  • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
Логика этой неисправности простая - после остановки двигателя в магистрали остаётся рабочее давление. Сброситься оно может четырьмя путями:
через неплотный обратный клапан бензонасоса
через клапан регулятора в обратку
через мембрану регулятора во впускной коллектор (при таком косяке ездить сложно, маловероятен, но бывает)
через форсунки в коллектор
На холодную, нассатый из форсунок бензин здорово помогает, а вот на горячую совсем наоборот. Ну то есть оно же там не потоком течёт, так.. по капле за 20 минут чайная ложка и собирается где-то на впуске, причём испарённая в закрытом пространстве. Пока не проветрится - вспышек нет.
Чтобы проверить однозначно можно снять трубу с дроссельной заслонки, минут через 20 после остановки мотора, открыть заслонку и понюхать. Если там мощно "прёт" свежим бензином - причина почти найдена.
При низком давлении топлива обычно первым как раз холодный запуск страдает.
  • Машина: prado 1998 акпп 5VZ
В 20.01.2017 в 18:24, Dmitriy-tyva сказал:
Плохо заводится на горячую как постоит 20-30 минут. С сигналки только с третьей попытки в самый конец схватывает и зимой летом так. На холодную заводится отлично. Меняли датчик температурный, фильтра все, свечки, промывали форсунки снимая и не снимая. Не помогло. Диагностика показывает все отлично. Писали, что регулятор давления или текут форсунки.  Поставил предпусковой подогреватель вебасто. Стоит всю ночь на морозе -30, -40. Греешь около 30 минут. С сигналки вообще не заводится, выходишь, крутишь стартер около 10 секунд запускается и работает нормально. Таже причина текут форсунки? Лечить только заменой, все сразу ?
Решили проблему ??
  • Машина: сурф 185 5vz
4 часа назад, pkjqceckbr сказал:
Решили проблему ??
у меня все было один в один, замена форсунок решила проблему
3 часа назад, Hoj сказал:
новые или контракт????
  • Машина: Surf185-5vz
Новые форсунки жаба давит, контрактные наверное как повезет? Уже как то привык, зато в -40 заводится с сигналки как правило с первого раза, хорошие масло и аккум
21 час назад, pkjqceckbr сказал:
купил контракт, их на стенде забраковали, купил новые
  • Машина: TLC 95 1998 VZJ95 5VZ-FE 3.4 АКПП
такие вещи лучше новые имхо брать.. все же форсы это почти как расходник.
Есть вариант из штатов купить полностью обслуженные и проверенные на стенде.
Себе брал в 2,5 года назад дорестайловые (их ультразвуком потом мыть можно). Абсолютно доволен.
Вот оба типа форсунок:
https://www.ebay.com/itm/OEM-Denso-Fuel-Injectors-Set-6-23250-62040-Rebuilt-Flow-Matched-in-the-USA/321320513375?hash=item4ad031ef5f:g:o0oAAOSw0JpV4Kq8
https://www.ebay.com/itm/OEM-Denso-Fuel-Injectors-Set-6-23250-62030-Rebuilt-Flow-Matched-in-the-USA/200904040458?hash=item2ec6d0600a:g:baUAAOxyBjBTWCVg
  • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
Сам взял со штатов форсунки старого образца про запас, стоят в чулане...
  • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E (90 г.), МКПП
Плохо заводится на холодную, пахнет бензином, насос новый, куда капать?
  • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
В 02.06.2018 в 00:16, SoS сказал:
3Мяу? Я в комплексе подошел к проблеме топливной системы за один раз и забыл про какие либо проблемы! Форсунки ГАЗ, новый редукционный клапан, "Азиатовский" насос, ну и фильтр. ВСЁ!!! Это если вопрос про 130-й....! А так то мы в другой ветке!
130 только с 5vz
  • Машина: Был LJ-79 3LT теперь prado 95 араб 3,4
Проверь форсунки на протечку
