    • Машина: TLC 80, 95
    Добрый вечер!
    Я немножечко не по теме, но все же. У меня 1FZ-FE, там к рампе топливной так просто не подлезешь, надо разбирать впускной коллектор. По другому, чтоб подключить подачу и промыть его винсом, надо к трубке топливной после фильтра лезть, а это тоже задача не из простых. Я когда его менял (фильтр), пришлось вокруг все трубки вакуумные снимать, катушку тоже снимать, убирать все провода, и т.д. Проще всего подключиться до фильтра, там, на крыле, есть 2 разъемных соединения топливных магистралей, «тудатки» и обратки. Но, есть опасения, что начинку топливного фильтра может разъесть этот «инжекторный» винс и тогда все забьется и хана вообще. В этой теме посмотрел, что вы при промывке дизелей, цепляете по паре фильтриков тонкой очистки и ничего там вроде не разъедает у вас и не забивается. Вот вопрос: выдержит ли начинка моего фильтра (оригинал) промывку? Может дизельный винс сильно отличается от бензинового и не разрушает фильтрующие элементы?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: zzu
    • Машина: 80 VX-R,75, газ69 и всякого ещё
    Про бензинку - не парься ничего не разъест у тебя установка есть ? если нет то купи или найди любой бензонасос и будет своя и даром, бензу надо мыть раз в 20-30 тык, может после промывки чихать и троить , тогда надо по трассе прокатиться или свечки махнуть, что равнозначно .
    Для бензинок промывку рекомендую в обязательном порядке перед заменой свечей.
    В бак категорически нельзя лить мягкие промывки если машина у вас не с нуля и вы не делали этой процедуры (заливки мягких промывок регулярно, раз в 5-10 тык)
    • Машина: 4Runner 90, 3vze, АКПП
    а не подскажите сколько по времени примерно должно съедать литр винса, у меня на 3вз сожрало банку минут за 6. Чет мне кажется как то быстро совсем.
    To: Master Frol
    • Машина: TLC 105
    1370157[/snapback]
    А обратка куда уходила? В бензобак? Тогда не удивительно.
    в том то и дело обратка шла в туж банку где и насос был.
    To: DIESELMASTER_52
    Да не, встречаются бензиновые, если с начала темы смотреть smile.gif да и в названии темы ни слова что тут только про дизельные, я вот и подумал...
    1370157[/snapback]
    чего то не правильно значит подсоединил-перекачался виннс куда то..
    не может он столько сожрать.
    • Машина: 100VX АКПП FТE. 2007год+2.33АТ.
    Промылся винсом ушло 2 литра,кроме положительных моментов ничего незаметил.Пропала дымность, увеличилась приемистость,движок стал мягче работать.Вобщем я доволен спасибо всем за информацию и лично DIESELMASTER_52 friends.gif
    To: АНДРЕЙ101
    think.gif ничего такого особенного в ней нет.
    • Машина: Surf 130 ,31\10.5 мт
    Сегодня промыл винсом хватило 1ой банки и времени около 3х часов погонял в разных режимах эффект положительный, тяга стала более плавная с обратки винс был чуть чуть темнее исходного. СПАСИБО DIESELMASTER_52 ' У buzz.gifbuzz.gifsmile.gif Сеточки на тнвд не стал чистить, думаю к осени руки дойдут почистим. Заменил топливный и масло. party.gifparty.gifbuzz.gif
    Кстати, а экзист возит Виннс? А то у нас в продаже он пропал.
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    Wynn's есть в Кемпе. Вроде, они отправляют.
    To: Danmos
    Это кто, где?
    To: Danmos
    Спвсибо, понял! Пока сайт плохо открывается, попробую позже...
    • Машина: Toyota LC-100 VX 1HD-FTE "98. Лифт 2 " от Den!
    Всем добрый вечер!Сегодня,промыл wins'ом ТНВД,как прописал DIESELMASTER.
    100-ка,1HD-FTE... Процедура,заняла приблизительно 2,5часа. WINS закончился(двигатель заглох)отработав пунк 4(2800-3000 об.м.). По результату,позже! До сеточек не добрался,по незнанию...
    P.S. На фото, остаток wins после пункта 3.
    http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-24-521-16-1236567370
    [attachmentid=120029]
    а сеточек -легкодоступных,чтоб попутно прочистить - там практически нет.
    После промывки,ХХ остался прежним(примерно 620-650),двигатель стал работать мягче,поехал шустрее... На 144км.смешанного пробега(40-45км.-город,остальное-трасса)расход составил 16литров (11литров на 100).
    Спасибо Андрею за информацию ok.gif !!!
    • Машина: TLK 105 2005г.в 205000 км пробега
    вчера промылся винсом жижа осталась чистая не хватило на последний цикл 3 минуты. фильтра чистые оба . пробег 98000км. после промывки движок 1Hz СТАЛ работать мягче на 0,5 литра снизился расход саляры . Вообщем доволен промывкой.чууть пошустрее стал на низах. Пропал провал на оборотах 1800-2100. Спасибо дизельмастеру за подробное описание промывки buzz.gif
