    • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
    1 час назад, FxF сказал:
    Я приваривал типа язычка.
    Куда? Как это выглядело?
    9 часов назад, sakhalinetz сказал:
    А что часто такое бывает? Как она выглядит если не секрет?
    Бывает, когда трос прослабляется, например при работе колесами, может и перескочить. Выглядит приспособа вот так. Стальной трос останавливает хорошо, на счет синтетики не уверен в эффективности, но думаю что толк какой-то будет. Так же на фото видны силовые распорки от вертикальной площадки до корпуса бампера.
    56 минут назад, VADUS сказал:
    Спасибо! Буду посмотреть как будет себя вести синтетический трос, если что изготовлю аналогичный :ok:
    Вот электрика от свежего 76го. Одна перемычка на корпусе лебедки, и вторая дуга на подрамнике спереди, для той же цели. На 100-105ках так же.
    7 часов назад, Артём сказал:
    Ммм... понятно. Я вижу и тут намотка троса верхняя.
    • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
    Вот как у нас лебёдка устроена. Специально с нижней намоткой :)
    Фото старое, плёнко-скан :imageproxy:
    И да, машина тоже старая ещё. Лебёдка вместе с бампером переезжает обычно на новую :rolleyes:
    Изменено пользователем VictorV
    Бампер левый, фары левые, решётка левая... А лебедка точно тойотовская? )))
    Лебёдка точно тойотовская, на третьей машине живёт уже :)
    Бампер самодельный, само собой  :)
    Фары - вполне себе стандартные ;)
    Решётка да, не оригинальная. И на той машине что на фото, и на текущей тоже похожая.
    На наших дорогах у обычной пластиковой решётки оригинальные уши крепления отламываются постоянно, надоело менять  :)
    01.02.2020 в 23:17, Артём сказал:
    Слабое место - штатная преходнарительная шпонка, но её надо заменить на тюнинговую, и эта проблема исчезает.
    Мне срочно нужно таких две) Где их берут и сколько стоит?
    Изменено пользователем sakhalinetz
    В общем небольшой отчёт по установке механической лебёдки.
    Поскольку лебёдка штатная, предусмотренная конструкцией моего автомобиля, то и её установка на мою машину не должна была предполагать никакого колхоза.
    КОМ прикручен на штатное место, подрамник с лебёдкой встают, как родные в раму, кардан сквозь заботливо предусмотренное углубление радиатора проходит под двигательным отсеком, но… Но как говорится было ровно на бумаге, но забыли про овраги)
    Не смотря на то, что лебёдка продавцом заявлялась, как комплект лебедка land cruiser 70, оказалось что она была переделана под какую-то котлету, и теперь кардан короче примерно на 10 сантиметров чем нужно, кардану мешает круглая балка рамы, а крестовина кардана упирается в крепление подушки кузова. Пришлось всё таки колхозить…
    Для того что бы кардану не мешала балка, её решено было слегка согнуть, для чего из домкрата была собрана специальная приблуда, а сам кардан был удлинён.
    Но всё решаемо и теперь я счастливый обладатель механической передней лебёдки) Правда при первом же лебежении срезало шпонку, но и сидел я по самый бампер в плотном как бетон талом снегу. Электрическая лебёдка даже назад не смогла меня тянуть, а механика тащила вперёд через целину сугроба талого снега, но не долго))
    Шпонка в этом случае спасла корпус. Если дуром тянуться вбок, эти алюминиевые корпуса лопаются в области передних упоров в подрамник.
    Впереди лебёдиться было не за что :unsure2: А заднюю лебёдку я пока не поставил.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    2 часа назад, Артём сказал:
    тянуться вбок,
    Это называется в бок?На механике ,что ,только строго вперед можно лебедиться?
    6 часов назад, sakhalinetz сказал:
    Чтобы не срезало шпонку в сложных случаях, лучше тянуться через блок. Однако, на фото ничего крамольного не наблюдаю, чтобы срезало шпонку. Поэтому желательно обратить внимание еще на один важный момент. Многие, у кого срезает шпонки, думают что проблема в слабости мягкого легкосплава, из которого сделана штатная шпонка. На самом деле проблема в разбитых отверстиях на фланцах. Если шпонка в отверстиях люфтит, то её будет срезать с легкостью, понятно почему - получается эффект ножниц. Шпонка должна входить плотно и не люфтить. Отверстия во фланце и на валу разбиваются именно тогда, когда люди используют вместо шпонки любые попавшиеся под руки предметы, не подходящие по диаметру. Если отверстия разбиты, тогда их часто рассверливают под более крупную шпонку из более прочного материала, но здесь надо быть внимательным - шпонка может выдержать, а корпус лебедки уже нет....  Нужно полное совпадение плоскостей отверстий вала и фланца при вращении на смотку (нагрузку), то есть сверлить желательно сразу вал и фланец, и очень точно, чтобы они не гуляли относительно друг друга.  В обратную сторону (на размотку) на фланце кажется сделан небольшой эллипс, видимо для облегчения установки шпонки. Я пользуюсь оригинальными шпонками (купил сразу много), но у меня их срезает крайне редко, в основном это было по началу, когда забывал выключать лебедку по неопытности. Отверстия в хорошем состоянии, так как до меня лебедкой видимо совсем не пользовались.
    30 минут назад, VADUS сказал:
    По настоящему, усадил я машину в этот раз просто эпически. После того, как срезало шпонку, стало очевидно, что вперёд через снежник я уже не пробьюсь. Талый снег был очень плотным, а в районе передних колёс, моя лопатка уходила в снег по самую рукоять, не доставая до грунта, то есть снега там было примерно около 70-80 сантиметров. В районе задних колёс около 40 сантиметров. Через примерно полтора часа раскопок машины, приехал подготовленный Сурф, лебёдка, силовой обвес, лифт,  37" (примерно) грязевые тапки. Я было расслабился, думал ну всё закончились мои мучения) Он стоя на сухом, зацепил меня лебёдкой, но тащить стало его ко мне, мой Ленд даже не шелохнулся. Я достал блок, зацепились через блок, тот же эффект, его тащит я даже не чувствую. Достали буксировочный трос на 10 тонн, попытался дёрнуть. Не шевелится. Решили дёргать с разгона - тот же эффект, я сидя в машине даже лёгкого толчка не почувствовал. Сурф уехал, я пошёл искать грузовик. Нашёл хлебовозку, но она была пустая, на лысой резине, так что тоже не справилась. До ближайшего посёлка примерно часа два ходьбы, а найду ли я там трактор и более или менее трезвого тракториста в субботу вечером, я был не уверен. Оставаться ночевать в снегу тоже как-то не хотелось. Пришлось продолжать копать. Когда солнце стало касаться крон окружающих деревьев, таки удалось выкопать маленькой лопаткой, задний мост и максимально освободить от снега передний, сорвал машину с ледяного постомента, ну а дальше дело техники, накатом на пониженной туда сюда, выскочил на сухой пригорок.
    1 час назад, VADUS сказал:
    Где если не секрет?
    22 минуты назад, sakhalinetz сказал:
    Ну тогда можно конечно и шпонку порвать легко. Просто на фотке не видно особой жести. Надо пользоваться блоком в таких случаях - снижает нагрузку на лебедь в два раза. На фото трос работает в одну линию, да еще и в бок - нагрузка на лебедь еще выше.
    Где если не секрет?
    В экзисте заказал, но было это 15 лет назад. А что, сейчас нельзя купить шпонки?
    Посмотрел сейчас - на 80-ку выдаёт наличие шпонки на вторник, по 137 р. за штуку. На заказ 120 р до 20.05.
    Изменено пользователем VADUS
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    Это да, но хорошая мысля приходит опосля, к тому же как верно было подмечено, особой жести видно не было. В талом снегу я лебедился впервые. Всё как-то больше болота, склоны, промоины. Да и если цеплять его за дерево за которое я лебедился, то троса могло и не хватить, а по центру цепляться было совсем не за что.
    10 минут назад, VADUS сказал:
    Как-то я про экзист и не подумал)
    Посмотрел на 70-ку - экзист пишет нет в наличии (((
    Интересно, может 80-ая подойдёт?
    Шпонку заменит отвертка хромванадий,а лучше соа сделать,вдруг потом дерева рядом не окажется...
    Посмотрел по сети - в ОАЕ пишет, что их наличие 0 на 70-ку. Вроде как есть в Японии, но за конский ценник. Может тогда проще колхозить из чего-то грамотного. Можно например сделать вот так, как Meris, только не под дюбель, а под шпонку от 80-ки. Заодно появится доступ с верху, как у 80-ки.
