    • Машина: Hilux Surf 85г.в.LN-60 3L, LC Prado 95
    Что осталось:
    1.Радиатор кондиционера(есть 2 шт.) по 1т.р.
    2.Трубки кондиционера по 500р.
    3.Ролик натяжной ремня кондиционера 500р.
    4.Замок капота 800р.
    5.Помпа 500р.
    9.Бардачек 1т.р..
    10.Пластик под рулем 800р.
    13. Манжета КПП 1,5т.р.
    14.Дверь левая, имеется ржа по кромке. 5т.р.
    15.Стекла дверей лев/пр. по 1,5т.р.
    18.Решетка (жабо) 1,5 т.р.
    19.Крыло левое. Ржа внизу у двери. Дырки от саморезов крепивших расширители. 5 т.р.
    25.Внутренние ручки открывания дверей лев.лев/пр. по 400р.
    27.Замки дверей с тягами по 1т.р.
    29.Блок управления климат 1,5т.р.
    30.Блок вентилятора печки с мотором и резистором 3т.р.
    31.Блок испарителя кондиционера 2т.р
    32.Топливные трубки от ТНВД к форсункам (2LT 4шт.) 1т.
    33.Тросик открывания лючка бензобака в сборе 1,5т.р.
    34. Педальный узел 1т.р.
    35.Педаль газа 800р.
    36.Рычаг ручного тормоза 1,5т.р.
    37.ГТЦ 3,5т.р.
    38.Тросик газа 1т.р.
    38.Рабочий цилиндр сцепления 800р.
    39.Трубка сцепления 800р.
    39.Тормозные трубки по 800р.
    40.Тормозные трубки суппортов по 500р.
    41.Блок радиатора печки 3000р.
    43.Скобы крепления груза в багажнике. 500р. комп.
    44.Воздуховоды от печки к заднему ряду по 300р.
    45.Упор капота 200р.
    47.Маховик 2LT, диск и корзина в нагрузку 4т.р.
    49.Подушки двигателя 2LT-E 1т.р за пару
    50.Турбина от 2LT люфт присутствует 4т.р.
    51.Патрубки турбины на 2LT по 500р
    53.Петли капота 800р за пару.
    55.Каркас приборной панели 1т.р.
    56.Ковер багажника 2т.р.
    57.Рулевой редуктор 4,5т.р.
    58.Маятник 1,5т.р.
    59.Рулевая тяга 2т.р.
    60.Рулевая колонка 2т.р.
    61.Крестовина нижняя рулевой 1т.р.
    62.Передний стабилизатор 1,5т.р.
    63.Топливные трубки подача/обратка по 800р.
    64.Топливный бак 4т.р.
    65.Горловина топливного бака 2т.р.
    66.Защита топливного бака 2т.р.
    67.Часы 3т.р.
    68.Насос годроусилителя руля 3т.р.
    69.Расширительный бачек 800р.
    70.Бачек омывателя с рабочим мотором 1,5т.р.
    71.Задний мешок омывателя(с нерабочим мотором) 800р.
    72.Крепление для заднего мешка омывателя и инструмента.500р.
    74.Экран турбины 2LT 500р.
    75.Утеплитель моторного щита 300р.
    76.Скоба крепления заднего сидения/скоба замка борта/скоба замка дверей - 300р. за пару.
    77.Резервуар вакуумного усилителя тормозов (44704-35030) 300р.
    78.Реле свечей накала (28610-54250) 800р.
    79.Реле свечей накала (28610-54080) 800р.
    80.Регулятор напряжения(27700-72030)800р.
    82. Реле 81980-12070, 90987-04002, 90987-02004, 90987-01003 по 400р.
    83.Комплект заднего стеклоочистителя 3т.р.
    86.Стекла сдвижные(рамки с коррозией) по 3т.р.
    87.Стекло крыши левое 2т.р.
    88.Внутренняя окантовка сдвижного окна 500р. за компл.
    89.Потолочная ручка 500р.
    90.Крыша голая 2,5т.р.
    94. Крепеж задних рессор(все что на фото) 2т.р.
    95. Колдун 1,5т.р.
    96. Трос ручника( от середины до колес) 1,5т.р.
    97. Замки заднего борта 1,5 тр. за пару
    98.Ручка заднего борта 500р
    99.Торсионы с рег.болтами 2,5т.р за пару
    100.Кенгурин 6т.р.
    105.Лебедка запаски 3т.р.
    106.Пепельница передняя 800р.
    107. крыша металл. 3т.р.
    108. телевизор 5 т.р
    109.стекло заднего борта новое. 10 т.р.
    Фото есть в теме.
    • Машина: 4Runner 61
    правый фонарь.есть? задний
    Уже нет.
    Продано: 109.стекло заднего борта новое.
    остальное в продаже.
    задние фонари есть
    Нет
    • Машина: 4runner
    Не доехало мне стекло, пришел мешок с осколками(
    • Машина: 4runner
    К продавцу претензий нет, отправил все как договаривались
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1
    Это только масляные патрубки?Есть ли патрубки подвода и отвода антифриза?
    21 час назад, Санти сказал:
    Так не скажу, надо искать. Они металлические или резиновые?( Есть картинка)
    2 часа назад, Oleg50 сказал:
    они металические, прикручиваються к турбине сбоков и гоняют через нее антифриз.Картинки нету, ибо ищу сам.
    Изменено пользователем Санти
    Ок. В выходные посмотрю.
    • Машина: Land Cruiser HDJ81, 1HD-FT, 1995.
    Здравствуйте:
    1) нужно правое зеркало хромированное, либо его корпус.
    2) Торпеда серая праворульная без трещин и дыр.
    Ответ в личку, пожалуйста.
    14.12.2021 в 16:18, Санти сказал:
    Я так понимаю эти?
    10 часов назад, ABC-dealer сказал:
    Здравствуйте:
    Зеркал нет, от торпеды остался только каркас, пластик вокруг приборки, пластик под рулём и бардачок.
    18.12.2021 в 12:14, Oleg50 сказал:
    Я так понимаю эти?
    Да, эти.Цена вопроса?
    1 т.р. за 2шт.
    19.12.2021 в 22:57, Oleg50 сказал:
    1 т.р. за 2шт.
    Взял бы обе трубки, и ещё если есть вот эти детали.Купил бы всё за 1500
    4 минуты назад, Санти сказал:
    Взял бы обе трубки, и ещё если есть вот эти детали.Купил бы всё за 1500imageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4d
    Маловероятно что это найдется, поищу. Но опять только в выходные.
