    • Машина: Prado 120
    Добрый день!
    Начал подсвистывать ролик генератора, убедился тем, что смазал WD40 свист пропал. Пытаюсь понять, какой набор деталей нужен для его замены, помогите с подбором, джентльмены. Второй вопрос, или все же лучше целиком поменять генератор, т.к. думаю ему больше 5-6 лет, или же просто отремонтировать?
    Заранее спасибо.
    • Машина: 4 раннер 215
    Лучше отремонтировать! Свистит скорее всего подшипник, но если уж разбирать то и таблетку с щетками можно заменить. Месяц назад столкнулся с такой же проблемой, два дня посвистел потом умер, поставил  неоригинальный генератор(Krauf вроде) , пока работает, а старый восстановил, лежит в запасе. На старом менял; диодный мост, подшипники, щётки и таблетку для кучи. Старый генератор отходил 16 лет(300000км), тупо сгнил диодный мост.
    • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
    В шкиве генератора стоит обгонный подшипник, на дизеле во всяком случае. Скорее всего речь ведется об этом. Смазку в него заложить не получится, только замена.
    • Машина: TLC105
    23.01.2020 в 18:13, Mikhail12345 сказал:
    Добрый день!
    Заранее спасибо.
    6 минут назад, SVG сказал:
    А может все-таки ремень генератора? Как ты смазал закрытый подшипник, может смазка на ремень попала и все исчезло. 5-6 лет это мало, с 1997 г. на одной машине ни разу не менял, сейчас другой 14 лет, тоже самое, а вот ремни свистели когда ссыхаются
    Изменено пользователем SVG
