Pavlik Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #1 Опубликовано: 13 февраля 2020 (изменено) Знатоки, подскажите, пожалуйста, что обозначает маркировка с указанием разных токов на этом реле (если конечно это реле)? Стоит оно в этой штуке, задача понять, какую максимальную нагрузку можно повесить на один канал. Изменено 13 февраля 2020 пользователем Pavlik Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #2 Опубликовано: 13 февраля 2020 22 минуты назад, Pavlik сказал: задача понять, какую максимальную нагрузку можно повесить на один канал. А в инструкции нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #3 Опубликовано: 13 февраля 2020 (изменено) 7 минут назад, саш сказал: А в инструкции нет? инструкцию выложил, она из одного листика, в нем для ламп накаливания - 1500Вт, для энергосберегающих - 500Вт и кроме того что я не понял почему в три раза разница, так еще и не написано это общая мощность или на каждый канал. А поставщик тоже бестолковый, мы ж все торгаши-розеточники, спросить не у кого) . Полез внутрь глянуть, увидел что на реле три разных тока указано и понял, что пора сдаваться) ...очень хочется на каждый канал повесить по 10 разношерстных люстр напрямую, без внешних реле , считаю мощность каждой в среднем по 50Вт, думаю, это с запасом Изменено 13 февраля 2020 пользователем Pavlik Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #4 Опубликовано: 13 февраля 2020 (изменено) Мощность 1500 Вт на канал указана. Подключай смело свои люстры. Тебя должно интересовать напряжение 250 вольт и характеристики реле именно при этом напряжении. Изменено 13 февраля 2020 пользователем Архип Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #5 Опубликовано: 13 февраля 2020 (изменено) 13 минут назад, Архип сказал: Мощность на канал указана. Подключай смело свои люстры. Тебя должно интересовать напряжение 250 вольт и характеристики реле именно при этом напряжении. так и думал, спасибо. но осталось два непонятных мне вопроса : 1. почему на реле указаны три тока , а не один? и тем более почему при 250В указано в одной строчке 7А, а ниже 10А? А вдруг 2кВт тоже можно?)) 2. почему мощность ламп накаливания разрешена втрое больше , чем сберегающих? ...ну могу предположить, что ответ связан со словами активная и реактивная и это в блоках питания сберегающих ламп, хотя сильно плаваю в этом... и, если так, то неужели в три раза разница? Изменено 13 февраля 2020 пользователем Pavlik Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #6 Опубликовано: 13 февраля 2020 Мыслишь правильно. Разница в три раза ---- перестраховка производителя. Думаю ( имхо) в два раза было бы правильно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn Откуда: novosib Машина: z22a #7 Опубликовано: 14 февраля 2020 17 часов назад, Pavlik сказал: так и думал, спасибо А не надо ничего выдумывать, jqc 3ff 1a 12vdc это все что надо. А дальше ищем jqc 3ff .... http://www.dart.ru/cataloguenew/relay/relays_hf/html/jqc-3ff.shtml ну например такое и смотрим исчерпывающую информацию по характеристикам реле в том числе и максимальную переключающую мощность, она же больше всего интересует? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rx9ag_ Откуда: Магнитогорск Машина: Land Cruiser 80 #8 Опубликовано: 22 февраля 2020 Первая цифра-ток вторая напряжение. буквы- переменное или постоянное напряжение ( перемножение цифер даст мощность ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
