=^. .^= 218 Откуда: Царицын Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214; ШНива #481 Опубликовано: 12 ноября 2015 (изменено) Roma1778 На подаче не болт, а глухая гайка, потом снять трубку (у неё ещё крепление снизу) и выкрутить штуцер. И не факт, что сетка будет. У меня нет, и в каталоге по моему насосу нет. Трубка подачи у тебя гнутая, при кручении гайки фланец трубки нужно заклинивать отвёрткой. Изменено 12 ноября 2015 пользователем =^. .^= Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roma1778 0 Откуда: Тюмень Машина: TLC 80 HD-FT VX 1996г. +4" 35 TOYO #482 Опубликовано: 29 ноября 2015 я знаю...вот эту трубку и не могу снять...постоянно что то мешается... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bazil_b 23 Откуда: Хакасия-Абакан Машина: FZJ-80 комплектация VX-R-Механика-Араб. #483 Опубликовано: 29 ноября 2015 (изменено) Привет всем. На 5VZ дергался и не развивал обороты. Промыл. Машину не узнать. Конечно свечи поменял. Приемистость сразу появилась и стал ровно работать. Двигатель контракт. На 1FZ одной банки в литр мало. Исчезает на глазах. Главное делать перерывы минут на двадцать каждый. Чтобы все отмокло хорошо. Давление в топливной не снижать. И после каждого перерыва -их в моем случае два. Повышаем амплитуду оборотов. Не претендую на правильность. Но метод точно рабочий. Но метод действенный при не убитой топливной системе. И если она убита в хлам. Что мертвому припарка. Изменено 29 ноября 2015 пользователем bazil_b Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Palkras 0 Откуда: Кемеровская обл Машина: ssanyong actyon sports #484 Опубликовано: 6 марта 2016 Доброго дня! Промывал Винсом, вылили литр в пластиковую бутылку подачу и обратку через фильтр в бутылку, засосало все за 10 сек. Хотя написано вся промывка идет 1 - 2 часа. Какие мысли, подскажите? До промывки, плохо заводилась на холодную, а теперь заводится вроде неплохо, но троит на х.х. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VX MAX 29 Откуда: Барнаул Машина: TLC-100 TD VX Comfort, TLC-105 1HD-FT€, VW California #485 Опубликовано: 8 марта 2016 А насос до того полный был? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DMA100 1 Откуда: Улан-Удэ Машина: TOYOTA HILUX #486 Опубликовано: 29 марта 2016 Всем привет! На днях промыл ТЛК-100 2006г.в. 1HD-FTE пробег 160т.км. Винсом, делал для профилактики проблем не было, ушло 2 литра и времени около 2,5 часов. После промывки заметил, что на холостых двигатель стал тише работать, раньше на холодном если прислушиться под правой аркой было не большое постукивание по мере прогрева становилось меньше,теперь этого не наблюдаю, при переключении скоростей (у меня МКПП) до промывки если резко сбросить сцепление илигаз ощущался люфт, теперь кажется стал мягче переключаться. Кто думает стоит мыть или нет, думаю,что стоит! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaly_Ch 0 Откуда: Новочеркасск Машина: TLC80, 1HD-T, пруль #487 Опубликовано: 30 марта 2016 Приветствую! Такой вопрос: все нечистоты, отмытые из ТНВД не забьют распылители? Или Винс настолько крут, что растворяет всё в хлам? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paradox1978 0 Откуда: Нижневартовск Машина: Hilux Surf 2LT-E, 1993, и 1KZT-E 1996г.в. #488 Опубликовано: 3 апреля 2016 я мою,на своей машине. а вы как хотите.. мойте,хотите нет. зы. Если лаковые отложения смывает,то наверное гидроплотность у изношенных претезиционных пар- имхо снижается. вопрос, как мыть 1кзте, какие подводные камни ,что выкручивать и сколько винса надо и как отличить подделку ??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 412 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #489 Опубликовано: 14 апреля 2016 вопрос, как мыть 1кзте, какие подводные камни ,что выкручивать и сколько винса надо и как отличить подделку ??? На этот мотор хватит 1 литра. Моют так : http://dieselmastera.ru/forum/7-24-1 Выглядит не подделка так ; Приветствую! Такой вопрос: все нечистоты, отмытые из ТНВД не забьют распылители? Или Винс настолько крут, что растворяет всё в хлам? Ничего плохого не будет. Вымывает всё Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4apay 34 Откуда: Тольятти Машина: FJ55L, FJ56R, HJ60, HJ61, HDJ80 #490 Опубликовано: 14 апреля 2016 Ничего плохого не будет. Вымывает всё Сеточки на ТНВД Toyota Dyna 15bf не подскажете где искать, чтобы их продуть после промывки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Atos 0 Откуда: Tula Машина: Land Cruiser PRADO 90 #491 Опубликовано: 21 апреля 2016 Промыл-таки сегодня систему. Двигатель - 1KZ-TE. Пробег - 285000. Кол-во Винса- 2 литра. Сначала отключил топливный шланг от фильтра и дал поработать двигателю , пока тот не затроил. Затем заглушил, подключил все шланги, запускаю....не запускается. Около часа прыгал вокруг автомобиля, потом , наконец, снял топливный фильтр, вылил из него все содержимое и залил свежей соляры. Поставил все на место, прокачал систему,завелся. Больше не стал повторять эксперимент, перевел шланг в банку с винсом пока вновь не завоздушилась система. Затем стал гонять на обычных режимах. Под конец немного винса не хватило завершить последний аккорд- 3000об/мин на 6 минут. Хватило лишь на 4,затем я выключил двигатель. Все снял, начал собирать...и заметил, что винс разъел мои топливные шланги, которые я купил вчера в магазине . Обалдеть можно. Интересно, а родные шланги, которые не крузере стоят- выдержали? Очень на это надеюсь. В процессе чистки с обратки текла жидкость того же цвета. На ходу поведение машины не изменилось. Значит все было чисто. Ну и хорошо! P,S, Вот в ТНВД смог добраться только до одной сеточки, той, что на обратке стоит. Остальные так и не понял как вынимаются(((( Прошел год с этой промывки, все нормально, все прекрасно работает. Летом расход падал до 14.5 литра на сотню. Думаю мыть по такой системе регулярно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4apay 34 Откуда: Тольятти Машина: FJ55L, FJ56R, HJ60, HJ61, HDJ80 #492 Опубликовано: 21 апреля 2016 На этот мотор хватит 1 литра. Моют так : http://dieselmastera.ru/forum/7-24-1 Выглядит не подделка так ; DSC_0017.JPG DSC_0018.JPG Ничего плохого не будет. Вымывает всё А коммон-рэйл им можно мыть*? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 599 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #493 Опубликовано: 21 апреля 2016 А коммон-рэйл им можно мыть*? Конечно можно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIESELMASTER_52 412 Откуда: г.Дзержинск,Нижегородская обл. Машина: TLC100VX1HD-FTE #494 Опубликовано: 24 апреля 2016 Сеточки на ТНВД Toyota Dyna 15bf не подскажете где искать, чтобы их продуть после промывки? Такой тип тнвд там стоит http://dieselmastera.ru/forum/7-24-521-16-1236567370 А коммон-рэйл им можно мыть*? Можно,но не рекомендую. Давление высокое,сильнонагруженная тпа.. тнвд или форсунки повредиться могут. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4apay 34 Откуда: Тольятти Машина: FJ55L, FJ56R, HJ60, HJ61, HDJ80 #495 Опубликовано: 24 апреля 2016 Такой тип тнвд там стоит http://dieselmastera.ru/forum/7-24-521-16-1236567370 Можно,но не рекомендую. Давление высокое,сильнонагруженная тпа.. тнвд или форсунки повредиться могут. Спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kostya 84 51 2 Откуда: Мурманская область, г. Североморск Машина: Lexus LX 470 2000 г.,A/T; toyota mark 2, 1992 г.в., 2LT, A/T #496 Опубликовано: 2 мая 2016 На этот мотор хватит 1 литра. Моют так : http://dieselmastera.ru/forum/7-24-1 Выглядит не подделка так ; DSC_0017.JPG DSC_0018.JPG Ничего плохого не будет. Вымывает всё На официальном сайте такая:http://wynns.su/catalog/category-10/goods_Diesel_System_Purge-76/index.html Я купил такую как у Вас на фото. Вопрос-не подделку ли я купил? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kostya 84 51 2 Откуда: Мурманская область, г. Североморск Машина: Lexus LX 470 2000 г.,A/T; toyota mark 2, 1992 г.в., 2LT, A/T #497 Опубликовано: 5 мая 2016 тоже промыл ТПА. Изменений особых нет. Чуть ровнее работать стал. После второго этапа промывки (1500 об/15 мин. - 20 мин. отдых) ХХ упал до 500 с небольшим оборотов. Когда в ТНВД пошла снова соляра ХХ выровнялся до прежних оборотов (750-780). Вопрос к гуру: чем можно объяснить? Сетки на входе у меня нет, а на обратке добрался... И вот что там: немного волосинок и мелкие металлические "опилки"... О чем это говорит? Пора на дефектовку? Двигатель тянет нормально, не дымит, посторонних стуков/звуков от ТНВД не слышно. Прогретый работает мягко, на холодную жестче. Что посоветуете? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kostya 84 51 2 Откуда: Мурманская область, г. Североморск Машина: Lexus LX 470 2000 г.,A/T; toyota mark 2, 1992 г.в., 2LT, A/T #498 Опубликовано: 7 мая 2016 ??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kostya 84 51 2 Откуда: Мурманская область, г. Североморск Машина: Lexus LX 470 2000 г.,A/T; toyota mark 2, 1992 г.в., 2LT, A/T #499 Опубликовано: 13 мая 2016 То ли тему перестали читать,то ли молодых игнорируют? В любом случае непонятно... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВЛ-85 34 Откуда: Иркутск Машина: Хайлакс пикап 5L, 37 кравлер, две лебедки ну и т.д. #500 Опубликовано: 14 мая 2016 Двигатель тянет нормально, не дымит, посторонних стуков/звуков от ТНВД не слышно. Прогретый работает мягко, на холодную жестче. Что посоветуете? Не мешать машине работать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
