Борт 872 0 Откуда: Нижний Новгород Машина: Toyota surf #1 Опубликовано: 7 февраля 2020 Всем добрый вечер. Парни, подскажите пожалуйста завожу машину (сурф 2lte) стрелка тахометра прыгает от 500до800 . Нажимаю на газ стрелка показывает нормально не глючит. На ходу тоже всё нормально. На светофоре может показывать и меньше 500. И так минут 20 после запуска. Потом работает нормально.Что может быть.Датчик помирает или приборку под замену. Проводка вроде в норме. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVV 27 Откуда: Волгоград Машина: Toyota 4 runner 1KZ-T МКПП 95. #2 Опубликовано: 7 февраля 2020 У всех так. Забей. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борт 872 0 Откуда: Нижний Новгород Машина: Toyota surf #3 Опубликовано: 7 февраля 2020 7 минут назад, PVV сказал: У всех так. Забей. Началось недели 2 назад. До этого не было. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVV 27 Откуда: Волгоград Машина: Toyota 4 runner 1KZ-T МКПП 95. #4 Опубликовано: 7 февраля 2020 Летом работает, зимой начинает глючить пока не прогреется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stran 33 Откуда: TLC 80, Москва Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102 #5 Опубликовано: 7 февраля 2020 6 минут назад, Борт 872 сказал: Проводка вроде в норме. Вот тут как раз не угадал. Где-то плохо с проводкой как раз, скорее всего с массой, но не обязательно. А может просто уже аккум уставший. попробуй стационарно его сначала зарядить. Если пропадет на время значит или недозаряжается аккум, или просто уже устал он. У меня на 80е несколько лет уже похожее, только при включении нескольких потребителей мощных и плюс поворотники начинает прыгать стрелка тахометра иногда.Чаще всего с холода. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борт 872 0 Откуда: Нижний Новгород Машина: Toyota surf #6 Опубликовано: 7 февраля 2020 Глючит только первые 15-20 минут. Потом даже если включены обе печки на полную, магнитолла и по воротники всё норм(на ходу) . На прогреве пока глючит на включение поворотников стрелка не реагирует(ни хуже не лучше). Да и АКБ я думаю не причём. Генератор же работает. 30 минут назад, PVV сказал: Летом работает, зимой начинает глючить пока не прогреется. Но месяц -два назад всё же работало. А холодней не стало. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 153 Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #7 Опубликовано: 7 февраля 2020 (изменено) сухие кондёры , у мене спидометра стрелка падает на ноль в момент включения стеклоочистителей.. бесит но пока терплю.. Изменено 7 февраля 2020 пользователем Predator Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex770 133 Откуда: Сахалин Машина: Land Cruiser 71 #8 Опубликовано: 7 февраля 2020 Разобрать панель, пропаять плату тахометра, со временем пайка трескается и появляются траблы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
afonyasafin 1 Откуда: Златоуст, Челябинская обл. 55.128796, 59.726652 Машина: Toyota 4RUNER 130 3VZE #9 Опубликовано: 11 февраля 2020 У меня всегда на холостых показывает что хочет, бывает вообще на 0 падает как будто заглох. Как-то не напрягаюсь., я всё равно на него не смотрю практически. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila07 7 Откуда: Екатеринбург Машина: 4Runner 91/3.0/мех 33*12,5*16 BFG MUD #10 Опубликовано: 1 октября 2020 Тоже сдох тахометр, сначала бился в конвульсиях минут 10, потом сдох. Пропаявал его кто-нибудь? Тахометр от тросиковой панели подойдёт ли на панель с электронным спидометром? Возможно его переставить? Заранее спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
