Александр 600
Дергается при трогании с вывернутыми колесами
    • Машина: Тлк 100, 2000 г.в. 4,7.
    День добрый. Недавно обнаружилась такая вещь. При сильно вывернутых колесах, когда начинаеш трогаться с места в передних колесах будто что-то подкусывает. Ощущаются слабые рывки. При трогании прямо все нормально.
    • Машина: Isuzu Bighorn был, сейчас Ленд Крузер 100 4,7 2003 г.
    Скорее всего шрусы закусывают. Смотри привода колес.
    Как проверить что межосевая блокировка отключена?
    Либо на подъемнике, либо в снегу. Что бы кто то со стороны посмотрел как колеса буксуют.
    46 минут назад, Александр 600 сказал:
    Индикатор на панели приборов? При ее включении выключении щелчки есть?
    • Машина: Лэнд крузер 100, 2- UZFE,2007г,VX
    3 часа назад, GreenBig сказал:
    У меня с новыми приводами так же!поставил привода кардон , покупал у Ася!правда у меня лифт +2:party:
    Изменено пользователем Biton
    Только что, Александр 600 сказал:
    Домкратишь и крутишь колесо, крутится - отключена, пытается свалиться с домкрата, включена.
    3 часа назад, Stran сказал:
    Именно переднее или любое?
    11 часов назад, Saimak сказал:
    Щелкает при включение и отключение блокировки, щелчки в раздатке и реле.
    Вывесил заднее колесо, блокировка выключена. При вращении колеса машина пытается ехать.
    Еще такой вопрос, при включении пониженой загорается какая нибудь индикация на панели приборов?
    54 минуты назад, Александр 600 сказал:
    лампа межосевого блока должна загореться
    2 часа назад, Александр 600 сказал:
    Проверь переднее колесо, может в заднем мосту LSD. По аналогии с ТЛК80, хотя может с сотке не так. А при нажатии кнопки блокировки индикатор загорается, он вообще работает?
    • Машина: Кукурузер 100 VX, 4.2, 2007.
    Замечал подобное на 100 дизеле, индикатор блокировки перестал гореть на панели приборов, тем не менее блокировка работала.
    Выверни колёса на максимальный угол, включи передачу не прикасаясь к гашетке пронаблюдай, машина должна после начала движения замедлиться (Как будто сзади прицепили огромный валун) при нажатии газа задние колесо проворачивается даже на асфальте.
    Если всё так, то дело в блокировке!
    Изменено пользователем Solar47
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Пониженная включается, но лампа не горит.
    2 часа назад, Saimak сказал:
    Загорается индикатор блокировки и отключения трк, если не ошибаюсь. При отключении тухнут.
    У тебя задний мост какой? С LSD, жесткой блокировкой или пустой?
    С LSD мостом ничего загораться не должно. Но вот если спеклась, то такой же эффект будет. Так что действительно попробуй переднее вывесить, если так же машина будет пытаться ехать, то заблокирован межосевой диф, если нет, то спеклась LSD блокировка в заднем мосту. Так же это верно, если задний мост с жесткой блокировкой. Может и она заблокирована.
    У мерня (да и у многих форумчан) блокировка ЦД включается только принудительно кнопкой!есть тема как это сделать(проверить).
    9 минут назад, Stran сказал:
    Мост простой, нет ни лсд ни блокировки.
    3 минуты назад, Staier сказал:
    У мерня
    Разговор не про тебя , а про машину автора , а там все может быть как с завода рассчитано.
    Просто раньше при включении пониженой что то загоралось. Всю зиму ни пользовался пониженной, а сегодня включил. Индикпции никакой нет.
    4 часа назад, Александр 600 сказал:
    На 100ке с фуллтаймом если поднять любое одно колесо и попробовать ехать , машина никуда не поедет , а будет просто крутить вывешенное колесо . Если так не получается , то включена межосевая блокировка.
