    • Машина: LC100, 1HD FTE
    Bсем привет
    Пожалуйста посоветуйте какие купить новыe пружины подвески.
    По диагностике высокого давления амортизаторов.
    B оригинале есть два вида пружин.
    Более длинные для автомобиля с дополнительным баком ....или для чего они используются?
    Я думаю что я бы купил дольше-длиннее ->тогда можно и загрузить больше ?
    Bозможно в будущем (возможно) будет второй танк и запасное колесо на бампере.
    Будет без бремени c этими более длинные пружинами амортизаторы плохо амортизировать......плохие ходовые качества ?
    Я надеюсь что вы понимаете что я спрашиваю... :) ..Я не очень хорошо пишу по-русски :)
    Большое спасибо!
    48231-6A750
    W(ACTIVE HEIGHT CONTROL);H=455,PINK PAINTED(08/2002 - 05/2005)
    48231-6A770
    W(ACTIVE HEIGHT CONTROL);H=485,PURPLE PAINTED(08/2002 - 05/2005)
    Ну во первых пружины правая левая разные. . Длина левой пружины чуть больше изза веса бензобака. Во вторых. Можно поставить чуть длиньше. Но давление в системе придется компенсировать( увеличивать) за счет опускания заднего датчика в минус. В принципе критичного ничего нет. Насчет грузить побольше ? На 50кг вес доп бака с топливом?
    • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
    пружины ,подбирают так.
    Смотрится вес машины ,далее вес примерный на каждое колесо,далее новые пружины завиваются и каляться на вес нагрузки авто. Так что когда их продают новые,на них писали торрировку(вес нагрузки) потом чтоб не забивать голову обывателю,стали краской помечать ,белые стандарт, синие  чуть пожестче,желтые ,и красные самые жесткие.
     А вот аморты,тут немного сложнее,брать для комфорта надо аморты по написанному на стакане аморта(там тоже пишут правда не все производители) ,лучше одинарного действия,они мягче ! Тогда будет соотношение с пружинами,а как тут люди ставят и покупают ,двойного действия,это глупость,они идут только .для экстремального использования(ралли,кросс,триал)раму просто будет рвать и кузов.
    Вам проще сделать так!
    В каждом городе есть конторы которые ремонтируют аморты,и подойти к ним ,просить аморты на вес примерный вашего авто.(только не дуракам ,а промониторить контору),есть особенно в крупных городах фирмы снаружи внешне все красиво(кофе,чай) а в обслуге слесаря  которые вообще даже элементарных истин не знают,и в них правило, как обычно не дают присутствовать визуально около авто.
    • Машина: Toyota LC 100 1998 VX V8 2UZ-FE
    Топикастер, у тебя какая комплектация авто.
    Недавно занимался таким же вопросом.
    У меня Крузак сотка с гидрой, одним баком сзади и баллоном ГБО на 100 литров. Было высокое давление во всех контурах. В переднем решил вопрос заменой торсионов на контрактные и с правильной их настройкой, стало в норме.
    Сзади поставил проставки под пружины (идеально подошли от восьмидесятки, чертежи есть, если надо, пришлю). Но давление упало не сильно. При установке проставок снимал пружины, заодним их замерил и списал метки. Так как у меня уже нагрузка в виде баллона ГБО и есть в планах запаску из багажника перекинуть на кронштейн на бампер, то буду заказывать новые проставки.
    Если нужно, то могу прислать фото пружин с замерами и метками.
    P.S. У меня левая-правая стоят одинаковые....
    2 часа назад, videlka сказал:
    :dead:
    Гидроподвеска у автора темы.
    10 часов назад, Kareland сказал:
    На авто с третьим рядом сидений более длинные пружины.
    48231-6A750
    48231-6A770
    Пружины обозначены цветом , я бы просто взял того цвета , что стоит сейчас на авто.
    • Машина: z22a
    Пружин несколько видов, для каждой модификации своя. При заказе пружин согласно винкода, проблем с определением конкретной маркировки пружины быть не должно.
    Я написал такую петицию лишь для того ,чтоб человек мог подобрать пружины (если они есть) от любой машины (если длина и посадочные совпадут) вес известен своей машины,так что выбрать можно.
    9 минут назад, videlka сказал:
    Зачем на конкретный вопрос давать абстрактный ответ ?  Не знаешь , пройди мимо , больше пользы от тебя так будет.:cool:
    Читают ВСЕ! И не у всех гидра стоит! Хуже не будет!А инфа думаю пригодиться.
    15 минут назад, videlka сказал:
    Мда , тяжелый случай ... :Cherna-facepalm::Cherna-facepalm::Cherna-facepalm:
    • Машина: LX 470, HZJ71
    Приветствую. Себе на LX 470 ставил от машины с двумя баками и двумя запасками. Они длиннее штатных сантиметров на 6. Штатные были хорошие,  давление в контуре нормальное. Ставил для эксперимента. Сейчас при пустом багажнике и одном водителе на LOW чуть-чуть не достаёт до отбойников. Разницы в движении не заметил. хотя быстро не езжу.
    10 часов назад, videlka сказал:
    В этой теме вопрос про гидроподвеску.  А ты предлагаешь на гидру поставить колхоз.  Тогда будь последователен. Предложи торсионы поменять заодно.  Убрать тонкие Лексус и поставить 100ки бензиновой.  Ну и амортизаторы простые вкрячить . Человек спросил про пружины Лексус 470. Они свои.  Тонкие.  От других машин не подойдут.  Чтобы гидра работала
    Изменено пользователем вадим браконьер
    привет
    Спасибо всем большое.
    Я думаю, что если я дам длинные, ничего плохого не случится.
    У меня нет третьего ряда сидений, но она была на предыдущей машине, но на чердаке. :).....и  задница не прыгнула.
    Я тоже должен попасть под машину, которые на самом деле установлены там.
    но сейчас холодно :(
    впереди там нужно только затянуть торсионы. да?
    У меня нет датчиков на ноль, есть это проблема?
    Cпасибо!
    Подвеска не настроена. передние датчики расхождение большое между собой. давление большое. Надо подключать комп и выводить торсионами и датчиками давление по переду и показания датчиков. Когда все по переду сделаешь, надо буде смотреть давление зад. Задний датчик не критично  в данный момент
    Cпасибо!
    Я буду стараться.
    всем привет!
    установлены новые пружины
    Я хотел затянуть торсион
    но с одной стороны у водитела почти полностью затянуто, и с другой стороны , едва ли половина резьба.
    что делать?
    с обеих сторон затянуть так же....так что правильное давление достигается?
    почему кто-то так различно затянул ?
    Eсли мне придется покупать новые торсионы, каждый отличается для правой и левой стороны? :sad:
    5 минут назад, Kareland сказал:
    да
    43 минуты назад, Kareland сказал:
    что делать?
    по мануалу затягивается по разному , а окончательная затяжка делается по давлению .
    Если затянуто до конца и давление большое , то торсионы менять надо .
    спасибо
    Я должен изучить руководство
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    11 часов назад, AZIAT сказал:
    Надо попробовать полностью распустить(раскрутить) торсионы и пробовать заново настроить.
