    • Машина: Land cruiser prado 78
    Спасибо за информацию!!
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 78
    Подойдет ли дифф с корпусом от не лочного моста на место лочного? (мосты 2LT-E)
    18 минут назад, Akage Nanashi сказал:
    нет
    9 hours ago, AZIAT said:
    нет
    Т.е. если менять то вест мост?
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    11 минут назад, Akage Nanashi сказал:
    Можно все сделать руками. Если ставить нелочный редуктор в лочный чулок, то нужно заварить выемку под вилку и пару отверстий от длинных шпилек, для коротких шпилек нарезать новые резьбы. Как правило такого рода работа делается наоборот, когда ставится лочный редуктор в нелочный чулок.
    Стоит вопрос о продаже машины, но лочный диф хотелось бы сохранить. Спасибо за ответ, буде целиком мост брать.
    • Машина: TLG 80
      Всех с Новым годом. Спрошу тут, чтоб не создавать новую тему. Друг купил TLC 78, 1990 г, 2LTE, автомат. На редукторе заднего моста стоит заглушка на месте электропривода блокировки дифференциала. Вопрос, электроприводы блокировки дифференциала все одинаковые и что еще с ним ставиться не разбирая мост ?
    Спасибо.
    5 минут назад, UTTAGI сказал:
    тебе подойдет моторчик блокировки от заднего редуктора сурфа , прадо , любой легкой 70ки , хайлюкса и от переднего моста 80 ки или 105.  Разница у них будет только в распиновке разьема , но это не существенно и все легко перепиновывается. Схемы и описание работы блокировок на форуме есть .
    Поставь лучше сразу пневмо
    41 минуту назад, pasha-toyota сказал:
    Плюсую! На заднем редукторе моторчик блокировки долго не живет по любому, если пользоваться автомобилем по назначению.
    10 часов назад, UTTAGI сказал:
    А это зависит от того, что у тебя есть под заглушкой в самом чулке моста. Если там стоит всё родное и всё в наличии, тогда надо поставить только привод (лучше пневмо). Хотя вилку наверняка уже вынули.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    Ставим пневмоактуатор. Оригинальные моторчики быстро закисает.
    Вот такой поставил на своем 78 - https://xdiff.ru/Blokirovki_51_454_29_9999_3#lab
    Плюс компрессор если нету.
    • Машина: TLG 80
    5 часов назад, VADUS сказал:
    про пневму понятно, а если заглянуть под заглушку, то можно ли понять все или нет на месте не вынимая редуктор. Предложение Андрея @AZIAT наверное проще реализовать.
    Снимешь заглушку все увидишь,редуктор снимать необязательно,если вилки не будет придется искать
    4 часа назад, UTTAGI сказал:
    Конечно можно, и никакой редуктор снимать для этого нет надобности.
    • Машина: TLG 80
    Все понял, будем думать и смотреть.
    Всем спасибо.
