    • Машина: Toyota Landcruiser HJ60
    Кто-нибудь ставил ом 606 вместо 2Н?
    2H хороший мотор, но по трассе он едет крайне уныло...Я устал от него.  У меня донор мерседес 300тд.
    Изменено пользователем Николай Георгиев
    • Машина: Уаз.мотор мерседес дизель 177лс,кпп ТLC78 , TLC 100 4.2 Td 2005
    Я соединЯл меринским моторы 605 и 606 с  механикой 151 и акпп от 100ки правда не в тойоту , главное колокол сварить
    Вместо сваривать колоколов, можно изготовить переходную плиту. Маховик и сцепление слегка меня беспокоят. Сцепление большинства Mercedes составляет 240 мм, а Toyota - 278 мм. Кроме того, маховик Mercedes в большинстве случаев является демпфером.
    П.С.
    Извините мой русский :)
    • Машина: Land-Cruiser60
    6 часов назад, Николай Георгиев сказал:
    А КПП  от чего?
    Коробка передач будет родной из 60-й серии с 2H. (H55F)
    Я тоже думал о 1HZ, но кажется, что преобразование сложнее, чем у om606, хотя это из Toyota. Кроме того, 606 гораздо легче, мощнее и дешевле, чем 1HZ.
    Механический ТНДВ из OM603 легко устанавливается.
    13 часов назад, Николай Георгиев сказал:
    И я про тоже.. какое сцепление то ?  Если диск от ОМ606 то как его с первичным валом от Н55F соединять?
    Я хотел бы надеть массивный маховик от старого спринтера и приспособить диск и притискатель от Toyota . В крайнем случае, диск из Mercedes с шлицевой ступице Toyota.
    А можеть сделаю первичний вал для H55F с 21 шлиц вместо 10.
    Идеи?
    • Машина: ТОЙОТы
    25.01.2020 в 13:08, Николай Георгиев сказал:
    самый простой и оптимальный вариант
    • Машина: TLC61 12HT
    А не проще диск Тойота уменьшить в диаметре до нужного? Работа токаря.
    • Машина: HJ60LG-MRCW
    Есть человек в Москве, который изготавливает плиту переходную, как под МКПП, так и под АКПП, брал у меня коробки и колокола, делали замеры на 3D сканере. На сколько я помню, как раз под 606 мотор, но по моему и под 615 тоже
    Як 605-603-606 по сравнению с 616-617 моторами разные крепления т.к. Стартера находятся на разных сторонах, это первое, да и если плита будет, то нужно будет думать про первичный вал, а так корзина сцепления от мерина, а диск тойотовский, себе ставил , как во вложении, и подшипник поменять в колен валу или выточить вставку, залезь в уазбуку там есть пару моих тем с фотками как устанавливал 605 и 606 мотор с тойотовскими R151F, акпп тоже ждёт-толчка или продажи мех-ки
    • Машина: Prado j94 2,7 1997
    23.01.2020 в 14:43, Николай Георгиев сказал:
    Николай, ты поставил 606? Тема интересная, тоже думал о 606 или м57, они намного лучше тойотовских и дешевле.
