    Китайский "пистолетный" дюбель идеально заменяет шпонку. Он совсем не такой калёный, как СССРовский, но и не пластилиновый как родная шпонка.
    • Машина: TLC HZJ77 лифт +6" колёса 38,5"
    20.04.2020 в 01:58, Артём сказал:
    И он не выпадает? Тряска там, всё такое...
    А синяя изолента для чего существует? ))
    десяток лет назад много пользовались мех лебедкой, в том числе пару-тройку сезонов на соревнованиях
    и от использования предохранительных штифтов, которые все называют шпонками, отказались
    заменили на заведомо более прочное соединение, сделав этот узел как бы без предохранения от перегруза
    дело в чем
    имея достаточный опыт использования мех лебеди - вполне получается чувствовать нагрузку на лебедку. И в общем шпонку не рвать. Но это только при разумном и аккуратном лебежении на низких передачах. При быстром лебежении на большой передаче на большом газе изменение нагрузки почувствовать просто-напросто не успеваешь, и режет шпонку (ну или ломает корпус, и да, напрямую тоже ломает, не только вбок).
    А в качестве предохранителя стали использовать специально заготовленные короткие стропки из синтетических строп или веревок, вставленные между деревозащитной стропой и основным тросом.
    Заранее постепенно увеличивая толщину и прочность этих стропок подобрали такую их прочность, чтобы выдерживаемое усилие стало казаться достаточным, но корпус еще не рвало.
    И перед каждой покатухой готовили таких стропок несколько штук. И штурман всегда имел одну-две в кармане. Рвем - меняем.
    Тут есть пара тонкостей. Можно подобрать стропки достаточно эластичные, что при разрыве не дают тросу "стрельнуть" (ну актуально для стальных основных тросов) - но это работает НЕ ВСЕГДА! Кроме того, стропки изнашиваются - и при активном использовании может и на день не хватать. А те которые не изнашиваются имеют прочность сопоставимую с основным тросом и предохранителем выступать не могут. Поэтому можно вешать по паре - одну покороче, вторую параллельно подлиннее. При обрыве первой вторая не рвется (не рвали :)). Ну и перед опасными подъемами имеет смысл заранее менять основную на новую. Несколько мешает, но зато если рвется, то трос не стрельнет и машина назад на свалится. А экипаж уже решает лебедимся на длинной или сразу меняем основную.
    Оказалось в достаточной степени безопасно (конечно в комплекте с тросогасителем) и МНОГО быстрее и удобней замен "шпонок"
    Сразу оговорюсь - это не спасает от проблем с намоткой троса и !самое важное! от забывания выключения лебедки. Надеемся на личное и штурманское внимание (мы - не возили никогда на тросе ни крюков ни шаклов - пусть мотает на барабан если забыли)
    Изменено пользователем bogra
    Ну и вдогонку - при использовании в скоростных режимах придется уже что то мутить на лебедке с охлаждением. Мы делали доп маслобак.
    Ну и все равно долго не живет - бронзовый венец червяка изнашивается заметно.
    Спорт такая штука..... - там практически ничего долго не живет )
    (особенно после того, как экипаж входит в раж имея реальные шансы на призы)
    19 часов назад, Артём сказал:
    Я думал век синей изоленты уже прошёл)  :think::laugh:
    • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
    1 час назад, sakhalinetz сказал:
     МногА лет назад, когда не было под рукой оригинальной шпонки, то на подобном китайском дюбеле резьбу нарезал и парой гаек контрил :imageproxy:
    • Машина: Land Cruiser 80, 12 valve
    мой опыт дюбель или клапанная сталь от мотоцикла диаметр примерно такой как дюбель. Но у меня корпус на лебедке стальной. Лебедка из японии с карданами лежит без надобности.
    3 часа назад, FxF сказал:
    А что так?
    Изменено пользователем sakhalinetz
    • Машина: Land Cruiser PZJ75 LVKR 1992
    Однополчане, подскажите по лебедке, тоже в поисках механики. Вот такую предлагают.
    На что обращать внимание при осмотре и выборе? Все ли они одинаковые между собой, либо есть разница на какой тойоте стояла она ранее.
    На этой шестерня так понимаю под замену идёт?
    Они разные бывают
    у тебя постарше
    у меня на 80-ке другая
    вот эта шестерня как раз и есть самое то, на что обращать внимание стоит.
    новую такую ты не найдешь - бу они редко бывают хорошие.
    я - когда упорол свою, чтобы найти замену просто целиком лебедку покупал :))) - благо там была живая этя шестерня.
    больше там особо ломаться нечему. подшибники можно новые подобрать и т д - все кардыны колхозятся не сложно и можно подобрать. а вот эту байду бронзовую ( или из чего лна там) найти сложно :)
    внутри у ней шлицы живые?
    Бронзовая шестерня на шпонке сидит.
    • Машина: 100 vx зажигалка газовая+электричка Bolt
    2 часа назад, Grodan Агроном сказал:
    Они разные бывают
    у тебя постарше
    я на 80 покупал новую шестерню без проблем, правда ждал что то около месяца
    Приведеннная мной лебедка получается от 60ки и 70ки тяжёлой, правильно понимаю? У 80к корпус алюминиевый?
    Да, у 80-к алюминиевый корпус, эта лебедка точно не от 80-ки.
    Эта лебедка до 1989 года, т.е с 40-60-70ки
    Лучшая лебедка, которой к сожалению, досталось. Недостаток масла, перегруз и ржавый червяк.
    Была у меня одна лебедка, от 80ки. Проку открутил - масло полилось. О, думаю, отлично! А там внизу воды пол-червяка воды отстоялось. Со всеми вытекающими...
    2 часа назад, Андрей23 сказал:
    Андрей
    могу только позавидовать :)
    стоят они,  как мост чугунный
    Бу лебедку я Покупал целиком тыс за 5 что ли
    а шестерня Новая под 30ку что ли была
    новую мне такую за 40 обещали сделать ??‍♂️
    Изменено пользователем Grodan Агроном
    19.04.2020 в 17:58, Артём сказал:
    а мне он не понравился...
    24.04.2020 в 21:52, VictorV сказал:
    22 часа назад, FxF сказал:
    На сколько я знаю, диаметр дюбеля 4,5 мм. А срезанная шпонка (или скорее болт её заменявший) 7 мм. :think:
    Что-то нее сходится...
