    • Машина: Нива, TLC 72
    Здравствуйте. купил мост от легкой 70 заказал ремкомплект переднего суппорта, начал перебирать, оказался не тот, подскажите пожалуйста от чего заказать ремкомплект. У поршенька суппорта который надо перебрать диаметр чуть больше 45мм высота примерно28,2, а тот что мне пришел 43 и высота примерно 31
    • Машина: семь-восэм
    хотя бы фото, на леворучках полный атас с суппортами))
    0-02-0a-68180fc7f3e9bfa56d5ce81d18e0f79d3817cfcefbcd79e0923420ac3bf869f9_cfb7362b.jpg
    0-02-0a-aaf6a0290f5952a658d073bb8b8ecc8b015d07298e9f467a0faf629bac7a3c36_192af79b.jpg
    0-02-05-0e4400cac95f15d3939136c3478ed6129b73a6a19e23f7230ba222a4d646afaa_983c2e94.jpg
    0-02-05-3d908428a8f6a7a93886f5e63cc3fec0924685e6594636fd4cedd5e898b0f986_4a6cdc92.jpg
    Мост скорее всего от машины 96 года говорят контрактный.
    • Машина: LAND CRUISER 72
    На 72й ставил ремкомплект
    Frenkit 234008
    Это 43 диаметр. мне такие и пришли, а по факту у меня сейчас 45
     колодки стоят кашияма D2160M KN307 если это поможет
    04479-60030 ремкоплект,47731-60020 поршень
    Очень интересный мост)
    Редуктор с блокировкой.. у "лёгких 70-к" не было редукторов с блокировкой (причём настолько непривычной формы корпуса)
    клюшки в местах прохождения рулевой тяги подпилены?
    оооочень странно
    8 часов назад, pasha-toyota сказал:
    Пишет что поршень этот 48 диаметр
    5 часов назад, stass_03 сказал:
    оооочень странно
    Клюшки, редуктор и полагаю что сошка не от этого моста
    Руль левый? Отфотай ка всё подробнее, очень интересный кастом)
    • Машина: Toyota Land Cruiser LJ-78 QD32Ti 33x12,5, Мех.Лебетка; Kia Sportage
    Ничего не обычного. Редуктор и клюшки с 80ки. Может и суппорта от туда же.
    Если суппорта от сурфа или 80( судя по размерам поршеньков 47731-60010,вот этот вроде) то могли без переделок встать? Или и диски тормозные меняться должны?
    10.02.2020 в 04:26, Равиль сказал:
    Сколько лазил под 80-ками, не помню так странно выглядящих клюшек
    по центрам отверстий надо будет смерить, если 1:1 то надо подумать
    • Машина: коллекция 7x и пр
    7 часов назад, stass_03 сказал:
    клюшки от 80ки хорошо встают на 70ку, очень полезно при лифте т.к. исправляет кастор.
    из минусов передний мост смещается к кузову на 1см, надо подогнуть задение сошки в верх дабы задняя тяга не цепляла за клюшки( на фото пропилили-ослабили клюшки)
    Это получается 80-ные короче 70-ных?
    Ну кастор на 70-ках прекрасно исправляется 25т гидропрессом, бонусом ещё получаем +2см вперед)
    7 минут назад, stass_03 сказал:
    Да.
    9 минут назад, stass_03 сказал:
    тоже решение хоть и не однозначное.
    37 минут назад, Михаил74 сказал:
    У меня так уже больше 2х лет. Выпрямляли прессом, место изгиба грели. По каким только буеракам я не ездил... Пока полёт нормальный, но родные изогнутые лежат в гараже на всякий случай )))
    5 часов назад, B@nder@S сказал:
    Выпрямляли прессом
    А зачем выпрямляли? Для исправления кастора надо наоборот сильнее загибать было.
    2 часа назад, Равиль сказал:
    :blink2:  если сильнее загнуть, то колеса не поворачивать будут, а падать влево и в право!
    5 часов назад, Равиль сказал:
    вот тут наглядно куда кастор идёт при разгибании. На переднем плане - штатная клюха, на заднем - выгнутая +2``
