    • Машина: семь-восэм
    резисторы замерял? сколько в значениях коричневый и серый?
    • Машина: Toyota Cresta
    Резисторы замерял, не помню сколько точно значения, но они в пределах нормы, сравнивал по мануалу. Успокоился и решил что с ними все в порядке.
    Тут нарисовалась очередная проблема: из-за рукожопости мотор снова заглох. Была небольшая течь из-под SPV (когда двигатель ушел в разнос, выкручивал регулирующий винт, и чуть выкрутился за него сам клапан, вкрутил обратно, но из-за давления порвало уплотнительное кольцо, двигатель при этом стабильно  работал, отлично тянул, как отписал выше). Поехал в гидравлику, купил новое кольцо, SPV выкрутил, сеточку на литол, вкрутил -- не заводится. Вопрос, литол мог забить клапан, или попала грязь с рук? Чтобы его не разбирать, поможет промывка ацетоном?
    • Машина: Land Cruiser 71
    10 часов назад, Determining сказал:
    Spv закручивается «мама не горюй», как можно было регулировочным болтом его выкрутить?
    Нет. Плунжерная пара давит более 400 очков.
    33 минуты назад, alex770 сказал:
    Сам охерел знатно. Регулировочный винт законтрагаен был, + давление в 400 очков, как ты написал, со стороны клапана. Может когда устанавливал SPV не дотянул, плечо рычага при затяжке 25см было. Сейчас клапан снял, кинул в ацетон. Эх.... Пойду тогда достану, буду развальцевывать, притирать
    Вести с полей: Прежде чем разобрать клапан, методом тыка выяснил, что он щелкает, только если нажать на стакан клапана. Раньше щёлкал и без нажатия. Получается, во второй раз я мог его тупо не дотянуть? Устройство клапана изучал, в стакан должен упираться поршень, получается, при нажатии на стакан, наоборот поршень должен блокироваться, следовательно щелчки исчезть? Пойду пока курить матчасть, кажется, где-то упустил какую-то деталь
    2 часа назад, Determining сказал:
    Обычная ошибка всех новичков, спв не открывается, а закрывается, и система там, скажем так, электро-гидравлическая, электричеством открывается канал для давления пп, которое давит на поршенек и закрывает сброс в обратку.
    Да, я в курсе, что клапан работает на закрытие, сформулировал не так. А вообще, дело было не в бабине, это я сидел в кабине)) Не с тем моментом затянул spv, поэтому не заводилась, походу не дотянул. Почему то, из под него все равно идёт течь, видимо при закручивании рвет резиновые кольца
    Кольца победил, нужно ставить кольцо просто потолще, тянуть от души. Клапан настроил, до 2х тысяч тянет на ура, после тоже, но очень тошно. Больше подкрутить не получится -- разнос. Лучше чем было чем в самый первый раз, когда она не ехала больше 60. Но дело все равно дрянь. Правильно понял, сдох насос подкачки? Как продиагностировать его на работоспособность? Можно ли поставить какой-нибудь электрический с большей производительностью, прокатит?Пошел дальше курить матчасть
    Изменено пользователем Determining
    Забыл задать ещё один вопрос, не хотел делать ещё один пост, добавил конкретики
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    Прозрачный шланг от фильтра на насос ставил? Пузырьки воздуха есть/нету?
    3 часа назад, Determining сказал:
    нет. выдавит сальник насоса
    7 часов назад, Robinsons сказал:
    Не ставил еще, не догоняю, какую информацию дадут пузыри?
    Если идет подсос воздуха, то в насосе не будет создаваться необходимое внутреннее давление около 8...9 бар.
    14 минут назад, Robinsons сказал:
    Теперь осознал, спасибо
    1 час назад, Robinsons сказал:
    Не правда. Есть такое понятие как тест-план тнвд , там совсем другие цифры
    Это не меняет суть. Если идет подсос воздуха, то будет проблема. Данные по тест плану, правда на 1KZ–ТЕ.
    Все перепробовал, не помогло, поехал в сервис к дизелисту, вместе покумекали -- позднее зажигание. Повернули ТНВД к двигателю, машина стала ещё резвее. Пришли к выводу, что паралельно поджаты клапана, регулировка шайбами, дизелист сказал, мол, она обойдется в копеечку, дешевле самому сделать
    Клапана отрегулированы, были поджаты на 3 из 4 цилиндров, больше всего на втором, тяги прибавилось ещё немного, машина перестала быть овощем, комфортно для езды по городу, но ощущение, что чего-то не хватает осталось. Начала троить на холостых, регулировал клапана в  городе Горький, так как теперь здесь на учебе. Грешу на ту самую вторую форсунку (все ещё не поменял, так как пока не нашел шайб в наличии с отверстиями) и компрессию -- вдруг по дороге прогорел какой из клапанов, надо будет проверить
