    • Машина: TLC 80 1HZ, acura RDX 2,3t
    Может кто подскажет, а то сам уже голову сломал.
    Решил я махнуть свой задний загруженный мост с блокировкой на разгруженный, при этом переставив свой редуктор с блоком. Приобрел разгруженный мост. Заказал для него новые подшипники, прокладки и сальники по схеме на экзисте. Мост разобрал и начал обслуживать. И встал в ступор, по схеме в книжке и на экзист перед ступицей стоит сальник 90313-93001. Но на мосту его не было, дак он туда и не встанет по конструкции. Начал рассматривать фото задних чулков в интернете и вроде есть разгруженные мосты с барабанными тормозами и отверстия для крепления пыльника тормозов там другие и вот туда этот сальник встать должен. Так ли это, и в мосту с дисковыми тормозами там вообще д.б. сальник?
    • Машина: LN106 3L, FZJ80L 1FZ-FE
    Вот этот сальник?
    Для моделей с разгуженными мостами - дисковыми тормозами выдается: "Выбранная деталь не применима к текущей комплектации".
    Я так понимаю, что схема универсальная и сальники 42311А и 42411Е идут как "или-или".
    За всех не скажу, но на моем FZJ80L-GNPEKW нет такого сальника.
    Изменено пользователем Graham
    Добвление
    • Машина: зажигалка .
    18 минут назад, Graham сказал:
    Вот этот сальник?
    Ну как же , это пыльник задней ступицы , такой же есть и на передней ступице ( фото ) .
    • Машина: TLC-80 1HZ, все штатные блокировки, лифт 2", бамперы и багажник от КДТ, механическая лебёдка вперёд, AISIN 1000 назад, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", для ближних тяжёлых боёв КАМАЗ 4326
    На задней ступице нет пыльника. На моделях с АБС на ступицу напресован венец для датчика.
    5 часов назад, Graham сказал:
    Вот этот сальник?
    Да, именно про этот сальник/пыльник я и имею ввиду. А где указано, что для моделей с разгуженными мостами - дисковыми тормозами выдается: "Выбранная деталь не применима к текущей комплектации"?
    5 часов назад, Vovan-2 сказал:
    Меня именно это и смутило.
    На переднем мосту он есть, а на заднем разгруженном с дисковыми тормозами получается нет.
    8 часов назад, Вадим Архангельский сказал:
    Может я не прав каюсь , по логике должно бы быть . Сам лазил туда 13 лет назад когда колодки ручника с таза клепал .
    12 часов назад, Evgen51 сказал:
    90311-62002 стоит в ступице работает по чулку, 90310-35001 стоит в чулке работает по полуоси. Других в разгруженном нет.
    4 часа назад, Evgen51 сказал:
    На конфигурацию заднего ступичного сальника посмотрите. Там пыльник сделан отдельной юбкой на сальнике, на переднем мосту сальник простой и пыльник отдельный.
    Хотя закрались сомнения, когда его выбираю в экзисте не пишет, что для данной модели не применяется. Свой разбирал такого не видел.
    2 часа назад, agap253 сказал:
     все верно. Для разгруженного моста !
    8 часов назад, Evgen51 сказал:
    Например, здесь: https://toyota-europe.epcdata.ru/land_cruiser/fzj80l/8921/chassis/4102/42311A/
    Кликни по проблемному сальнику.
    Это для модели FZJ80L-GNPEKW. Там точно - рагруженный/дисковые.
    • Машина: тойота
    Этот сальник ставится на загруженный мост
    Всем большое спасибо, разобрался.
    6 часов назад, agap253 сказал:
    Эти сальники тоже заказаны.
    Значит сальники 90313-93001 заказал зря, будут лежать в шкафу с ЗИП до лучших времен.
