    • Машина: TLC 80
    70-ка, рессорная, с дизелем 3.4, 1990 г.в., праворукая.
    В машине перестали работать хабы (сломались) - при осмотре удивило то, что хаб (AVM-овский, насколько оригинальный, судить сложно) прикручен на 4 болта:
    Изучение вопроса и поиск хабов, натолкнули на мысль, что на машине с завода стояли электрохабы, а предыдущий хозяин приколхозил то, что было в наличии или по совету неразумных продаванов.
    Поскольку у машины короткий вин (PZJ700...) выяснить заводскую комплектацию не удалось.
    У машины вот такая ступица на 10 резьбовых отверстий под крепёжные болты с двумя направляющими:
    и салоне есть такая кнопка "HUB LOCK":
    Вопрос такой: можно ли по этим признакам считать, что у этой машины с завода стояли электрохабы и ставить сюда надо те механические хабы, которые длиннее обычных механических (у AVM это AVM-463)?
    Изменено пользователем Gribnick
    • Машина: TLC HZJ76 1HZ 2012
    55 минут назад, Gribnick сказал:
    Панельку вынь и посмотри на разьем и проводку. Сразу будет понятно, колхоз или нет.
    Судя по фотке где гайка,были электро. Но колхоз страшный сотворили. Один сухарь сломан,гайка законтрена на какую то скобу...:dead::ohmy::ph34r2::Cherna-facepalm:
    9 часов назад, Gribnick сказал:
    Я бы вообще не стал ставить АVM. Когда-то давно в такой же ситуации менял ступицы под ручные хабы и ставил Айсины. Но это было давно, и тогда не было ручных крышек: https://blokirovka.ru/product/kryshka-haba-aisin-toyota-land-cruiser-prado-78/
    Сейчас бы на вашем месте нашёл дохлые электрохабы и поставил их с ручными крышками.
    Как я помню -с завода электрохабы, не шли на PZ 70-ку
    Изменено пользователем БроневичОК
    Шли.
    Это точно PZ?
    На HZ по каталогу они пошли с 94 г/в
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    На HZJ7 электрохабы шли с момента выпуска, то есть с  1990 года.
    Быстрее проверить есть проводка для электрохабов.
    Это два разьема. Один рядом с воздушным фильтром, второй под аккумулятором.
    Кстати проводка универсальная обычно. Там висит два разьема для блока с кнопкой hub lock и под обычную большую кнопку 4wd. Какая комплектация такой и используется. По месту где кнопки не определить.
    • Машина: TLC 80
    2 часа назад, БроневичОК сказал:
    Это точно PZ?
    Точно. То, что удалось узнать из доступного, по короткому вину - на эту машину (с 1990 года) ставились все три вида хабов: механические, автоматические и электрические
    • Машина: TLC 80
    1 час назад, Dexter сказал:
    Спасибо, гляну.
    P.S. А если исходить из логики, что на заводе не будут ставить кнопку для включения электрохабов, если на машину эти самые электрохабы не устанавливаются?
    Кнопки нет, а разьем под нее болтается.
    Точно так же как  в проводке на hzj7 1990 года с ручной коробкой есть все разьемы для автоматической. :)
    Япы не мотали разную проводку для разных комплектаций. Делали одну. Так дешевле за счет серийности.
    поэтому, наверное выше я не прав. Разъем под капотом для электрохабов будет в любом случае.
    п.с. вот автоматические хабы появились только в 2000х.
    мне кажется,  что на этой машине изначально стояли электро.
    Изменено пользователем Dexter
    • Машина: TLC 80
    29 минут назад, Dexter сказал:
    Да, именно это имел в виду.
    По ступице.
    1. Насколько я понял, кроме электрохабов, которые крепятся на болты, остальные хабы крепятся на шпильки?
    2. По ссылке, которую дал Артём (про крышки Айсин) сказано:
    "В результате получаем механический хаб более надежный, чем установка AISIN FHT-002 через проставку, так как сохраняется крепление хаба 4 болтами, 6 шпильками и 2 коксами без дополнительных проставок."
    т.е. получается, что оригинальный хаб с завода крепится к ступице 4-мя болтами и 6-ю гайками на ступичные шпильки?
    • Машина: Land Cruiser 71
    41 минуту назад, Dexter сказал:
    Не соглашусь, имел танцы с бубном, при ремонте одного авто имел три проводки от легкой 78-й, штекера одинаковые, а распиновка разная.
    1 час назад, Gribnick сказал:
    Маленько наоборот :) 4 шпильки и 6 сквозных болтов.
    Но сути не меняет, самое надёжное крепление хаба.
    • Машина: TLC 80
    16 минут назад, Артём сказал:
    Спасибо за фотки - в голове всё стало на свои места :)
    19 часов назад, alex770 сказал:
    Такое встречается на разных модельных годах. Например переход через май 1993го (там явно разница) в распиновках внутренних разъемов. В случае с кнопкой Hub Lock и 4WD распиновка осталась одинаковая.
    Ну то есть для 1990 года проводка универсальная для всех комплектаций. Но от конца 1993го не подойдет.
    • Машина: FZJ75 украден :( теперь PZJ77
    27.01.2020 в 20:53, Gribnick сказал:
    Мне обычно помогает toyodiy.com, там по фрейму можно вычислить, что в стоке было
    14 часов назад, agathis сказал:
    Удобный был ресурс, но нагнули их по правам собственности за картинки и теперь отсутствуют диаграммы...
    Кто какую альтернативу подыскал, EPC мне не удобна.
    04.02.2020 в 01:31, Schimano сказал:
    Диаграммы все же показывают в рф как правило (из Европы да, нет диаграмм). Если не показывают, надо подключиться к другому провайдеру или вифи
