    • Машина: Impreza, Forester, Tacoma
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Гарагашьян котлету строил на таких мостах
    Потом Хальзев в своих  проектах  стал использовать такую подвеску.
    А там, случаем не один мост с постоянным полным приводом на все 4 колеса?)
    Оно надежнее, мне кажется обычного неразрезного моста, если грамотно реализовано. И более удобно, чем цельный мост, ведь по сути полунезависимая подвеска (нет отдельных ходов развала колес).
    Более того, система безрычажная, что тоже большой плюс. Просматривая видос, я подумал, что даже с дуру его невозможно сломать :biggrin:
    Кстати, были еще спарко совмещенные мосты. 2 цельных моста с одним редуктором :) На грузовых ставили в век поиска технических решений, но не прижилось, так как 4 колеса были зависимы друг от друга. В обшем, в наш век придумать что-то новое - за гранью фантастики, так как все испробовано и придумано)
    З.Ы. Стас уйдет в вечную перезагрузку:party:
    03.02.2020 в 01:15, Stas05 сказал:
    Навеяно соседней темой.
    для многострадальной такомы первого поколения есть такое интересное решение от компании Giant Motor Sport
    стоит сие счастье 2700$
    хода ограничиваются лишь вашей фантазией.
    Минуточку. Это длиноходные рычаги. При чем тут ведущие и ведомые мосты? Вообще тема про мосты, а не рычаги... Вопрос открыт лишь по применимости зависимой и независимой подвески с тем или иным мостом, который может иметь цельную балку и быть полузависимым, независимым, где подрамник - балка моста на ведущей или ведомой оси.
    А тут есть подрамник - точка опоры рычагов, не более.
    Балка - элемент подвески и передачи привода.
    Подрамник - элемент кузова.
    2 часа назад, TurboVegetable сказал:
    У  Гарагашьяна ?
    там мотори коробка от переденеприводной легковухи .  Привода крутят левый и правый борт . Раздатки нет .
    Это как ?
    У  Гарагашьяна ?
    Ааа, вот оно что...
    А я именно про похожую систему, но кардан без крестовин по сути. Толлко демфер для гашения вибраций (как в Мерседес) и, если это можно было так назвать, шлицевая. Мост по факту прикручен к кузову/раме и имел лишь резиновые проставки. А уже от балки моста два типа рычага, в которых цепь или шестерни, передающие вращение на колеса, при всем, это все купается в масле)
    Это как ?
    В универе очень интересовался историей автомобилестроения, впрочем, в этой сфере я и варился. Так вот: прошу извенить за мои кривые пальца... Один совмещеный редуктор, снова же, нет крестовин и карданного вала между мостами, что позволяло меньше терять крутящий момент при его изломах.
    3 минуты назад, TurboVegetable сказал:
    Ну у Гарагашьяна именно так и есть .
    Так это Татра же так сделана
    6 минут назад, AZIAT сказал:
    Да да да! Только Татра более продвинута. У нее независимая подвеска при этом. При всем, именно независимая а не полунезависимая, как в мостах редукторных)))
