    Главное брат, это не забывать выключать ком после лебежения ?
    рычаг под рулем ??
    Это точно. Столько корпусов уже переломано... :)
    У нас рычаг на полу, где все остальные рычаги. И прям просится концевик, как на ручнике. И чтоб не просто лампочка горела, а ещё и зуммер зудел!
    • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
    12 часов назад, Grodan сказал:
    8 часов назад, Артём сказал:
    Так так так. С этого места по подробней пожалуйста.
    А что там подробнее то.
    рычагом под рулем ты включаешь КОМ.
    лебедкой можно управлять и ручкой, что на редукторе лебёдки стоит. Можно свободную размотку включить ей, ручкой этой. Можно «включить» муфту и будет жесткая связь между ком и барабаном лебёдки. Думаю ты это уже выяснил.
    так вот если отлебедился, забыл ручку под рулем выключить и поехал дальше, то ком крутится же ?‍♂️ и если лебедь/муфта в редукторе включена осталась то в лучшем случае шпонку срежет. В худшем сломается что то железное — корпус лопнет или погнёшь что то на что трос намотан был.   А даже если ты лебедку рычагом на редукторе выключил, то тоже не факт, что там шлицы на бронзовой шестерне не будет подъедать.
    18 часов назад, Артём сказал:
    Кстати о рычаге. Почему у него три положения? Фиксируемое нейтраль? :think:
    9 часов назад, Grodan сказал:
    Понятно. А как тянет сама лебёдка?
    Фига се. А что это за железяка на фото у тебя?
    положения рычага
    1 свободная размотка
    2 рабочее положение - когда пользуешься короче и лебедишься
    3 типа тормоз так включается или как объяснить то?  барабан блокируется что бы не размоталась лебедь.
    норм тянет . Хватает всегда, не переживай вообще . да и блок у меня с собой всегда ☺️
    Изменено пользователем Grodan
    Человек спрашивает про рычаг управления КОМом!
    И железяка эта от него.
    Положений три - это унификация под реверсный КОМ. У обычного два положения - ВЫКЛ впереди, ВКЛ на себя.
    3 часа назад, Артём сказал:
    Ясно
    я и не знал такого ??‍♂️??
    @Grodan
    Просто на 70-ке несколько иной КОМ.
    9 часов назад, Артём сказал:
    Так и подумал. Но всегда лучше уточнить)
    • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
    Дык на ручке управления КОМа же написано вроде :think:
    Рабочее положение - W(inch)
    Нейтраль, т.е. выключено.
    И UW - смотка кабеля под нагрузкой :)
    Кнопки блокировки включения лебёдки работают ?
    1 час назад, VictorV сказал:
    Ничего не написано, лебёдка то изначально на машине отсутствовала :unsure2:
    А они вообще должны быть? Где их искать? :blink2:
    Фотка ручки :)
    Одна кнопка сверху, вторая спереди.
    Чтобы двинуть рычаг в любую нужно нажать обе кнопки одновременно ;)
    Спустился к машине и сфотал :)
    Видимо, на машине стоит реверсный КОМ?
    У обычного (справа)  одно рабочее положение - ВКЛ, и всё.
    62527410_410086172915959_518849841258823
    5 часов назад, sakhalinetz сказал:
    это UnWinch - размотка
    ну т.е. вращение КОМа в другую сторону?
    11 часов назад, VictorV сказал:
    Фотка ручки :)
    Аааа... эти. Эти кнопки есть)
    Но КОМ у меня с одной шестерёнкой. Обычный.
    16 часов назад, bogra сказал:
    Смотка -  имелась в виду размотка, с использованием трансмиссии.
    Так то можно размотать трос и без этой функции, только тормозить эту самую смотку / размотку нечем будет :)
    Разматывать с обычным однорежимным КОМом тоже элементарно - при помощи задней передачи.
    14.04.2020 в 02:03, Артём сказал:
    К вопросу о сторонах смотки/размотки. Сегодня подсоединили лебёдку включили на 1 и выяснилось, что сматывает она через верх. Это нормально?
    Схема смотки:
