 сказал:
    У дорейстайла шток длинный, у рейстайла короткий, по механике абсолютно заменяемы. фишки разные, к трамблеру, провода ВВ разные.
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    1 час назад, NazareT сказал:
    ...у рейстайла короткий..
    Длины штока хватит.
    Изменено пользователем Sway
    • Машина: 4руннер
    4 часа назад, Sway сказал:
    Длины штока хватит.
    То есть, получается я просто меняю трамблёр, переделываю фишку, меняю броне провода, катушку. Или есть подводные камни ?
    3 часа назад, Вадим 123 сказал:
    По факту можно переделать только фишку. Крышка должна подойти старая, а значит и провода можно оставить и катушку.
    Конечно было-бы правильно заменить провода на новые если у вас старые в плачевном состоянии, а в таком случае логичнее уже заказывать рестайловые. В любом случае решение принимать вам,  как поступать.
    5 часов назад, Вадим 123 сказал:
    :Cherna-facepalm: Ну конечно, распредвалы и все железо одинаково, у старых трамблеров вал упирался вопорное отверстие в ГБЦ, он есть и никуда не далось у рейстайла. Видимо Япы посчитали, что увеличенный подшипник в корпусе трамблера и так прослужит без проблем(что и есть на самом деле)
    59 минут назад, Sway сказал:
    Неа, не подходит крышка, винты крепления смещены. крышки не заменяемы, только трамблер целикм с пределыванием фишки.
    У меня дин вопрос - ЗАЧЕМ этот гемор, когда можно взять трамблер сразу который надо?
    47 минут назад, NazareT сказал:
    У меня был случай когда крышка стояла рестайл, а трамблёр дорейстайл. И крышка правда была только на двух из трех болтов прикручена.
    52 минуты назад, NazareT сказал:
    Ну как сказать гемор... Мы же не знаем всей информации, может человек бюджетно хочет отремонтировать. Конечно правильнее менять все в комплексе, крышку, бигунок, провода, свечи, возможно катушку, уплотнительное кольцо на трамблере заменить на новое.
    • Машина: 4руннер
    4 часа назад, NazareT сказал:
    Менять хочу из-за доступности запчастей, по вину бьётся рестайл а по факту стоит дорестайл, как вопрос встаёт о покупки тех же проводов так гемор полный. нашел ,приобрел я провода старого образца, оригинал за 6 тыс, руб. ,А они чуть больше месяца отходили. Рестайлинговые стоят гораздо дешевле и приобрести проблем нет никаких. Такая же беда была и с крышкой трамблёра, и провода и крышку привезли с четвертого раза .  А внутренности трамблеров получается одинаковые ?
    17 минут назад, Вадим 123 сказал:
    9872053.jpg&key=f1ca97c794a4123f1d2308ba
    6 часов назад, Sway сказал:
    Ну так и есть на 2х только и будет
    2 часа назад, Вадим 123 сказал:
    Вот там как раз все разное.
