Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #1 Опубликовано: 11 февраля 2020 Люди, здравствуйте! Подскажите кто-нибудь...; Имеется в доступе (в смысле, еще пока поставляется) ремкомплект насоса ГУР (в нем 12 сменных компонентов, включая и сальник вала). На моем насосе в прошедшие морозы начало подкапывать масло. Не критично, но не люблю масляные пятна под машиной, да и вообще... Морозы отпустило, но редкая капель осталась (чуда не произошло). За советы "насыпать спецпорошок" или "залить спецжидкость" заранее благодарю, но делать этого не стану. Внимание, вопрос (ы): Есть ли у кого опыт замены "О"-колец, сальника вала, и другой мелочи (стопоры, какие-то 2 бронзовые втулочки), поставляемые в ремкомплекте? Какие могут быть "подводные камни" при демонтаже, разборке/сборке и т.п..? Нужен ли специнструмент или достаточно "гаражного набора автолюбителя"? Заранее благодарен за ответы! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr79 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC60, 2H #2 Опубликовано: 11 февраля 2020 Разбирается совершенно элементарно, собирается так же. Главное чистота и аккуратность (заметить, как стоят статор и задняя распределительная плита и собрать потом так же). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #3 Опубликовано: 11 февраля 2020 (изменено) 2 часа назад, Alexandr79 сказал: Разбирается совершенно элементарно, собирается так же. Главное чистота и аккуратность (заметить, как стоят статор и задняя распределительная плита и собрать потом так же). СПАСИБО!!!! 2 часа назад, Alexandr79 сказал: заметить, как стоят статор и задняя распределительная плита и собрать потом так же Если ЭТО не учесть, то что может быть? Этот момент из-за приработанных друг к другу сопряженных частей надо учитывать, или какая-то технологическая тонкость? Изменено 11 февраля 2020 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr79 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC60, 2H #4 Опубликовано: 11 февраля 2020 25 минут назад, Ivanida сказал: Если ЭТО не учесть, то что может быть? Если напутать с задней плитой, насос просто работать не будет (каналы не в том месте окажутся). Со статором больше из-за приработки (вроде бы он симметричный, но точно не уверен, в общем лучше тоже не путать). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #5 Опубликовано: 11 февраля 2020 2 часа назад, Alexandr79 сказал: Разбирается совершенно элементарно, собирается так же. Главное чистота и аккуратность (заметить, как стоят статор и задняя распределительная плита и собрать потом так же). А стоит ли, Александр, к ремкомплекту заказать вал, подшипник и лопатки ротора? Течь, как я понимаю, это не только износальника, но и канавка на валу. А вот почему насос "скрипит"/подвывает на морозе, я не понимаю вообще. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #6 Опубликовано: 12 февраля 2020 @Ivanida Не торопись разбирать, есть герметик для г/у.... помогало. на других авто, как с насосом так и с рейкой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #7 Опубликовано: 14 февраля 2020 12.02.2020 в 15:40, FUDOSHIKI сказал: Не торопись разбирать, есть герметик для г/у.... помогало. на других авто, как с насосом так и с рейкой. 11.02.2020 в 16:52, Ivanida сказал: За советы "насыпать спецпорошок" или "залить спецжидкость" заранее благодарю, но делать этого не стану. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexandr79 Откуда: Екатеринбург Машина: TLC60, 2H #8 Опубликовано: 14 февраля 2020 11.02.2020 в 22:16, oleg-71 сказал: А стоит ли, Александр, к ремкомплекту заказать вал, подшипник и лопатки ротора? По состоянию смотреть. Если руль крутится тяжело, то есть вероятность, что насосу уже нехорошо (хотя причина может быть в равной степени и в рулевом редукторе). Я у себя менял только подшипник с сальником, выработка от сальника на валу была, но не особо критичная, чуть подрезал пружинку у сальника. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #9 Опубликовано: 14 февраля 2020 Понято. Спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #10 Опубликовано: 15 февраля 2020 11.02.2020 в 20:52, Ivanida сказал: За советы "насыпать спецпорошок" или "залить спецжидкость" заранее благодарю, но делать этого не стану Что с тобой случилось? -))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida Откуда: Истра Машина: TLC60 #11 Опубликовано: 16 февраля 2020 15.02.2020 в 07:26, FUDOSHIKI сказал: Что с тобой случилось? -))) В смысле? Всегда был и остаюсь ярым противником присадок и подобного рода герметиков. Кроме керосина ТС-1 в дизельное топливо. И то, морозов у нас не было уже две зимы, поэтому даже керосин не применял достаточно длительное время эксплуатации. А уж в гидросистему набУхать этой чачи.... Не, на фиг. Течет сальник вала. Это выработка плюс старость сальника. Часто лечится заменой сальника. Плюс, наверняка, если туда еще не лазили, то имеется возможность сместить сальник на посадочном месте, и все. У меня на этом моторе, на коленвале, спереди, выработка есть сильная, сальник как поставил новый, чуть сместив, и забыл. Уже года три сухо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shirusha Откуда: Уфа Машина: TLC HJ-60 уже VX 1989, PRADO-150 3.0D, LR Freelander 2.2 4TD #12 Опубликовано: 18 февраля 2020 ты знаешь, я этим же озадачивался, медленно уходила даже жидкость ниже уровня, не замечал вообще и начиналось мычание странное особенно на холодную. Я сунулся, действительно по капельке еде еле сочится и мокнет. Готовился к перебору. Лопатки по 500 р да ещё и они разных рем.размеров, п/ш рублей 200, ремкомплект около 2000. Кончилось на том что я сменил вытеснением полностью жижу на простенькую минералочку вроде, высушил сжатым воздухом и год как молчит в сухости. Вот такие странности)), попробуй попроще подойти к процессу, может тем же и ограничишся. а к химии я так же отношусь. НИЗЯ!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
