  • Машина: Toyota Hilux Surf 1
2 часа назад, Oleg50 сказал:
Маловероятно что это найдется, поищу. Но опять только в выходные.
Поищите пожалуйста.Просто у меня кончилась турбина и она была без охлождения Ст20 и взял новую, а там есть охлаждение.Весь контур у меня на охлаждение турбины был заткнут.Пытаюсь востановить.
  • Машина: Hilux Surf 85г.в.LN-60 3L, LC Prado 95
21.12.2021 в 21:29, Санти сказал:
К сожалению не нашел.
  • Машина: Land Cruiser HDJ81, 1HD-FT, 1995.
Здравствуйте, надо:
1) бардачок между сидениями, или его крыша.
2) консоль МКПП с нормальной, не облезшей кожей.
3) ручка внутренняя левой двери
4) стекла дверей какого года?
12 минут назад, ABC-dealer сказал:
Здравствуйте, надо:
1.2. проданы
3. Ручка-подлокотник или которая открывает дверь?
4. 89г.
2 минуты назад, Oleg50 сказал:
1.2. проданы
4. 89г.
Внутренняя ручка открывания двери. Серая.
Должны быть. 400р.шт.
Что осталось:
1.Радиатор кондиционера(есть 2 шт.) по 1т.р.
2.Трубки кондиционера по 500р.
3.Ролик натяжной ремня кондиционера 500р.
4.Замок капота 800р.
5.Помпа 500р.
9.Бардачек 1т.р..
10.Пластик под рулем 800р.
13. Манжета КПП 1,5т.р.
14.Дверь левая, имеется ржа по кромке. 5т.р.
15.Стекла дверей лев/пр. по 1,5т.р.
18.Решетка (жабо) 1,5 т.р.
19.Крыло левое. Ржа внизу у двери. Дырки от саморезов крепивших расширители. 5 т.р.
25.Внутренние ручки открывания дверей лев.лев/пр. по 400р.
27.Замки дверей с тягами по 1т.р.
29.Блок управления климат 1,5т.р.
30.Блок вентилятора печки с мотором и резистором 3т.р.
31.Блок испарителя кондиционера 2т.р
32.Топливные трубки от ТНВД к форсункам (2LT 4шт.) 1т.
33.Тросик открывания лючка бензобака в сборе 1,5т.р.
34. Педальный узел 1т.р.
35.Педаль газа 800р.
36.Рычаг ручного тормоза 1,5т.р.
37.ГТЦ 3,5т.р.
38.Тросик газа 1т.р.
38.Рабочий цилиндр сцепления 800р.
39.Трубка сцепления 800р.
39.Тормозные трубки по 800р.
40.Тормозные трубки суппортов по 500р.
41.Блок радиатора печки 3000р.
43.Скобы крепления груза в багажнике. 500р. комп.
44.Воздуховоды от печки к заднему ряду по 300р.
45.Упор капота 200р.
47.Маховик 2LT, диск и корзина в нагрузку 4т.р.
49.Подушки двигателя 2LT-E 1т.р за пару
50.Турбина от 2LT люфт присутствует 4т.р.
51.Патрубки турбины на 2LT по 500р
53.Петли капота 800р за пару.
55.Каркас приборной панели 1т.р.
56.Ковер багажника 2т.р.
57.Рулевой редуктор 4,5т.р.
58.Маятник 1,5т.р.
59.Рулевая тяга 2т.р.
60.Рулевая колонка 2т.р.
61.Крестовина нижняя рулевой 1т.р.
62.Передний стабилизатор 1,5т.р.
63.Топливные трубки подача/обратка по 800р.
64.Топливный бак 4т.р.
65.Горловина топливного бака 2т.р.
67.Часы 3т.р.
68.Насос гидроусилителя руля 3т.р.
69.Расширительный бачек 800р.
70.Бачек омывателя с рабочим мотором 1,5т.р.
71.Задний мешок омывателя(с нерабочим мотором) 800р.
72.Крепление для заднего мешка омывателя и инструмента.500р.
74.Экран турбины 2LT 500р.
75.Утеплитель моторного щита 300р.
76.Скоба крепления заднего сидения/скоба замка борта/скоба замка дверей - 300р. за пару.
77.Резервуар вакуумного усилителя тормозов (44704-35030) 300р.
78.Реле свечей накала (28610-54250) 800р.
79.Реле свечей накала (28610-54080) 800р.
80.Регулятор напряжения(27700-72030)800р.
82. Реле 81980-12070, 90987-04002, 90987-02004, 90987-01003 по 400р.
83.Комплект заднего стеклоочистителя 3т.р.
86.Стекла сдвижные(рамки с коррозией) по 3т.р.
87.Стекло крыши левое 2т.р.
88.Внутренняя окантовка сдвижного окна 500р. за компл.
89.Потолочная ручка 500р.
90.Крыша голая 2,5т.р.
94. Крепеж задних рессор(все что на фото) 2т.р.
95. Колдун 1,5т.р.
96. Трос ручника( от середины до колес) 1,5т.р.
97. Замки заднего борта 1,5 тр. за пару
98.Ручка заднего борта 500р
99.Торсионы с рег.болтами 2,5т.р за пару
100.Кенгурин 6т.р.
105.Лебедка запаски 3т.р.
106.Пепельница передняя 800р.
107. крыша металл. 3т.р.
108. телевизор 5 т.р
фото в теме
  • Машина: Surf YN60
Доброго дня. По чём комплект ступиц если остались?
23 часа назад, bobka-jimny сказал:
Здравствуйте. Вроде оставались, на следующих выходных поищу.
29.01.2022 в 15:07, bobka-jimny сказал:
Нашел. На одной обломана одна колесная шпилька, 2 т.р. пара.
  • Машина: Surf YN60
Ступицы получил все отлично. Спасибо, Олег.
Тема ап!
25 минут назад, bobka-jimny сказал:
Тема ап!
Хорошо. Если что ещё нужно будет, пишите.
Что осталось:
5.Помпа 500р.
9.Бардачек 1т.р..
37.ГТЦ 3,5т.р.
58.Маятник 1,5т.р.
67.Часы 3т.р.
95. Колдун 1,5т.р.
100.Кенгурин 6т.р.
  • Машина: VZN61LG-MSEA;3VZE и несколько низкобрюхов
Рамка хром лобового стекла ,верхняя часть интересует
10 минут назад, slepen сказал:
Здравствуйте. Нету.
В броне за CJey:
88.Внутренняя окантовка сдвижного окна 500р. за комплект
Изменено пользователем Oleg50
  • Машина: Москвич 2335
Бампер задний не завалялся?
12 часов назад, perezx сказал:
Здравствуйте. Нет.
14.03.2022 в 13:37, Oleg50 сказал:
В броне за CJey:
Бронь снята на все кроме п.90 и 98.
Здравствуйте, поводки дворников передних есть с хорошими шлицами?
