    Один мой товарищ решил сделать проект Крузак 80 на v12
    Ничего особо навороченного . Мотор 1GZ на управлении  ECU Spitronics (ну это как у меня ) Шести ступенчатая акпп на базе а 750  Двигатель переделан под одну механическую дроссельную заслонку .
    Система охлаждения с гидропривод вентилятор .
    • Машина: зажигалка .
    2 часа назад, Dimas465 сказал:
    Здрасте Вам . Подскажите на сколько дроссель , по виду самопал , от чего лопату брали ?
    13 минут назад, Vovan-2 сказал:
    Какую лопату ? дроссель на 76
    19 минут назад, Бубульгум сказал:
    А за чем?
    Не понял вопрос.
    • Машина: TLK-80
    Ну я хотел узнать в каких целях поставили, для чего.
    1 час назад, Бубульгум сказал:
    Родной FZ издох .Вот за одно решили взбодрить старичка.
    • Машина: TLK-80
    А сколько лошадок добавили под капот старичка.
    Лошадки под 300 момент под 500 в купе с шести ступ акп  должно неплохо ехать .
    Тахометр не захотел так просто  работать .Пришлось разбирать щиток и выпаять из платы тахометра пару деталек.
    Хотя как бы сигнал от игнитор  должен был совпасть  .
    Сигнал оборотов теперь идет ото ECU .
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Это серьёзная заявка на победу.:ok:
    6 часов назад, Dimas465 сказал:
    Дима, ты весь проект делаешь под ключ или часть работ?
    4 минуты назад, WAR сказал:
    Конкретно сам я делал акпп и электронику управления мотор и акпп . Остальное только консультировал и присматривал.
    • Машина: тойота 4 раннер
    Скажите пожалуйста, а от какого автомобиля установили акпп?
    4 минуты назад, harrper сказал:
    От тойота .
    Читайте внимательно .в первом сообщении все есть
    А что управляет коробкой?
    5 минут назад, harrper сказал:
    Все управление сделано на Spitronics Mercury 2  http://spitronics.ru/
    Спасибо.
    • Машина: Surf130
    Шикарно ! Впуск выглядит как субару напала на тойоту ))
    9 часов назад, Dimas465 сказал:
    Не понял вопрос.
    а не маловато 76 на 5 литров?
    10 часов назад, Maxim511 сказал:
    Точно достаточно . Авто не для кольцевых гонок.
