    • Машина: Toyota Land Cruiser LJ-78 QD32Ti 33x12,5, Мех.Лебетка; Kia Sportage
    18 часов назад, stass_03 сказал:
    вот тут наглядно куда кастор идёт при разгибании. На переднем плане - штатная клюха, на заднем - выгнутая +2``
    Ну, так все правильно, на +2 сильнее загнута, а не выпрямлена.
    21 час назад, Drnice сказал:
    :blink2:  если сильнее загнуть, то колеса не поворачивать будут, а падать влево и в право!
    Я страшную тайну открою: так и должно быть, когда кастор выводишь в нормальное положение, при предельных углах поворота, колеса наклоняются внутрь поворота.
    Когда клюшку выпрямляешь мост поварачивается на себя,что и требуется
    • Машина: семь-восэм
    6 часов назад, Равиль сказал:
    Матчасть однако, надо Тебе подучить.
    Гриф клюхи выпрямлен, часть с креплениями к чулку, загнута. Кастор поправлен))
    Вот так это делается дорогими и модными салентблоками))
    2 часа назад, stass_03 сказал:
    Так вот что вы выпрямляете. Так и надо говорить. По факту клюшка в целом прямее от этого не становится. Поэтому и путаница.
    Я как раз это прекрасно знаю. Терминологию применять надо правильно, чтобы путаницы не возникало.
    13 минут назад, Равиль сказал:
    Так вот здесь фото есть, и наглядно видно, что распрямлено. Так что ни о чём спор.
    А по факту да: распрямляя гриф, мы делаем клюшку ещё кривее )))
    • Машина: Нива, TLC 72
    Господа, клюшки- это безусловно здорово, но мне интересна информация посуппортам. Я уже догадался что на 70 не ствили суппорта с 45 поршеньками, тогда вопрос визуально как можно отличить суппорта 80 от 4ранера или может по каким то признакам понять от чего мои. Под какую толщину дисков они расчитаны
    огу ошибаться,но видов супортов на 70 два ,
    47730-35080 это с одинаковыми большими поршнями 43
    47730-35010 это с разными поршнями 34/43
    других на легких 70 не видел
    5 часов назад, Flex95 сказал:
    45 поршни это на 80-ке первых серий шли дизельных (на которые можно 15 диски ставить)
    Самое занятное, что мост с контрактной 70ки 96 года, как утверждает бывший владелец что суппорта он не менял, да и визуально по пыльникам не видно колхоза, встают эти суппорта как родные. Могло ли получиться так что в 96 году была партия 70 с 80 или Сурфовыми суппортами?
    45 мм это 80-ка 1990-1992 и ещё горстка машин
    47731-60010
    Да, всё верно, поршеньки купил именно эти, по размерам 1 в 1
    • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
    14.02.2020 в 16:51, Flex95 сказал:
    Самый простой способ - смотреть надпись на суппорте. Со стороны трубки.
    S12+8 - ставились на 40, 60, 70 (старые) серию. Это где поршни разные, 43 и 34 мм.
    S12W - поршни на 43 мм. Старые сурфы первой и второй серии. И семидесятки лёгкие и тяжёлые после 90 года.
    Толщина дисков тормозных в этих случаях 20 мм.
    S13WB - поршни на 45 мм. С буквой "В" ставились на сурфы второго поколения в конце выпуска. Тормозной диск, если мне не изменяет память, толщиной 25 мм.
    После "W" может быть и другая буква, это уже и более новые сурфы, прадо 90, 120 и т.д.
    У суппортов от восьмидесятой серии трубка подачи тозмозной жидкости отличается способом крепления, от более обычных.
    У всех этих суппортов одинаковое расстояние под болты крепления у кулаку, поэтому замена на суппорта с большими по диаметру поршнями весьма популярный, особенно у америкосов, вид тюнинга старых машин.
    1 час назад, VictorV сказал:
    законспектировал
    :ok:
    Забыл добавить :imageproxy:
    Может потребоваться небольшая подрезка тормозного защитного щита, длина более новых суппортов чуть больше.
    И, в некоторых случаях, нужно будет поиграться ГТЦ.
    Меняется объём тормозной жидкости и соотношение усилия ГТЦ - суппорт.
    При увеличении диаметра поршней педаль может показаться мягче. Но это вопрос личных предпочтений.
    всё в точку, на суппорте маркировка S13WB блин. а диски у меня куплены 20 мм,получается не подойдут?
    Поршни суппорта будут заметно выступать наружу и, возможно, несимметрично с разных сторон суппорта.
    • Машина: LJ79 3LT 5MT 92г., GRJ150 1GDFTV AT 20г.
    8 часов назад, Flex95 сказал:
    Все таки ты пошел по вроде бы простому пути, но он оказался как всегда, с поворотами. Вот именно и по этой причине я не хотел менять задний мост, чтобы потом не маяться с мелочевкой при замене/ревизии.
    Олег, а задний чулок с полуосями нашел?
    • Машина: Сток.70-ка.60-ка.40-ка
    новые суппорта .перед новым годом. покупал за 2900 руб за штуку.если есть интерес пиши в личку найду номера и координаты
    Изменено пользователем Diz11
    17.02.2020 в 11:17, Flex95 сказал:
    Когда вкатывал себе мост от 70, то суппорты поставил  S13WB от рестайлового ранера под диски 25мм, диски ставил 70е толщиной 20мм, работает нормально, надо только колодки менять немного чаще, чтобы при истирании колодок поршеньки не повылезали, или ставить подкладки 2мм. Колодки родные не подошли по вылету, подбирал другие, если память не изменяет то брал от 80ки, на данный момент пользую акибоно AN-336WK, по вылету они подходят идеально.
    Тормоза стали немного лучше чем с родными суппортами.
    17.02.2020 в 11:38, VictorV сказал:
    у меня выступают семитрично, но у меня колхоз там, суппорты  S13WB, диски 20мм от 70ки, ступица от 130го для выравнивания колеи и посадочное под диск проточено на 2 мм, суппорты крепятся к наружней части поворотного кулака
