Виктор Орельчиков
Начинает ехать в пробке при нажатии тормоза
    • Машина: TLC 200 4.5D
    Добрый день! Столкнулся с тем что в пробке при нажатии на тормоз машина стоит, но потом начинает ехать сама, хоть тормоз не отпускаю. Только сильное нажатие останавливает машину. До этого не замечал подобного на тлк200. похожее было на 163 мерсе много лет назад. С чем может быть связано? Суппорты чистил все и с ремкомплектами перебирал летом.
    что бы не плодить темы:
    уходит антифриз, литр на 10000 куда смотреть?
    спасибо!
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    Может это кондиционер газует?
    • Машина: TOYOTA
    У меня так было в бусе недавно.чуть не въехала в зад,только педаль в пол и ручник спасли ситуацию.Выяснилось,что клинил трос газа,не возвращался на место.
    • Машина: z22a
    3 часа назад, Виктор Орельчиков сказал:
    проблемы с главным тормозным цилиндром.
    • Машина: TLC120 1GRFE
    на прадиках 120х такая ситуация тоже встречалась - выходил из строя блок тормозной - там когда электрический моторчик умирал или гидроаккумулятор, машина переставала тормозить. бывало машины впереди стоящие в пробках догоняли(((
    сам думал себе на всякий случай превентивно его поменять. на разборках ценник разный бывает - зависит от жадности продавана - от 20 до 80 тысяч
    ГТЦ 100%, было на сотке, отделался малой кровью, ремкомплект гтц, 10000 и всё в порядке. ГТЦ примерно 70000 рублей.
    • Машина: тлк 200
    Обрати внимание на уплотнительные шайбы между передними тормозными шлангами и суппортами. Я на днях во второй раз менял, хватает этих шайб у меня на год.
    P.S. Жидкость тормозная уходит очень медленно, поначалу незаметно.
    Вначале тоже грешил что ГТЦ перепускает
    • Машина: z22a
    29 минут назад, гуливер сказал:
    вообще то и за 2055 можно купить, а средний прайс 3-3.5 тр.
    • Машина: LC-200
    4 часа назад, Виктор Орельчиков сказал:
    А обороты хх при этом не повышаются?
    56 минут назад, fomich сказал:
    Когда столкнулся с этим с 200-ми, тоже не понял, что это за экономия алюминиевые кольца туда ставить:ph34r2:? Посадочные суппорта и фитинга шланга - все в кавернах были, так от алюминия пожрало. Долго выводил шлифовкой и поставил медные кольца (куча тоёт и не только).
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: TLC-200 дизель
    Антифриз уходит- посмотри на помпу
    15 часов назад, гуливер сказал:
    А как наверняка диагностировать что это он?
    12 часов назад, WAR сказал:
    Как понять что это кольца? Сопливить в Районе шайб должны?
    Только что, Виктор Орельчиков сказал:
    Я это отвечал комраду Фомичу, т.к. тоже лично столкнулся с неприятными последствиями такого удешевления конструкции. Не могу точно быть уверенным, что это причина именно ваших "начинает ехать".
    Диагностируется просто: снимается колесо (можно и под машину залезть, чтобы ничего не снимать), кистью, воздухом, очистителем тормозов чистится причинное место на суппорте, включаем зажигание, нажимаем педаль до усёра и держим (напарник может в этот момент медным молотком или через брусок аккуратно постукивать по банжо-болту). В случае негерметичности будут запотевания вокруг болта.
    В целом, если нет прямо явных внешних подтёков (везде, а не только на болтах суппортов), то это или моторчик умирает или внутренняя негерметичность (перепуск жидкости внутри системы) - частая и продолжительная работа моторчика при этом - это уже следствие. Все следствия внутренней негерметичности обычно выражаются в "провале" педали. При внешней негерметичности тоже будет "провал", но уровень будет падать на глазах. Если у вас педаль в пробках стоит на месте, обороты холостые, а машина едет, то, скорее всего, моторчик не накачивает нужного давления.
    Все беды ГТЦ обычно в 2-х случаях: коррозия/износ цилиндра и смерть манжет (разбухли или развалились). Следствия: проваливается педаль, клинят тормоза (иногда аж до малиновых дисков и невозможности тронуться).
    Посмотрел уровень тормозуха, ниже минимума, даже подумать не мог, летом менял была на максимуме
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    6 минут назад, Виктор Орельчиков сказал:
    Может колодки поменять?
     А здесь пол форума мозгами скрипит.....:Cherna-facepalm:
    Вытекла вся слева переднее колесо, стою на щелчке, жду эвакуатор)
    • Машина: тлк 200
    2 часа назад, Виктор Орельчиков сказал:
    Таки шайба сгнила?)
    Пологаю кончились колодки с дисками и вылез поршень.
    29 минут назад, fomich сказал:
    Таки шайба сгнила?)
    Бинго, сгнила шайба, поменяли на медные, спасибо сервису на Дубровке
    8 минут назад, Nemo.1011 сказал:
    Не, за колодками я слежу:ok:
