    Владельцы клубных карт Land-Cruiser.ru могут приобрести зарядные устройства для аккумуляторов BatteryService и пусковые устройства ПускАч со скидкой 20% от розничной цены
    Аккумуляторные батареи выполненные по технологии AGM требуют другой зарядной схемы нежели обычные свинцово-кислотные, гелевые или кальциевые батареи. Основные рекомендации можно узнать у производителя #АКБ, но в целом для всех типов AGM батарей применимы следующие параметры: напряжение 14,7 вольт и максимальный ток 10A
    У автоматического зарядного устройства BS Expert есть специальный режим предназначенный для зарядки AGM батарей. Этот режим может использоваться для зарядки свинцово-кислотных и гелевых батарей при температуре окружающей среды ниже 0°С.
    Для выбора данного режима, нужно после подключения последовательно нажимать кнопку управления до тех пока не загорится светодиод напротив пиктограммы AGM, а уже затем выберите ток зарядки: 2,5; 6А или 10А.
    После того, как напряжение на батарее достигнет 14,7В зарядное устройство перейдёт в режим поддержания заряда
    Использование автомобиля в условиях дополнительной нагрузки требует проверенных технических решений. Так как для этого пикапа Toyota Hilux Black Onyx запланированы существенные модернизации в конструкцию то штатную батарею нужно заменить на "усиленную"
    Задача стояла разместить вместо заводского аккумулятора на штатном месте АКБ с улучшенными характеристиками, с расчётом на установку дополнительного оборудования, работу мощной электролебёдки и эксплуатацию в тяжёлых внедорожных условиях
    Взамен штатного акб установлен Odyssey 94R-850 12В 80Ач 850CCA. Это аккумулятор 3 в 1: стартёрный, тяговый и аккумулятор глубокого разряда
    При той же ёмкости в 80 А*ч и габаритах он обладает большим пусковым током. Обладает увеличенным ресурсом и рассчитан на 400 циклов заряда-разряда глубиной до 80%!
    Повышенная вибростойкость, защита корпуса от повреждений, стойкость к вибрациям и перевороту позволяет ему работать в любых условиях от минус 40 до плюс 80 градусов!!!
    В конструкции данной AGM применены agm-сепараторы,блоки пластин которых, для экстремальной устойчивости к вибрациям, сжимаются перед установкой в моноблок
    Компактное пусковое устройство ПускАч это также источник питания на 12 вольт для устройств до 10 ампер включительно
    DELTA DTM 12120 L 12В 120АЧ 410X176X224 ММ ПРЯМАЯ (+-)
    Новая цена: 16 345 руб.
    Старая цена: 21 420 руб.
    экономия 5 075 руб.
    https://bs12v.ru/buy/akkumulyator_delta_dtm_12120_l/
    АККУМУЛЯТОР DELTA DTM 12100 I 12В 100АЧ 333X173X216 ММ ПРЯМАЯ (+-)
    Цена 15 151 руб.
    Старая цена 19 367 руб.
    экономия 4 216 руб.
    https://bs12v.ru/buy/akkumulyator_delta_dtm_12100_i/
    Основная функция пуско-зарядных устройств – запуск двигателя транспортного средства в тех ситуациях, когда штатный аккумулятор по каким-то причинам не справился
    Причины эти могут быть разными: к примеру, длительный простой транспортного средства или чрезмерный разряд АКБ. Всем автолюбителям знакомы такие ситуации: переночевала машина зимой на морозе – утром уже не заводится; забыли отключить мощные потребители энергии (холодильник, музыка, освещение), а потом не получается запустить двигатель. Вот в таких-то ситуациях и приходят на помощь пуско-зарядные устройства!
    А также пуско-зарядное устройство ПускАч умеет заряжать мобильные гаджеты через соответствующие разъёмы, при этом габаритные размеры настолько компактны, что его можно легко носить с собой в кармане как обычный powerbank
    Стандартное штатное место под АКБ на Toyota LandCruiser 79 не позволяет установить батарею существенно большего размера. Элегантным решением данной задачи является установка сдвоенных аккумуляторов Odyssey PC1400-25 (прямая полярность) и PC1400-35 (обратная полярность). Таким образом суммарная ёмкость установленных батарей будет 130 А/ч и всё это вместо штатной батареи
    Корпус Odyssey PC1400 имеет специальную форму которая сужается к низу и эта особенность позволяет собрать такую конфигурацию
    Впереди зима с холодными запусками, короткими поездками и хроническим недозарядом — время подготовить АКБ ко всему вот этому безобразию и поможет в этом зарядное устройство Optimate серии Gold <<прямая ссылка>>
    Для того чтобы полноценно зарядить аккумуляторную батарею не нужно специальных знаний и опыта — достаточно просто подсоединить устройство к клеммам АКБ, выбрать тип батареи и дальше всё будет сделано за вас. После того как зарядное устройство пройдёт все зарядные стадии оно автоматически переключится в режим поддержания заряда
    Программа автоматического поддержания заряда 24/7 в зарядных устройствах Optimate проверяет напряжение каждый час, подзаряжая аккумулятор если потребуется. Такой режим обеспечивает минимальное газообразование и выпаривание электролита. У зарядных устройств Gold Series улучшен ECO режим потребления, в который устройство автоматически переходит при отключении аккумулятора от зарядного разъема.
    Режим поддержания заряда также имеет температурную компенсацию, что обеспечивает максимально эффективную зарядку АКБ
