    • Машина: Toyota Hilux sufr 185
    27 минут назад, NEDbl4 сказал:
    Трубки с насоса на форсунки не перепутаны?
    А как их перепутать, по схеме смотрел всё верно стоит.
    • Машина: Прадо 78 свап 4М41 ТНВД и ЭБУ 1KZ
    Открути Гайку ТНВД, посмотри через зеркальце. Может Ты не попал шпонку в паз?
    06.02.2020 в 07:12, Ziliboba сказал:
    Попробуйте масла в цилиндры налить перед запуском. Кубиков 30-40 через свечные отверстия, покрутить коленвал - чтобы выбило остатки, вкрутить свечи и запустить.. как ни странно, заводил я когда-то 3L, совершенно исправный, но простоявший более полугода, завёлся только после того как цилиндры смазали.
    Питание на свечках точно есть? Свечки оригинальные?
    Питание есть свечи точно не оригинал, не помню, они в красных пачках таких. Буду в гараже сфотаю
    Изменено пользователем AleksandrAlekseevich
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    На 1KZ можно ставить или оригинальные свечки или NGK DG-309 (или DG-305). Цена одной штуки на данный момент примерно 2000 рублей. Ресурс их очень сильно превышает 100ткм.
    Лучше даже купить свечки на разборке, но рабочие, чем новые, но другие. Аналогичные свечи стоят на 3C-TE.
    С китайскими свечками есть несколько проблем:
    1. они.. полное говно и не работают нормально даже новыми.
    2. на казете нет "второй ступени", а даже качественым "обычным" свечкам это сильно не нравится - они сгорают от долгой работы при полном напряжении, в случае казета это напряжение ещё и повышенное (генератор работает)
    • Машина: KZJ78
    Думаю впрыск топлива происходит не по фен шуй. Опережение 3-5 градусов при старте быть должно. Ну и клапана проверь.:sad:
    10 часов назад, korchik сказал:
    Да как там не попадёшь он ведь не сядет до конца.
    • Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г
    Свечи HKT полный хлам. В оригинальных коробках свечей тойота лежат свечи denso, с оригинальными тойотовскими номерами и маркировкой ND. Тоже самое что и Denso DG-305 и DG-309, еще каталог выдает DG-671. Разница в цене.
    • Машина: KZJ78
    1 час назад, serg063 сказал:
    4 часа назад, serg063 сказал:
    Честно в лизильной теме совсем не давно, буду знать спасибо, сегодня опять попытки завести, не к чему не привели, думал уже может с турбой что то, кислорода не хватает, разобрал, а нет крутится причём хорошо) ещё был вариант что в выхлопной трубе конденсат замёрз и выхлоп не выходит, этот вариант так и не проверил.
    Турбина на запуск никак не влияет. Это же сколько конденсата должно быть в выхлопе?
    • Машина: Land Cruiser 71
    19 часов назад, NEDbl4 сказал:
    Один из возможных вариантов, когда разбивает шпоночный паз на шкиве коленвала, фрезеруют новый, тогда метка колена будет неправильной, при установке всех меток шпоночный паз на колене должен стоять на 0, то есть вверх.
    • Машина: KZJ78
    6 часов назад, alex770 сказал:
    Встречал такое на LeTaльных. KaZeт вродь не страдает такой болезнью.:think:
    • Машина: семь-восэм
    Оригинальные керамические свечи на КЗТЕ нельзя повторно использовать, выкрутил - сразу в мусорку.
    13 часов назад, serg063 сказал:
    Я уже правда не знаю с чем может быть это связанно, машина по прежнему не запускается, а варианты в голову идут уже всякие разные.
    2 часа назад, stass_03 сказал:
    Поподробнее обьясните пожалуйста.
    С компрессией тоже все не однозначно,на моем 2lte компрессия 24,7,7,7. Долив масла в цилиндры ничего не меняет. С такой компрессией он вообще запускаться не должен,однако до -12 С стартует как бензинка, с автозапуска. При температуре ниже приходится крутить ключем до талого. При этом из глушителя идет сизый дым с вонью несгоревшей солярки. После запуска не дымит,тяга отличная. На Hiace с 1kztei была проблема аналогичная твоей,после простоя отказался запускаться.В теплом гараже.Крутит,солярка брызжет,но даже не схватывает. Вылечилось заменой клапана SPV.
    15 часов назад, stass_03 сказал:
    Ну.. ну как так. Есть люди, которые первый раз этот мотор увидели, у них такое прочитать - дело привычное...
    Официальный мануал предлагает только не злоупотреблять вывинчиванием, поскольку есть вероятность свечку сломать, но практически я лично ничего страшного не вижу. Керамический кончик не пригорает, а та часть, что забивается сажей - металлическая и сломать её надо уметь. Если их выкручивать хотя бы раз в 100ткм и мазать резьбу смазкой - больше от воды, чем от пригорания, то они выходят идеально и никаких страшных опасностей нет.
    Главное - не ронять.
    И! При завинчивании использовать динамометрический ключ!!!
    07.02.2020 в 18:17, AleksandrAlekseevich сказал:
    Легко! Гайка глухая, даже не заметишь!
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
    Завелась накенец-то? Какая была причина?
    16 часов назад, Robinsons сказал:
    Нет не запускается, жду дизилиста он у нас человек занятой сказал в пятницу. Яуже и не знаю что плсмотреть
