    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    Отличное будет видео. Замер компрессии до и после. Пробег хотя бы 500-1000 км. И по бездорожью чуть-чуть.
    56 минут назад, zxspectrum сказал:
    Ахаххх! :biggrin: лапша высшего сорта! :sarcastic_hand: :Cherna-facepalm:
    • Машина: Toyota hilux surf
    А от чего тяги такой нетю чтоб тронуться с места надо дать 1100-1200 оборотов потом еду норм
    • Машина: Range Rover Classic, Toyota Carina 2
    2 минуты назад, Protivnik2008 сказал:
    Ты же на Чукотке живёшь, чего тут удивительного. Для меня вообще загадка, как с такой вязкостью 15/40, авто заводится).
    Летом без проблем а вот осенью напряг. С котлом норм
    • Машина: Impreza, Forester, Tacoma
    2 часа назад, zxspectrum сказал:
    3vz не жалко. Я боюсь, там и компрессия не торт и без этого.
    Теперь вопрос: при чем тут вода?
    Случается, пробивает прокладку гбц и антифриз идет в масло, получается масляная пена (эмульция). И люди на этом ездят неделями, а то и больше. Меняется прокладка гбц, масло, антифриз, промывается система смазки двс. Машина ездит дальше. Это как пример к видео. Что касаемо соояры, то эмульсии нет в этом случае. Вязкость - согласен. В остальном, если после промывки упала компрессия, в следствии того, что кольцам и без этого пришел конец еще за пол миллиона киллометров до промывки, то тут это вполне нормальный исход события, впрочем такое может случится и после замены масла. Я уже черт знает сколько лет машины ковыряю за деньги. Так вот, на моем веку была и такая проблема, что после банальной замены масла люди выбрасывали мотор. А уж тем более, после промывки оного.
    1 час назад, TurboVegetable сказал:
    Цитата
    Насчет промывки. Самое лучшее - плюхнуть литруху дизельного топлива и покататься недельку. Все будет чисто и дезинфицировано
    Так что делать автору первого поста этой темы? Сделать самое лучшее - плюхнуть литруху? Или не менять совсем масло, чтобы не выбросить потом мотор?
    То что после замены масла крякнулся мотор - один случай на десять тысяч.
    А в том же первом посту я описал как лучше промыть мотор без соляры и прочей химии.
    И все-таки, к чему видео с водой в масле?
    Изменено пользователем TurboVegetable
    к чему видео с водой..
    Есть личности, беременные не только от воды и прочих глупостей, (там ещё про кока-колу треплет) .
    и эти.. ни чем не облагороженные личности ради "чёса" на ютубе , поедут хоть на гуталине хоть гудроне.. :sarcastic_hand:
    К просмотрам, к просмотрам. Там 1600000 просмотров.
    Мотор убьете солярой, хоть не зря. За этот подвиг, Ютюб деньгами наградит.
    @Protivnik2008
    сливай лукойл этот нахрен, меняй фильтр и заливай нормальное полу или синтетическое масло. ничем промывать не надо. после 2-3 тыщ слей и залей новое. мотор внутри будет сиять как у кота яйцы ;)
    Спасибо. поменяю турбину гбц фильтра залью просто новое масто и всё
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    12.02.2020 в 14:22, TurboVegetable сказал:
    Ок. Зальем в Раннер. Вообще не вопрос. Ради эксперемента я его даже соберу на недельку :)
    Более того, мотор бензиновый 3vz
    В бензиновый масло с соляркой?  ;) говорят если в бак залить солярки вместо бенза, тоже ничего не будет...или в дизельный - бензина заправить... дед рассказывал, я сам не помню.... а масло надо лить Олейну, а не Золотую семечку....
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    3 часа назад, Bratok_xxl сказал:
    Офф-топ...
    Как то в дизельную газель пистолетчик бухнул двадцать литров бенза, а там уже была соляра. Пришлось долить до полного соляры и ехать. Около ста км на всей этой смеси проехали..:focus:
