Pavlik
Консультация электрика - электроника нужна.
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    Знатоки, подскажите, пожалуйста, что обозначает маркировка с указанием разных токов на этом реле (если конечно это реле)?
    Стоит оно в этой штуке, задача понять, какую максимальную нагрузку можно повесить на один канал.
    Изменено пользователем Pavlik
    22 минуты назад, Pavlik сказал:
    А в инструкции нет?
    7 минут назад, саш сказал:
    А в инструкции нет?
    инструкцию выложил, она из одного листика, в нем для ламп накаливания - 1500Вт, для энергосберегающих - 500Вт и кроме того что я не понял почему в три раза разница, так еще и не написано это общая мощность или на каждый канал. А поставщик тоже бестолковый, мы ж все торгаши-розеточники, спросить не у кого) .
    Полез внутрь глянуть, увидел что  на реле три разных тока указано и понял, что пора сдаваться)
    ...очень хочется на каждый канал повесить по 10 разношерстных люстр напрямую, без внешних реле :imageproxy:, считаю  мощность каждой в среднем по 50Вт, думаю, это с запасом
    Мощность 1500 Вт на канал указана. Подключай смело свои люстры.
    Тебя должно интересовать напряжение 250 вольт и характеристики реле именно при этом напряжении.
    Изменено пользователем Архип
    13 минут назад, Архип сказал:
    Мощность на канал указана. Подключай смело свои люстры.
    так и думал, спасибо.
    но осталось два непонятных мне вопроса :
    1. почему на реле указаны три тока , а не один? и тем более почему при 250В указано в одной строчке 7А, а ниже 10А? А вдруг 2кВт тоже можно?))
    2. почему мощность ламп накаливания разрешена втрое больше , чем сберегающих?  ...ну могу предположить, что ответ связан со словами активная и реактивная и это  в блоках питания сберегающих ламп, хотя сильно плаваю в этом... и, если так, то неужели в три раза разница?
    Мыслишь правильно. Разница в три раза ---- перестраховка производителя. Думаю ( имхо) в два раза было бы правильно.
    • Машина: z22a
    17 часов назад, Pavlik сказал:
    А не надо ничего выдумывать, jqc 3ff 1a 12vdc это все что надо. А дальше ищем jqc 3ff .... http://www.dart.ru/cataloguenew/relay/relays_hf/html/jqc-3ff.shtml
    ну например такое и смотрим исчерпывающую информацию по характеристикам реле в том числе и максимальную переключающую мощность, она же больше всего интересует?
    • Машина: Land Cruiser 80
    Первая цифра-ток вторая напряжение. буквы- переменное или постоянное напряжение ( перемножение цифер даст мощность )
